Для запуска с ключа нужно:
P.S. Чехольчик :D
Заслуженная репутация: 430
Сообщение #381  18 фев 2018, 14:43
Только что уехала куга с двумя новыми брелками.
- бцм GV6T
- прошивка RFA -AL
Все так же, как и на фокусе - обновление RFA до -AM, конфиг (центральный, RFA, + еще на куге отдельно приборка), прошивка брелков. Все прекрасно работает. Галка "Тихий старт" ни на что не влияет - звуковых сигналов нет, габариты зажигаются в любом случае.
Интересный момент, на который я угробил, наверно, час времени - оказалось, что этот брелок надо ставить в отсек центральной консоли, узкой частью вниз. Обычные брелки можно просто класть. На фокусе новые брелки тоже просто кладутся в подлокотник. А тут я проклял все - пробовал все три антенны, менял в конфиге обучающую антенну, менял брелки, батарейки, но, пока случайно в очередной раз не поставил брелок, ответ от RFA был стабильный - ключ не обнаружен :D
civil-zz
Заслуженная репутация: 13
Сообщение #382  18 фев 2018, 21:00
civil-zz писал(а):Только что уехала куга с двумя новыми брелками
Брелки где брали?
neitrino
Благодарил (а): 27 раз.
Прошлое авто: KIA RIO
Сообщение #383  18 фев 2018, 22:59
civil-zz писал(а):оказалось, что этот брелок надо ставить в отсек центральной консоли, узкой частью вниз.
Так надо ставить только при прописывании брелка или и для его работы!?
Johnxx
Заслуженная репутация: 11
Прошлое авто: Opel Insignia 2.0 CDTI
Сообщение #384  19 фев 2018, 09:50
Johnxx
конечно для прописывания :D
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #385  19 фев 2018, 10:09
Silver_Age писал(а):Johnxx
ОК! Подскажите, а где все-таки брелки заказать?
Johnxx
Сообщение #386  19 фев 2018, 10:41
А на Тренде будет работать ?
Alexman
Заслуженная репутация: 28
Благодарил (а): 346 раз.
Сообщение #387  19 фев 2018, 10:43
civil-zz писал(а):Только что уехала куга с двумя новыми брелками.
Спасибо за информацию. Обнадеживает. Можно пошагово о том, как определить возможность сделать это на конкретной машине? Какие требования к авто и как узнать отвечает ли им машина. Тему перечитал, но в голове каша.
antosha_chehonte
Прошлое авто: Ford Focus 2 Ford Focus 3
Сообщение #388  19 фев 2018, 10:52
Alexman писал(а):А на Тренде будет работать
Если установлен пакет с keyless, то должно.
neitrino
Сообщение #389  19 фев 2018, 11:30
civil-zz
Вы все манипуляции через IDS выполняли?
Через UCDS возможно обновить RFA безопасно?Коллеги кто-нибудь обновлял?
Или надо ехать к дилерском у центру, что бы в случае сбоя эвакуатор не вызывать.
SShevchuk
Сообщение #390  19 фев 2018, 11:38
neitrino писал(а):Если установлен пакет с keyless, то должно.
Я не знаю установлен или нет,но в меню БК эта фигня есть,не пользуюсь.
Alexman
Сообщение #391  19 фев 2018, 12:48
antosha_chehonte писал(а):Какие требования к авто и как узнать отвечает ли им машина.
рестайловый RFA + автоматическая коробка + бесключевой запуск (с кнопки)
SShevchuk писал(а):Вы все манипуляции через IDS выполняли?
нет, через Vector. Можно использовать любой загрузчик, который vbf файлы понимает.
SShevchuk писал(а):Через UCDS возможно обновить RFA безопасно?Коллеги кто-нибудь обновлял?
Я UCDS не пробовал, но если он нормально процессит vbf и соблюдает все протоколы, то почему нет.
civil-zz
Сообщение #392  19 фев 2018, 12:56
Johnxx писал(а):Подскажите, а где все-таки брелки заказать?
А вот с этим плохо! Разговаривал сегодня с "мастером ключей" с Авито - он фордовскими барыжит, разными. С темой знаком, но не рискует - минимальная партия - 20 шт., особого интереса у людей нет. Посоветовал идти к дилеру (9600 руб.), но нет гарантии, что не будет отказа.
А хочется!
alexeySTP
Сообщение #393  19 фев 2018, 12:59
civil-zz писал(а):рестайловый RFA
Что это за зверь?
Alexman
Сообщение #394  19 фев 2018, 13:17
Alexman
F1FT-19G481-Ax
civil-zz
Сообщение #395  19 фев 2018, 14:34
alexeySTP писал(а):А вот с этим плохо! Разговаривал сегодня с "мастером ключей" с Авито - он фордовскими барыжит, разными. С темой знаком, но не рискует - минимальная партия - 20 шт., особого интереса у людей нет. Посоветовал идти к дилеру (9600 руб.), но нет гарантии, что не будет отказа.
А хочется!
На EMEX можно заказать https://www.emex.ru/f?detailNum=2210287&packet=-1
Но и ждать почти месяц. Не факт что тоже не откажут.
Johnxx
Сообщение #396  19 фев 2018, 14:37
civil-zz писал(а):F1FT-19G481-Ax
А по-русски то что это?
Alexman
Сообщение #397  19 фев 2018, 14:48
Alexman
это блок, осуществляющий авторизацию бесключевых функций (запуск двигателя, доступ в машину)
civil-zz
Сообщение #398  19 фев 2018, 14:49
civil-zz писал(а):это блок, осуществляющий авторизацию бесключевых функций (запуск двигателя, доступ в машину)
Ясно,но нужный всем ставится на рестайле или возможны варианты?
Alexman
Сообщение #399  19 фев 2018, 14:52
Alexman
да, на рестайловых кугах и фокусах стоит рестайловый блок, что логично)
civil-zz
Сообщение #400  19 фев 2018, 14:55
civil-zz писал(а):блок, осуществляющий авторизацию бесключевых функций
а для дорестайла достаточно только его заменить или нужно будет еще что то доустанавливать ?
Заслуженная репутация: 281
Благодарил (а): 328 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion 1.4
