Диски [К1-К2]
Диски [К1-К2]
Сообщение #1  27 май 2013, 20:59
Важно: диски/шины у К1 и К2 полностью идентичные по размерам, много полезной информации можно найти тут. А также у наших коллег на FF.
1. Шинный калькулятор
2. Размерность шин по инструкции: 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/45 R19
3. Размеры диска:
    7,5 x 17R
    диаметр ступичного отверстия 63,3
    болты 5x108
    вылет 50-52,5
4. Размеры гаек:
    М12х1.5
    32,5 мм длина
    конус 60 град.
5. Вопрос-ответ:
    а) Можно ли установить на Кугу2 диски с диаметром ступицы 63.4 вместо штатных 63.3? - Можно
    б) Можно ли устанавливать на неё же диски с вылетом 50 вместо штатного 52.5? - Можно
    в)
Благодарил (а): 797 раз.
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1421  15 ноя 2017, 16:30
Дмитрий СПБ писал(а): диски 1000 Miglia MM1009 7x17 5x108 63.4 ET50. Пришёл в магазин хотел купить, но продавец мне отказал, мол они вам не подойдут.
подойдут, продавца не слушай
Заслуженная репутация: 273
Фото: 5
Благодарил (а): 366 раз.
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1422  15 ноя 2017, 16:42
Дмитрий СПБ
Сами диски под посадочным и сверловке подойдут, вопрос только в посадке резины 235 на 7". Может смотреться не красиво.
У меня на штатных ширина 7,5" 235 резина сидит приличным бубликом, на лете 8,5 сидит 235 достаточно ровно, без домика.
зы 7" ширина у Форда шла с 205 резиной на фокусах.
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 523 раз.
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1423  10 дек 2017, 21:29
Отъездил месяц на 215/70 R16. При переобувке выяснил , что новая на 1 см выше чем родной лапоть 235/55 R17 и на 4 см уже.Выглядят богато , как шаровары против балетных обтягушек. Пробить до подвески ещё не случалось , и может, это меня обойдёт. Хотя обычно такие пробои на наших дорогах случаются раз в 150 км . Старые диски все гнутые и два с трещинами за 150 тыщь пробега.
l][url=http://radikal.ru]Изображение[/ur
Барон
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1424  10 дек 2017, 22:06
Барон
С вашими дорогами неудивительно, все вопросы к депутату Мартынову :D
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1425  11 дек 2017, 23:13
а при чём тут Мартынов.Я дорогами вообще доволен.мы автоналогов платим на 1 квм в год, поэтому глупо хотеть чего то лучшего.
Борт ниже 60% непрактичен и приводит к затраам на резину , диски , подвеску.Конечно если ездить везде не быстрей 90 и только по федеральным трассам, то можно не замечать проблемы.Но по районам бывает всяко. Например от Пошехонья до Данилова или от Михайлова до Горлова.
Барон
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1426  12 дек 2017, 16:27
Барон
Выложи фото авто: вид спереди и сзади.
Just Laid
Благодарил (а): 104 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1427  15 дек 2017, 19:58
Помоюсь - сфоткаю.
Барон
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1428  15 дек 2017, 20:48
Tech писал(а):Алмазная полировка лицевой части, не путать с покраской порошком/автоэмалью, покрытая лаком, в первый год(зимой!) дает небольшие помутнения пятнами, на второй год начинает вздуваться, на третий год сходит кусками. Норм компании на такую покраску дают год гарантии, и то при эксплуатировании летом!, другие скрывают последствия..., Проверено дважды на вот этом:
Сейчас покрыл полностью порошком, но в 2 цвета, фото попозже выложу.
А как эта модель называется и какой радиус .Хочу такие хоть ты тресни...
mamon197
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1429  09 янв 2018, 14:36
Подскажите, Как правильно снять, чтобы не сломать.
FK2R TDCI 2.0 150 лс. PS 4WD
Tvister
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: Kia Cerato
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1430  06 фев 2018, 15:09
Кого? Колпак.
Просто дергай и все
Byrik
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1431  06 фев 2018, 21:55
У кого-нибудь есть Куга серебристого цвета с черными дисками. Если есть, выложите, пожалуйста, фото.
С.сергей
Благодарил (а): 88 раз.
Прошлое авто: Chevrolet
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1432  06 мар 2018, 16:28
Подскажите, у меня куга на штампованных дисках, я купил оригинальные литые диски на лето. Подойдут ли гайки от штамповок для литья или надо другие покупать?
Mayster
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1433  06 мар 2018, 17:14
С.сергей писал(а):У кого-нибудь есть Куга серебристого цвета с черными дисками. Если есть, выложите, пожалуйста, фото.
Слон
Прошлое авто: Kia Ceed JD SW
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1434  07 мар 2018, 11:44
Слон
Приветствую, это диски LS FlowForming? Если да, то хотел бы узнать как они, не мнутся?
Хочу себе этой фирмы диски на лето взять...
vadim_khozin
Благодарил (а): 32 раз.
Прошлое авто: Ford Transit
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1435  07 мар 2018, 13:59
Да, это LS
vadim_khozin писал(а):Слон
как они, не мнутся?
Не могу сказать. Я на них только пару недель отъездил, потом зиму поставил на штампах.
Слон
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1436  07 мар 2018, 14:03
Mayster писал(а):Подойдут ли гайки от штамповок для литья или надо другие покупать?
Скорее всего не подойдут. Гайки для литья обычно "на конус", для штамповок плоские.
Слон
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1437  07 мар 2018, 14:44
Mayster
Хоть и те и те конусные, постоянную эксплуатацию Форд не одобряет. По этому вопросу, раньше даже были четкие указания в мануале,
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1438  07 мар 2018, 15:12
Понял, спасибо за информацию
Mayster
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1439  15 мар 2018, 10:46
Мне тоже интересно название данных дисков!
Похожи чем-то на Скад Мельбурн, но не они...
AG116
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1440  15 мар 2018, 11:15
mamon197 писал(а):и какой радиус
20 - ый радиус
AG116 писал(а):название данных дисков
Саша зайдёт ответит точнее , но если мне память не изменяет у него чуть ли не эксклюзив - спецзаказ :roll:
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2280 раз.
