FSA. Отзывные кампании [K2]
Для попадающих в отзывную 17S09 по системе охлаждения 1.6
Вин в списке, но ещё не ездил к ОД
25
22%
Вин в списке, но не поеду в принципе
4
4%
Поменяли только комплект по охлаждению
78
69%
Поменяли/будут менять ГБЦ
6
5%
Всего голосов : 113
Сообщение #1  30 авг 2013, 15:10
Очередная ошибка на сайте ETIS:
Не пройденные кампании обслуживания на местах
3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR
Суть: неправильно работают датчики объёма штатной сигнализации.
Решение: запись и приезд к ОД на последующую перепрошивку.
Не является критичным для использования транспортного средства, в случае если не стоит дополнительная сигнализация рекомендую не затягивать с прошивкой.
Список известных отзывных (Field Service Actions):
3S531 — C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR, ДАТЧИК СИГНАЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ В САЛОНЕ
3S554 — DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING, НЕКОРРЕКТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА ОСТАТКА ХОДА
3U532 — AIR INTAKE BOLTS, БОЛТЫ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ ссылка
3U511 — ERRATIC SHIFTING OF THE A TRANSMISSION, САМОПРОИЗВОЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ АКПП
4S607 — RESTRAINTS CONTROL MODULE REPLACEMENT, ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ
16S02 — НЕИСПРАВНОСТЬ БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ KUGA 2,5Л. ссылка
17S09 — 1.6L GTDI COOLING SYSTEM, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ссылка, список VIN
17S20 — LOWER "B" PILLAR TRIM INSULATIONИЗОЛЯЦИЯ, НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОТДЕЛКИ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ
18S07 - CROSS CAR LINE CLUTCH BURST - Трещины на нажимном диске сцепления МКПП Список VIN попадающих под отзывную
Последний раз редактировалось Dimaz55 25 мар 2019, 18:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Причина: Попробуем навести порядок
Rupert
Благодарил (а): 812 раз.
Re: TSB. Не пройденные кампании. [K2]
Сообщение #361  23 янв 2018, 13:53
Alekss71 писал(а):На предыдущих вроде не доливал
лил на 2,3 моне 2008 сновья
поэтому и на куге не удивился
но на моне были высолы у всех на стыке с печкой и ещё кое где
К2 Тренд+
Благодарил (а): 2784 раз.
Сообщение #362  23 янв 2018, 14:03
Ну вот ты и так следил и доливал, а был бы датчик уровня? Так же бы слышал сигнализатор и доливал. Что бы изменилось? Если бачок с патрубками рванёт датчик отдыхает. Или ПО при низком уровне двигатель заглушит?
Но опять же. Сначала (у тебя и Иосифа) была трещина, а потом потеря антифриза = перегрев и гейзер. Ну был бы датчик уровня, трещина бы зарубцевалась?
Заслуженная репутация: 857
Благодарил (а): 948 раз.
Сообщение #363  23 янв 2018, 14:06
у меня 2,5... что то не нашел, что это только экобустов касается...
бедные экобусты....
2,5 не касается?
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 363 раз.
Сообщение #364  23 янв 2018, 14:12
y65
Сообщение #365  23 янв 2018, 14:16
Толяныч из Екб писал(а):Собянин
Я думаю, что борются внезапным падением уровня ОЖ на ходу (типа разрыв шланга). Если вовремя прекратить движение, то блок не успеет перегреться и лопнуть.
AndryPF
Заслуженная репутация: 224
Благодарил (а): 163 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #366  23 янв 2018, 14:52
Толяныч из Екб писал(а):"Бабёр выдыхай" rofl.gif
:D
аукнутся еще эти экобустики, то шланги, то бачки то крышки... счас трешины...потом стенки тонкие у блока... потом не из того сделаны, сиканомили...короче, ресурс -гарантия с продленкой 100-150ткм....
y65
Сообщение #367  23 янв 2018, 15:06
y65 писал(а):у меня 2,5... что то не нашел, что это только экобустов касается...
Вот я тоже не нашёл что только 1.6Т, но с другой стороны на С-Мах 2.5 вообще не ставили никогда.
Заслуженная репутация: 430
Благодарил (а): 2664 раз.
Сообщение #368  23 янв 2018, 15:15
Stalin писал(а):Конечно
это плохо
Заслуженная репутация: 42
Благодарил (а): 75 раз.
