Штатный дистанционный запуск двигателя [К2R]
Сообщение #1  05 янв 2017, 23:05
Для реализации штатного автозапуска нужно:
    1. Ford Kuga рестайлинг 2017 модельного года и далее
    2. Ключ с автозапуском (лучше 2, т.к. старые ключи больше не будут работать), код для заказа 2 210 287. Живые фото ключа. Купить можно в любых интернет-магазинах.
    3. Человека с руками, мозгами и оборудованием для конфигурации блоков авто и привязки ключей, например вот.
Для запуска с ключа нужно:
    1. Поставить в бортовом компьютере галочку у пункта Систему в меню Дистанц.старт - Фото менюшки
    2. Закрыть авто и последовательно нажать кнопки: закрыть и дважды запуск (2х в круглой стрелке).
После запуска загораются задние габариты и ходовые огни на половине яркости, в салоне подсветка не включается.
Если нужно заглушить удалённо - просто один раз нажать кнопку запуска на пульте.
Чуть подробней по настройкам опций.
P.S. Чехольчик :D
Благодарил (а): 2633 раз.
Re: Штатный дистанционный запуск двигателя [К2R]
Сообщение #281  19 янв 2018, 13:57
Работает на всех рестайлах, где есть бесключевой старт и автоматическая коробка. Возможно, нужен BCM именно GV6T, на F1ET и F1FT не проверял.
civil-zz
Заслуженная репутация: 12
Сообщение #282  19 янв 2018, 20:35
civil-zz
А где это можно проверить? На 99% убежден, что у меня есть. Но, хочу убрать последний процент. Авто - Фокус - июнь 2017 г.в., Титаниум, 1.6 с кнопкой Ford Power.
x_name
Сообщение #283  20 янв 2018, 12:45
На фокусах ещё осталась кнопка форд Пауэр?
:D
На куге давно старт стоп энджин
Благодарил (а): 2533 раз.
Сообщение #284  20 янв 2018, 19:04
Кнопка такая же, как на Куге. Это я по старинке :D
x_name
Сообщение #285  24 янв 2018, 02:19
x_name ключ бери, и проверим. :)
Чип Тюнинг Форд, Ремонт. Бензин, Дизель. Активация опций, установка доп оборудование. Тюнинг всех авто.
стиг
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #286  24 янв 2018, 09:52
по сабжу. не пойму, как он работает.
машина заводится, да. но как-то "не полностью" - кнопки климата не работают, музыка тоже и тд.
надо вручную нажать кнопку старт-стоп - и тогда машина полностью оживает.
в настройках есть некая галка "Тихий запуск" - это оно? так она у меня все равно отключена.
а если не оно - то что это вообще?
и как сделать так, чтоб при удаленном запуске начинали греться сиденья, руль и прочее?
перед выходом из машины вечером нажимать соответствующие кнопки - и тогда при дистанционном запуске утром они включатся? или как?
полный мануал с сайта форда скачал. ничего про описание дистанционного запуска там не нашел.
на форуме тоже не вижу. если есть нужная тема - ткните плз.
candie
Благодарил (а): 77 раз.
Прошлое авто: trailblazer 4.2
Сообщение #287  24 янв 2018, 10:37
candie
У тебя с завода запуск стоит?
Сообщение #288  24 янв 2018, 13:10
candie писал(а):по сабжу. не пойму, как он работает.
Вся настройка происходит в меню бортового компьютера.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=710014#p710014
http://ffclub.ru/topic/340063/jump_120/#comments
Последний раз редактировалось K.Savelyev 24 янв 2018, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
K.Savelyev
Сообщение #289  24 янв 2018, 13:17
по пунктам. Климат и не будет светится или регулировать температуру. Процесс регулировки выглядит следующим образом. В меню приборки есть параметр. Помнить последнюю встройку или работать автоматически. Следовательно работает или само от температуры на улице. Или тупо подогревает по установленным настройкам климата. Я всегда пользовался Авто. Это удобнее климат сам выбирает нужный режим. По сиденьям рулю и всему остальному также пункты меню в приборке активируются. Режим авто сам определяет вкл или не вкл тот или иной подогрев. Вроде все. Тихий режим отвечает по-моему за визуальное отображение запуска. Что бы начать движение необходимо нажать один раз кнопку. Иначе при нажатии любой педали авто заглохнет. Это противоугонный режим. Само собой при нажатии кнопки ключи должен быть в салоне.
