Оригинальные масла:
    первое "поколение"
    второе и третье
Аналоги:
Коды аналогов:
Замена, контроль уровня:
Заслуженная репутация: 402
Благодарил (а): 2511 раз.
Сообщение #1141  12 мар 2018, 16:48
TSK писал(а):что уровень при 20 и 90 очень отличается.
проскакивала мысля,
что температурное расширение ни причем....
что на прогретой коробке открывается какой то клапан и масло заполняет все полости и при этом устанавливается уровень.... не зря же в мануале 90градусов прописано... типо от 83 и открывается...
так бы прописали с погрешностью на температуру....
а кто меняет без замера температуры - или принимает на веру уровень, или уверен в нем как в себе... :D
когда один раз уровень выставил, и нет течи...слил залил и все ок...
на второй замене по весне у меня так и будет... :wink:
y65
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 319 раз.
Сообщение #1142  12 мар 2018, 20:02
y65 писал(а):что на прогретой коробке открывается какой то клапан
Я тоже так подозреваю - в этом дело. Надо узнать, отпишусь.
Заслуженная репутация: 52
Благодарил (а): 645 раз.
Сообщение #1143  12 мар 2018, 20:18
y65 писал(а):а прогретой коробке открывается какой то клапан и масло заполняет все полости
Термостат, не?
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #1144  12 мар 2018, 20:23
Х.з его знает, может и он, радиатор, например, открывает, пообщаюсь завтра-послезавтра, напишу.
Сообщение #1145  12 мар 2018, 21:23
Я так понял, что родное масло можно мешать с любым дехтрон 5?
Dima34
Сообщение #1146  12 мар 2018, 21:27
Dima34 писал(а):Я так понял, что родное масло можно мешать с любым дехтрон 5?
Дексрон VI только.
Благодарил (а): 262 раз.
Сообщение #1147  13 мар 2018, 03:56
y65 писал(а):что на прогретой коробке открывается какой то клапан и масло заполняет все полости и при этом устанавливается уровень
Gav писал(а):Термостат, не?
ik65 писал(а):Х.з его знает, может и он, радиатор, например, открывает, пообщаюсь завтра-послезавтра, напишу.
Истину глаголите! Чтобы радиатор тоже прокачало (на 2.5 соответственно теплообмениик).
Сообщение #1148  13 мар 2018, 09:02
Здравствуйте куговоды. Ford Kuga 2 (1.6 149л.с.) 2013 года выпуска 87 000 пробега.
Вчера менял сальник левого переднего привода и обнаружил черное как гуталин и дурно пахнущее масло в коробке.
На 70 000 уже делал частичную замену (1 раз) масла в коробке заливал Ford C-ML5. Сейчас тоже на один раз заказал такое же масло, но цена очень кусачая 1800 р за 1 литр.
Сейчас сделаю 1 раз частичную замену маслом Ford C-ML5.
Последующие замены с определенным (100-200км) интервалом хочу купить Motorcraft Mercon LV.
Вопрос следующий, не будет ли проблем при смешивание масла Ford C-ML5 и Motorcraft Mercon LV? или у них одни и те же физико-химические свойства? ( 1 замена на Ford C-ML5 и 2 замены на Motorcraft Mercon LV)
Astic
Заслуженная репутация: 1
Сообщение #1149  13 мар 2018, 09:16
Astic
Проблем не будет, не волнуйтесь - одно и то же масло.
Dr.T
Благодарил (а): 110 раз.
Прошлое авто: Navara
Сообщение #1150  13 мар 2018, 09:50
Dr.T писал(а):Проблем не будет, не волнуйтесь - одно и то же масло.
А кто-нибудь изучал это? Да многие говорят что Ford C-ML5 это чисто переплата за бренд, но не в 4 раза же :(. Еще в ходе обсуждение в этой теме, были мысли, что в Америке используют минералку, а Ford C-ML5 типа сделано для европейского рынка. Может есть разница, что Ford C-ML5 - это full синтетика, а Mercon LV - минералка?
DIMEDROL
Прошлое авто: FORD FOCUS III
Сообщение #1151  13 мар 2018, 10:21
DIMEDROL писал(а):А кто-нибудь изучал это? Да многие говорят что Ford C-ML5 это чисто переплата за бренд, но не в 4 раза же :(. Еще в ходе обсуждение в этой теме, были мысли, что в Америке используют минералку, а Ford C-ML5 типа сделано для европейского рынка. Может есть разница, что Ford C-ML5 - это full синтетика, а Mercon LV - минералка?
Что Ford C-ML5 и что Mercon LV - Гидрокрекинг, синтетика. Разницу по паспорту безопасности увидел только в температуре вспышки
MERCON® LV Automatic Transmission Fluid.pdf
C-ML5.pdf
Astic
Сообщение #1152  13 мар 2018, 12:12
DIMEDROL писал(а):Проблем не будет, не волнуйтесь - одно и то же масло.
Как говорит ik65, у нас у всех с завода идёт Ford C-ML5, но вес клуб разбавляет её Mercon LV, скажу про себя - после замены на порядок стало лучше, перестало дёргаться.
То и другое гидрокряк 100%. Чистая синтетика, то есть из газа это например amsoil декстрон 6
IgorKuga13
Заслуженная репутация: 41
Благодарил (а): 261 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2R
Сообщение #1153  13 мар 2018, 21:39
Фигушки! Сегодня узнал - действительно эти 3% расширения (граненый стакан всего) влияют на уровень очень заметно, даже визуально здорово видно, поэтому и проверяют-нагревают коробку до рабочей температуры (и по ЕТИСу тоже). В радиаторе, даже при закрытом термостате масло остается.
Astic писал(а):не будет ли проблем при смешивание масла Ford C-ML5 и Motorcraft Mercon LV?
Ответ Ойл-клуба, я вопросы задавал официальному эксперту Кастрола:
Сообщение #1154  17 мар 2018, 18:47
А есть разница при контроле уровня на подъемнике или на яме? Просто после замены частичной пинаться начала сильнее. Раньше на прогретой не замечал. Вылилось больше, чем залил. Т.е. после прогрева слилось грамм 100-150. Думаю плеснуть грамм 100.
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение #1155  17 мар 2018, 20:09
Dreikys писал(а):А есть разница при контроле уровня на подъемнике или на яме? Просто после замены частичной пинаться начала сильнее. Раньше на прогретой не замечал. Вылилось больше, чем залил. Т.е. после прогрева слилось грамм 100-150. Думаю плеснуть грамм 100.
Думаю из-за 100 плюс или минус пинаться не будет. Контрольное отверстие это середина между max и min. По этому можешь грамм 200 плюхнуть.
IgorKuga13
Сообщение #1156  17 мар 2018, 20:17
Плюхну 100.
А шеврон кто сливал уже?
У меня пробег и 15т нет а всё так плохо.
Сообщение #1157  17 мар 2018, 20:27
Dreikys писал(а):Плюхну 100.
А что у тебя плохо? Почему на дилера забил, если не секрет?
IgorKuga13
Сообщение #1158  17 мар 2018, 20:28
А чего плохо то ?
Arlekin
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #1159  17 мар 2018, 20:35
Dreikys писал(а):Вылилось больше, чем залил
так вроде и говорят здесь что заливать надо столько же сколько слилось angry2.gif
А кто заливал то ?
Заслуженная репутация: 146
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #1160  17 мар 2018, 20:45
Леонидий писал(а):заливать надо столько же сколько слилось
IgorKuga13
Сейчас этот форум просматривают: kolishkin76