Прошлое авто: Ford fusion
Сообщение #369  23 янв 2018, 22:19
Я вроде писал что мне поменяли расширительный бачек и шланг к нему идущий(подтекало на стыке, сам шланг дубеет и трескается) - заметили при ТО где-то 190-200ккм, а так я вообще ничего не доливал
Archi-2
Заслуженная репутация: 73
Прошлое авто: Ford Maverick Expedition
Сообщение #370  23 янв 2018, 23:20
Fabiavod
Благодарил (а): 278 раз.
Прошлое авто: VAG
Сообщение #371  23 янв 2018, 23:27
Bdfy писал(а): думаю . "адаптируют" одну из имеющихся моделей датчиков , напишут програмульку и всё ...
Если бы!
Добавят под капот вот такую коркалыгу, порежут пяток шлангов, врежут жгут проводки и на корпус АКБ присобячат приблуду и только после этого перепрошьют и отпустят.
forddraver
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #372  23 янв 2018, 23:42
А у кого 2016 года, типа эти датчики есть? Или блок цилиндров может выдержать низкий уровень ОЖ? Как-то всё не однозначно написано в новостях.
DIMEDROL
Прошлое авто: FORD FOCUS III
Сообщение #373  24 янв 2018, 00:15
Успокойтесь,по 5лет уже многие отьздили и все ок good.gif .Это пиндосы перестраховываются.
fedor68083
Заслуженная репутация: 287
Благодарил (а): 605 раз.
Прошлое авто: focus 3 C-MAX
Сообщение #374  24 янв 2018, 08:33
Вот не хочется, что "резали" "умельцы" форда... при этом, самое интересное, датчик оповестит об увеличение температуры,если что, но сама отзывная никак не исправляет дефект. Из серии, если сломается, мы Вам сообщим.
Sergei K.
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #375  24 янв 2018, 09:20
forddraver писал(а):Добавят под капот вот такую коркалыгу, порежут пяток шлангов, врежут жгут проводки и на корпус АКБ присобячат приблуду и только после этого перепрошьют и отпустят.
Да,я это уже видел ( в ВК выложили полный мануал по проведению работ по этой отзывной, 67 листов ). Только я что там про " световую / звуковую" индикацию не заметил ( быстро пролистал ) .
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1069
Благодарил (а): 2303 раз.
Сообщение #376  24 янв 2018, 09:33
Bdfy писал(а):в ВК выложили полный мануал по проведению работ по этой отзывной, 67 листов
Кинь ссылку почитать
AndryPF
Сообщение #377  24 янв 2018, 10:25
Bdfy писал(а):Да,я это уже видел ( в ВК выложили полный мануал по проведению работ по этой отзывной, 67 листов ). Только я что там про " световую / звуковую" индикацию не заметил ( быстро пролистал ) .
Вроде появится, где-то в конце мануала было,
На драйве вроде как у нашего сильвера тоже есть ща, попробую сюда перетащить.
forddraver
Сообщение #378  24 янв 2018, 10:47
Вот ссылка на обсуждение отзывной на драйве от Silver-Age https://www.drive2.ru/b/493243666073125291/#comments
Ну и от туда же мануал
https://yadi.sk/i/xbXowxyf3Rgowb
Ссылка на мануал не моя и если пропадёт, то восстановить не смогу.
forddraver
Сообщение #379  24 янв 2018, 11:08
y65 писал(а):аукнутся еще эти экобустики, то шланги, то бачки то крышки... счас трешины...потом стенки тонкие у блока... потом не из того сделаны, сиканомили...короче, ресурс -гарантия с продленкой 100-150ткм....
У соседа в Болгарии Рестайл TDi 2017 г.в.
Когда мимо проходил или слышал как работает сердце разрывалось :cry:
А эти наши жужжалки 1,5 турбо заставляют задуматься, а чудо ЭКО—маркетологи утверждают что это- ГУД
Последний раз редактировалось forddraver 24 янв 2018, 11:21, всего редактировалось 2 раз(а).
forddraver
Сообщение #380  24 янв 2018, 11:09
мда, хотел дергать дилера, чтобы побыстрей все наколхозили по этой отзывной, теперь наверно подожду пока потренируются и руку набьют :)
Andrei
Заслуженная репутация: 46
Благодарил (а): 68 раз.
