Свечи 1,6 EB 150 лс [K2]
Сообщение #1  13 мар 2014, 12:04
Вчера выкрутил свечку на тему состояния. Головка на 16.
Пробег 14000 и скоро ТО.
Могу сказать что свеча не в самом плохом состоянии. Сильного покраснения нет пробоев и дорожек тоже не заметил. Выкручивать их под козырьком лобового не очень удобно. Свечи находятся не вертикально а под углом.
Катушку не отсоединял от разъёма а просто вытащил.
на свечке написано CYFS13YRC FoMoCo
на юбке BM5G-12405-CA ILZTR6A8G
Перед выкручиванием продул колодец. Там было немного пыли и песочка.
Т.к. на ТО у нас никто не заботится что при выкручивании в камеру посыпется вся грязь, то за неделю перед ТО поеду продую на мойке колодцы чтобы оно правильно было
на EB1.6 зазор 0,8мм
Оригинальный номер 1 685 720 (BM5G-12405-CA) они-же NGK 94769 (ILZTR6-A8G) они-же Motorcraft SP-532 (CYFS-13-YRC).
Свеча ИРИДИЕВАЯ
По аналогам во многих магазинах идут Denso ITV20, но это НЕВЕРНО, такие свечи КОРОЧЕ! (идут на Ecoboost 2.0).
По каталогу DENSO идут ITV20TT, но они тоже короче штатных отчёт
на EB2.0 зазор 3,5мм
5 215 216 = NGK 96621 (ILTR6-G8G) = Denso ITV20 -
аналог (5 100 429) -> подешевле (5 215 216) тут можно проверить http://www.ford.ru/Owners/FordSpareParts/PriceSpareParts
Последний раз редактировалось Dimaz55 03 июл 2017, 06:39, всего редактировалось 7 раз(а).
Причина: Исправление аналогов Denso
Благодарил (а): 2508 раз.
Re: Свечи 1,6 EB 150 лс [K2]
Сообщение #341  04 мар 2018, 13:30
brodil писал(а):удивило что ни намека на корону на изоляторе, никакого прорыва газов. Это ж какое гавно к нам везут в качестве запчастей, если обычно на покупных свечах всегда вылезает...
"Корона" не от свечей , а от слабой резинки (изолятора) в этом месте .
У тебя всё хорошо .
Кугин
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #342  21 июн 2018, 06:49
Не в свою тему влез, но посмотрите, может вам эти свечи - UPT14P ULTRA PLUS TITAN в самый раз?
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 899 раз.
Сообщение #343  23 июн 2018, 08:59
В самый раз оригинал, по цене и размеру...
Just Laid
Благодарил (а): 106 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Сообщение #344  06 авг 2018, 16:13
Пробег 45700. Почитываю форум, иногда видимо зря :D
Полез свечи смотреть, регламент ведь зря не напишут.
Выкрутил первую свечу, глянул и с чистой совестью завернул обратно.
Новые свечи уже год катаю в багажнике crazy.gif , ещё их время не наступило.
Ключ кстати составной
Думаю как управлять миром, чтоб не заметили санитары.
ARHO
Благодарил (а): 76 раз.
Прошлое авто: OPEL ASTRA J 1.4 turbo chip
Сообщение #345  07 авг 2018, 06:09
ARHO писал(а):Пробег 45700. Почитываю форум, иногда видимо зря
Дело вкуса, конечно, но вот общая информация, цитирую:
-"Казалось бы, проблему износа электродов производители свечей давно решили: некоторые компании применяют для изготовления центрального электрода не традиционную биметаллическую конструкцию на базе меди, а высокопрочные иридий или платину (заявленный ресурс таких свечей превышает ресурс обычных в два-три раза), однако в действительности и такие свечи небезупречны.
