Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1  07 янв 2015, 20:26
Для установки по нештатной схеме нам потребуются:
1. Сам привод. Тут варианты:
  • Оригинал для Европы старый FINIS 1801932 (маркировка CV44-S402A55-AA), новый FINIS 1918023 (CV44-S402A55-AB). Живые фото: от Мартынова, от y65
  • Оригинал для США номер для заказа CJ5Z-14B351-A (маркировка CJ54-S402A55-AC). Фото: моё
2. Кнопка закрытия на крышку багажника (в оригинале ставится на торец обшивки багажника). Подойдёт любая. Нужна для настройки блока!:
  • Оригинальная FINIS 4122748 фото
  • От ВАЗ 2822.3710-02 фото
  • От Audi 3D0 959 831 D20H
  • От Audi из Китая (спасибо DIMON41)
3. По желанию штатная кнопка привода в салон:
Отчёт по установке кнопки и по подключению от psike
Отчет по установке и подключению салонной кнопки Мартынов
4. Опционально для большей фен-шуйности, докупаем правый газлифт (возможно с другими характеристиками) FINIS 5188513 (CJ54-S402A74-AA).
5. Самое главное БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (он-же МОДУЛЬ) от iLim. Алгоритм работы
Видео с демонстрацией работы: раз, два
Схема подключения, софт для настройки:
Версия 1:
Программа настройки
После первого подключения блока дверь нужно закрыть рукой, только потом пользоваться, иначе первое движение начинается вверх при уже открытой крышке!
Версия 2:
Подключение к поворотникам
Косы идут по своим сторонам, провода: левый - серый с оранжевой полоской (нужен отдельный провод, потому-что в этой-же косе есть витая пара с таким-же цветом), правый - зеленый с оранжевой полоской.
Отчёт по установке блока psike
Отчет по установке блока Мартынов
Сервис-бюллетень (TSB) по перекосу крышки багажника тут. Первый отчёт по проделанной работе
Аналогичная тема по К1
Очередь на закупку модуля
Благодарил (а): 2650 раз.
Re: Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1181  05 мар 2018, 19:59
Gav писал(а):Я имел ввиду ручку открытия - ту что снаружи, под номером.
Это лишнее! Ручку менять не надо 100%
Дополнение к описанию ILim
В переходной гофре (в которой проходят провода от двери до кузова) с разбора (если проводка не новая) бывает сломаны крепления. Т.е. надо быть готовым разобрать аккуратно разъемы, поменять гофру и собрать все обратно.
мотор
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #1182  05 мар 2018, 20:06
мотор
парни, просто к-т с разбора, то есть чем больше деталей, тем проще и дороже продать
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #1183  05 мар 2018, 20:11
S T I G писал(а):парни, просто к-т с разбора, то есть чем больше деталей, тем проще и дороже продать
Комплект полный за исключением двух деталей:
1. Панель от климата;
2. Ручка задней двери.
Нужны только кнопки.
Панель от климата можно потом попытаться продать, так как панель используется как в куге, так и в фокусе.
Я ставил два таких набора на авто.
мотор
Сообщение #1184  05 мар 2018, 21:49
Кто ставил правый амморт, где брали, подскажите.
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3710 раз.
Сообщение #1185  06 мар 2018, 07:20
мотор писал(а):1. Панель от климата;
Там-же кнопка багажника! Как без неё? :D
Сообщение #1186  06 мар 2018, 07:27
Мартынов писал(а):Кто ставил правый амморт, где брали, подскажите.
Андрей, а зачем? Также косоёбит потихоньку?
Ты наверное моё сообщение пропустил с бюллетенем
Сообщение #1187  06 мар 2018, 08:17
Dimaz55 писал(а):Там-же кнопка багажника! Как без неё?
Продавец продает кнопку только с панелью. Тут или покупаешь или нет).
Dimaz55 писал(а):Ты наверное моё сообщение пропустил с бюллетенем
Вынеси, пожалуйста, бюллетень в шапку темы. Полезная информация.
мотор
Сообщение #1188  06 мар 2018, 11:26
Gav писал(а):А ручка задней двери тоже другая нужна?
Это фото, что выложил - не мое. В реале - не было ручки двери и панели кондишена. Только блок кнопок из панели.
Только нужное было.
