Помощь Новичкам
Хотите влиться в наше дружное сообщество? Вам сюда! Представляйтесь, рассказывайте о себе...
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #241  13 фев 2018, 15:59
AHдрей писал(а): И для чего его отключать?
Что бы по дрифтить :wink: :P ( в К2 отключается через БК )
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1009
Благодарил (а): 2114 раз.
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #242  13 фев 2018, 16:07
Bdfy
на К2 ESP не отключается, в БК отключается АПС (антибукс), на К1 в БК отключается именно ESP, причем возможно вывести и физическую кнопку.
Заслуженная репутация: 367
Благодарил (а): 469 раз.
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #243  13 фев 2018, 16:15
S T I G Смысл понятен :)
Не придирайся к терминам :wink:
Bdfy
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #244  13 фев 2018, 16:29
Bdfy
ненене, разные вещи :wink: , на фф3 люди с кастомно сделаным отключением ESP, начинают проезжать или забираться туда, где раньше не могли, со штатно отключаемой АПС
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #245  13 фев 2018, 16:32
S T I G писал(а):Bdfy
ABS, не отключается не на каких машинах
Заслуженная репутация: 95
Благодарил (а): 546 раз.
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #246  13 фев 2018, 16:39
Антибукс на Куге адский какой-то,кстати,душит бедную не по детски. Даже жена заметила,когда по снежной каше ехала.
Благодарил (а): 187 раз.
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #247  13 фев 2018, 16:41
AHдрей писал(а):ABS, не отключается не на каких машинах
Так про ABS и не пишет вроде никто,там же про АПС и ESP
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #248  13 фев 2018, 17:09
Alexman писал(а):душит бедную не по детски. Даже жена заметила,когда по снежной каше ехала.
Заслуженная репутация: 2920
Благодарил (а): 3265 раз.
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #249  13 фев 2018, 17:10
Максим писал(а):Так и хочет ,чтоб леди взяла лапат,,ку,,
Да ваще,а как отключить она пока не посмотрела :D
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #250  13 фев 2018, 17:56
АнтиПробуксовочнаяСистема
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #251  13 фев 2018, 19:07
Alexman писал(а):Так про ABS и не пишет вроде никто,там же про АПС и ESP
Bdfy писал(а):Знаю владельца К1 , который такой кнопкой АВS отключает ( " в один клик " ) :roll:
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #252  14 фев 2018, 08:34
Господа Монстры!
Подскажите неопытному, что означают в FoCCCus вкладки BCM, IPC, PCM, TCM, ну и т.д.?
И еще... Где можно посмотреть параметр "Автоматического включения обогрева лобового окна"?
У меня он при низких температурах сам не включается.
Dimetrion
Прошлое авто: Ford Focus 3
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #253  15 фев 2018, 11:04
Нашел некоторые ответы на свои вопросы.
Может кому тоже пригодится...
Dimetrion писал(а):Господа Монстры!
Системы электронных блоков управления
ABS (Anti-lock braking system) - Антиблокировочная система.
ACU (Airbag Control Unit) - Блок управления подушками безопасности.
Amplifier (Звуковой усилитель).
BCM (Body Control Module) - controls door locks, electric windows, courtesy lights, etc. - Контроллер бортовой электроники.
Brake Control Module (ABS or ESC) - Модуль управления тормозной системой.
CCP (Climate Change and Prediction) - Блок управления климат-контролем.
CCU (Convenience Control Unit)
CD Changer (Проигрыватель компакт-дисков).
Cellular Telephone (сотовый телефон).
Chime (Система звукового оповещения).
CV RSS (Continuously Variable road sensing suspension) - Подвеска с бесступенчатой изменяемой жесткостью амортизаторов).
DCU (Door Control Unit) - Блок управления дверьми.
Digital Radio Receiver (Цифровой радиоприемник).
DIM (Dashboard Integration Module) - Интегрированный модуль приборной панели.
Door Module (s) (Дверные контроллеры).
Driver Door Module (Контроллер водительской двери).
Driver Information Center - (Система информации водителя).
Dual Zone HVAC - Двухзонный климат-контроль.
E&C Bus (Мультиплексная шина систем комфорта).
ECM (Engine Control Module) - Модуль управления двигателем. (Не путать с электронным блоком управления, общим термином для всех этих устройств.)
ELC (Electronic level control) - Пневмоподвеска с электронным контролем уровня положения кузова).
EPS (Electric power steering) - Электрический усилитель руля.
ESP (Elektronic Stability Program) - Электронный контроль устойчивости.
ETACS (Electronic Timing And Control System) - Электронная система полного управления автомобилем
Head Up Display (Контроллер верхнего информационного дисплея).
HMI (Human Machine Interface) - (Board Computer) - Бортовой компьютер.
HPS (Hydraulic power steering) - Гидравлический усилитель руля.
HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) - Климат-Контроль.
IPC (Instrumental Panel Cluster) - Электронная комбинация приборов.
Memory Mirror Module (Контролер зеркал с памятью).
Memory Seat Module (Контроллер сидений с памятью).
Multifuncton Alarm Module - Многофункциональный охранный модуль.
Navigation Radio (Радио с навигационной системой).
OnStar (Навигационная система).
Passenger Door Module (Контроллер двери пассажира).
PCM (Powertrain control module) Комбинированный модуль управления, состоящий из блока управления двигателем (ECU) и блока управления коробкой передач (TСМ).
Personalization (Система авторизованного доступа).
PPS (Passenger Presence System) - Система контроля наличия пассажира.
PSCU (Electric Power Steering Control Unit — Generally this will be integrated into the EPS powerpack.