Все Настройки можно выставить в этом меню.
Pavloyd
Прошлое авто: Explorer V
Сообщение #290  24 янв 2018, 14:12
Собянин писал(а):candie
да
candie
Сообщение #291  24 янв 2018, 14:13
K.Savelyev писал(а):Вся настройка происходит в меню бортового компьютера.
настройки видел, конечно. но они неочевидные какие-то - или авто, ли выкл.
а так, чтоб однозначно вкл - почему-то нет.
candie
Сообщение #292  24 янв 2018, 14:18
Pavloyd писал(а):по пунктам. Климат и не будет светится или регулировать температуру. Процесс регулировки выглядит следующим образом. В меню приборки есть параметр. Помнить последнюю встройку или работать автоматически. Следовательно работает или само от температуры на улице. Или тупо подогревает по установленным настройкам климата. Я всегда пользовался Авто. Это удобнее климат сам выбирает нужный режим. По сиденьям рулю и всему остальному также пункты меню в приборке активируются. Режим авто сам определяет вкл или не вкл тот или иной подогрев. Вроде все. Тихий режим отвечает по-моему за визуальное отображение запуска. Что бы начать движение необходимо нажать один раз кнопку. Иначе при нажатии любой педали авто заглохнет. Это противоугонный режим. Само собой при нажатии кнопки ключи должен быть в салоне.
спасибо.
только там по обогревам действительно - или авто, или выкл. то есть чтобы тупо вкл - не сделать? жаль.
про тихий режим - визуальное отображение _где_? у меня на ключе нет дисплея :) надо будет его (тихий режим) включить и посмотреть разницу.
про кнопку ясно, спасибо
candie
Сообщение #293  24 янв 2018, 18:48
candie писал(а):
спасибо.
Тихий запуск в смысле машина не должна мигать аврийкой или сигналить клаксоном при запуске. Что то такое. Я уде не помню. Давно это было. А на кугу еще не поставил как и все :)
Значит ставь все в авто и будет тебе счастье :)
Pavloyd
Сообщение #294  24 янв 2018, 19:12
Pavloyd
ты про эскп пишешь?
зачем продал эскп?
Сообщение #295  24 янв 2018, 20:07
Собянин писал(а):Pavloyd
ты про эскп пишешь?
зачем продал эскп?
Да. Работают одинаково системы, меню тоже одинаковое.
Я не продавал, выгодно обменял на деньги. Которые удачно были инвестированы в дачу :) да и старый он уже был 5 лет. Продовать не планировал. Но иногда бывают предложения, от которых отказываться преступление.
Куга покуплась второй машиной в семью.
Pavloyd
Сообщение #296  25 янв 2018, 11:32
Pavloyd писал(а):Тихий запуск в смысле машина не должна мигать аврийкой или сигналить клаксоном при запуске. Что то такое. Я уде не помню. Давно это было. А на кугу еще не поставил как и все :)
клаксоном и так не гудит. аварийкой мигает, да. тогда его включать не буду - пусть мигает. иначе из окна не всегда понятно, завелась ли :)
в авто счастья нет. не греет. считает, что не нужно. но я с ней не согласен :)
candie
Сообщение #297  25 янв 2018, 14:19
candie писал(а):клаксоном и так не гудит. аварийкой мигает, да. тогда его включать не буду - пусть мигает. иначе из окна не всегда понятно, завелась ли :)
Тогда не понимаю. В Explorer все грелось на ура!
Pavloyd
Сообщение #298  26 янв 2018, 13:06
Как со штатного ключа завести дистанционно?
Jeka424
Прошлое авто: Nissan X-Trail
Сообщение #299  26 янв 2018, 13:12
Jeka424 писал(а):Как со штатного ключа завести дистанционно?
смотря какой штатный ключ.
кнопочка с круглой стрелочкой и циферкой 2 внутри имеется?
candie
Сообщение #300  26 янв 2018, 13:23
имеется. Какое сочетание клавиш на пульте должно быть?
Jeka424
cron