Все написанное выше является моим личным мнением и не претендует на абсолютную истинность.
iLim
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #1189  10 мар 2018, 19:11
Ставил себе комплект по штатной схеме.Ни чего сложного не обнаружил. боялся только, что надо будет колдовать с проводками под крышей, но на счастье проводка моя оказалась со всеми необходимыми пинами(и силовой и от ВСМ). Пинок не ставил да и не считаю нужным- прекрасно открывается и закрывается двойным нажатием на брелке. На данный момент в поисках кнопки под климат. еще один из сложных моментов - это поиск штатной проводки крышки багажника, большая часть на разборках тупо отрезанные колодки сразу после гофры.
ortodoc
Сообщение #1190  16 мар 2018, 13:03
Уважаемые форумчане, может кому нужен электропривод двери багажника с куга2, лежит без дела, мне на куга1 не подошел, не захотел заморачиваться с переделкой крышки багажника, ставлю с другого авто.
sergey13131
Сообщение #1191  24 мар 2018, 12:30
По схеме iLima подключил кнопку в салоне. Кнопка AM5Z 9C888-A Екзист - 1030 руб.
svr462377
Сообщение #1192  26 мар 2018, 16:31
Были проблемы с поддельными силовыми микросхемами. Два раза приходили фейки, которые не работают нормально. Деньги то вернули, но время потерял, месяца полтора.
В итоге переделал плату под другие, не хуже и не лучше, надеюсь - с ними не будет проблем.
Недели через две должно придти все для сборки новой версии Блоков, на 10 штук.
Проверю. Если все хорошо - закажу еще на 20.
Новые будут полностью совместимы со старыми - та же распиновка разъема, те же прошивки.
Только размер будет больше, 114х104х32 - отказался от "бутербродной" конструкции из двух плат. Все будет на одной.
iLim
Сообщение #1193  14 апр 2018, 17:50
Собрал и проверил плату новой версии.
Все хорошо. Все работает. Начну паять остальные 9 плат.
Слегка поправил программу и начал писать инструкцию к Блоку.
Еще позанимался немного прошивкой. Постарался убрать начальный рывок. Вроде получилось, но это на макете моем тестовом.
Нужен желающий для эксперимента, НЕ обязательно в Питере - протестировать прошивку.
iLim
Сообщение #1194  15 апр 2018, 07:08
iLim
На старые блоки если подходит - готов затестить.
Сообщение #1195  15 апр 2018, 14:11
Dimaz55 писал(а):На старые блоки если подходит - готов затестить.
На первую версию, в ярком корпусе? Нет, не подходит. Тока на вторую и третью.
Но старую тоже переделаю, если надо. Там проблема в том, что вслепую переделывать. Не смогу проверить у себя на макете.
Поэтому нужно отладить на новых, а потом переделать по образу и подобию для первых Блоков.
iLim
Сообщение #1196  15 апр 2018, 15:42
iLim писал(а):На первую версию, в ярком корпусе?
Да, оранжевый.
Сообщение #1197  15 апр 2018, 21:05
Посмотрю, что со временем будет на неделе.
Может поступлю наоборот. Не старую доработаю по старту открывания, а новую версию переделаю под первый Блок.
iLim
Сообщение #1198  16 апр 2018, 00:41
Да... совсем забыл...
Вспомнил старую просьбу и поэкспериментировал немного.
А именно - попробовал сделать Имперский Марш :)
Получилось вот так: https://yadi.sk/d/mWagmtis3USNbJ
Лучше не сделать. Разве что если пищалку покрупнее взять или с обычным динамиком попробовать, но нет под рукой. Да и полифонии все равно не будет :)
Добавлять в прошивку? С возможностью выбора в проге: простые "пики"/ имперский марш ???
iLim
Сообщение #1199  16 апр 2018, 14:24
rofl.gif rofl.gif rofl.gif good.gif Классно!
FK2 2.5 л (150 л.с.) АКП 2WD
Nikolass
Благодарил (а): 75 раз.
Прошлое авто: Kia Sportage KM
Сообщение #1200  16 апр 2018, 14:39
Кто где брал правый амморт, скиньте ссылочку. Корёжит немного петлю левую, может с другим аммортом будет нормально. А то не гоже монтажкой ее периодически подправлять.
Фото: 36