Radio (Радиоприемник).
RCCP (Rear Climate Change and Prediction) - Задняя панель управления климат-контролем.
Rear Aux Climate Module - Дополнительная задняя климатическая установка.
Rear Seat Entertainment (Развлекательный центр задней части салона).
Remote Function Actuation (Дистанционное управление).
RIM (Rear integration module) - Интегрированный модуль задней части салона.
RSS (Road Sensing Suspension) - Подвеска с изменяемой жесткостью амортизаторов.
SIR (Supplemental Inflatable Restraint) - Дополнительные (Airbags) подушки безопасности.
SCU (Seat Control Unit)
SCU (Spee Serial Data Gateway (Контроллер мультиплексной шины).
TСМ (Transmission control module) - Модуль управления трансмиссией.
TCS (Traction control system) - Антипробуксовочная система.
TCU (Telephone Control Unit) - Блок управления телефоном.
VTD (Vehicle Thief Deterrent) - Охранная сигнализация.
И еще... Где можно посмотреть параметр "Автоматического включения/выключения обогрева лобового окна"?
6-я цифра инженерного конфига BCM на 0 - автообогрев не включается, 1 - автообогрев включается.
Можно проверить самому, скачав конфиг ЕЛМ-кой
Dimetrion
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #254  04 мар 2018, 14:12
Dimetrion писал(а):У меня он при низких температурах сам не включается.
Не надо тебе это ,т.к если при каждом запуске в минусовую температуру (а зимой всегда минус и ты не по температуре салона смотри) у тебя будет включаться подогрев лобового стекла(за сигаретами сбегал) , то последствия для генератора и качества зарядки непредсказуемы .
Кугин
Заслуженная репутация: 12
Благодарил (а): 90 раз.
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #255  05 мар 2018, 07:27
Кугин писал(а):Не надо тебе это ,т.к если при каждом запуске в минусовую температуру (а зимой всегда минус и ты не по температуре салона смотри) у тебя будет включаться подогрев лобового стекла(за сигаретами сбегал) , то последствия для генератора и качества зарядки непредсказуемы .
У меня на Фокусе эта функция постоянно работала и проблем не знал!!! Ч/з 5 минут после автозапуска выходишь к машине, а она чистенькая, сел и поехал. Тут же ч/з 20 минут выходишь, включаешь обогрев и сидишь ждешь еще минут 5-10, пока тебе стекла отойдут! Очень не хватает!
Dimetrion
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #256  07 мар 2018, 19:17
Всем привет!.....может кто подскажет ......к кому обратиться за помощью-надо поднять переднюю часть водительской сидушки!.......живу в Москве,рост 198,....и руки вроде не из....на месте,но лучше к тем кто знает что и как!
sof
Моя машина: Ford Kuga 2wd TDCi V-Tech chip 170hp МКПП
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #257  07 мар 2018, 19:31
Шайбы под болты подложи . https://www.drive2.ru/l/467359238209929673/
На пробу , а потом под всю привалочную плоскость надо что-то подложить (где зазор на фото) .
Кугин
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #258  16 апр 2018, 13:06
Добрый день, уважаемые Знатоки
пару вопросов от новичка( от англ. beginner, а не Gas)
-удивило отсутствие запирания лючка бензобака. Кто-то что-то делал с этим?(ну,ставил крышку с ключом вместо "изифул" или ещё что).Жена требует закрытия))
-отключение функции складывания зеркал при постановке на охрану - в настройках авто?
- официальный чип-тюнинг(без потери гарантии,безопасно для двигателя и расхода и с прибавкой не сколько лошадей.сколько кр.момента)-есть? Ткните носом плз
-шины размерностью R18,при ширине профиля 235 мм, какую максимальную высоту допускают, чтоб не тёрло? Штатная 50 %,а 65% - ничего не будет задевать?
и что-то пока настроить муз. каналы не смог (сама что-то настроила как хотела), но это наверное надо инструкцию пожевать
Спасибо!
smyslovdp2002
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #259  16 апр 2018, 13:19
smyslovdp2002 писал(а):Кто-то что-то делал с этим?
Не встречал , да и крышку с ключом ,обычно ставят взамен штатной , а у нас её нет :)
smyslovdp2002 писал(а):зеркал при постановке на охрану - в настройках авто
Да ,но самостоятельно ,без подключения спецприблудами ( ЕЛМ или шнурок ) и спец ПО не отключишь ( через меню БК )
smyslovdp2002 писал(а):официальный чип-тюнинг-есть?
официального нет . Некоторые ОД могут прошить 1,6 официальной версией под 182 л.с. Не официально чипуют с сохранением идентов штатной прошивки http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=3155&p=753646&hilit=%D0%A7%D0%B8%D0%BF+%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%9A2#p753646 тут всё есть ( те же клубни ,которые чипуют , могут помочь и с зеркалами )
smyslovdp2002 писал(а):шины размерностью R18,при ширине профиля 235 мм,
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=3507 Тут есть ссылка шинный калькулятор .
А в правом верхнем углу есть окошко " Поиск" ,"задайте " туда ключевые слова интересующего вопроса и автопоиск ускорит нахождение ответа на них ;)
Bdfy
Re: Помощь Новичкам
Сообщение #260  16 апр 2018, 17:53
Bdfy,спасибо за ответы.
Насчёт автоматического складывания зеркал тогда такой вопрос --зимой после всяких ледяных дождей и циклов оттепель\заморозки механизм зеркал Куги не ломает? \на вольве я эту функцию отключаю зимой во избежание поломок..
smyslovdp2002