Не стоит забывать, что в результате систематических ударных, вибрационных и тепловых нагрузок абсолютно любые свечи накаливания со временем начинают разрушаться — появляются микротрещины в соединениях компонентов свечи и в самом керамическом изоляторе. Десятки химически активных соединений вызывают окисление материалов, а высокая температура выступает катализатором процессов общего старения. В конечном итоге искрообразование длительностью до 3 мс с импульсами высокого напряжения (до 20-25 кВ) приводит к пробоям в корпусе свечей. Несгораемые вещества оседают на поверхности изолятора тончайшей плёнкой и также начинают пропускать через себя электрический ток, что приводит к шунтированию контактов и неправильной работе цилиндров. В отдельных случаях даже очень качественные, но старые свечи зажигания попросту рассыпаются (теряют керамическую юбку изолятора или электроды), что приводит к сильнейшим повреждениям поверхности поршня и стенок цилиндров, а дальше — к капитальному ремонту двигателя или полной его замене."-
Поэтому, лично я, на нашем топливе, в нашем климате, даже платиновые - не более 20 т.км., даже при идеальном цвете электродов и 100-м бензине.
Сообщение #346  07 авг 2018, 08:10
Ну это первые иридиевые свечи в моем опыте вождения, прежде менял раз в 15000
Тут ресурс выше значительно, до 100 тыщ при оптимальных условиях, но наши условия оптимальными назвать трудно, поэтому выкрутил и глянул.
Думаю на 60 поменять.
ARHO
Сообщение #347  07 авг 2018, 08:43
ARHO писал(а):Думаю на 60 поменять.
Попробуй! Я просто перестраховщик, очень я верю в "нехорошие физические процессы". :D Из-за них процесс поджига топливной смеси, а из-за него и распространение фронта горения уже будет существенно отличатся от эталонного. Да и 1000 руб. не очень большие деньги раз примерно в 1,5 года. А если я прав, то и на бензине их с лихвой отыграешь, и чуток в динамике.
Сообщение #348  07 авг 2018, 09:26
Если-бы я заметил хоть малейшее отклонение от нормальной эксплуатации, то да. Тут же всё ок. Ни увеличения расхода, ни пропусков или троения в любом режиме.
Заводиться с "пол-тычка", летает и пахнет нано-сажей))
ARHO
Сообщение #349  07 авг 2018, 13:57
согласен. вот мой случай совсем свежий, который попил мне много крови
viewtopic.php?f=77&t=9678&start=100#p786134
GeM8432
Прошлое авто: Fiat Doblo
Сообщение #350  07 авг 2018, 14:36
GeM8432 писал(а):До появления проблем эти свечи прошли 25 тысяч км.
Глядя на твой пробег, это не первый комплект, соответственно купленный здесь и неизвестно где произведённый (или известно?). А сколько прошли родные, с конвейера?
Мне ОД страшилку рассказывал: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=707491#p707491
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 785 раз.
Сообщение #351  07 авг 2018, 14:43
Толяныч из Екб писал(а):Глядя на твой пробег, это не первый комплект, соответственно купленный здесь и неизвестно где произведённый (или известно?). А сколько прошли родные, с конвейера?
родные поменял на 30 тысячах первый раз, описанный случай произошел с уже четвертым комплектом..
ставлю всегда только оригинал у официалов, сам по базарам их не ищу..
привел в пример вышесказанному о риске после 20-25 тысяч..
цена замены не столь высока, зато спокоен за них. И то, как практика моя показала, не всегда :roll:
Толяныч из Екб писал(а): Мне ОД страшилку рассказывал: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=707491#p707491
читывал, пока дилер Ростовский мне искал причины проблем ))))
GeM8432
Сообщение #352  11 окт 2018, 07:56
Собянин писал(а):на EB1.6 зазор 0,8мм
Кстати. Проверил на новых оригинальных свечах зазор (что бы сравнить со старыми), 0.8 не лезет, 0.75 входит свободно. "Истина где то рядом" (с). ph34r.gif
Сообщение #353  11 окт 2018, 19:11
Ну плюс-минус миллиметр, подумаешь :D
Благодарил (а): 2616 раз.
Сообщение #354  12 окт 2018, 06:15
Судя по старым, нет. За 45 тык зазор ушёл чуть больше 0.8.
Сейчас этот форум просматривают: AirAlex
