Для запуска с ключа нужно:
P.S. Чехольчик :D
Благодарил (а): 2633 раз.
Сообщение #261  18 янв 2018, 12:56
civil-zz
У куги то другой ключ
Благодарил (а): 2535 раз.
Сообщение #262  18 янв 2018, 16:57
froligor писал(а):Если Вам тема штатного дистанционного запуска не интересна
Она мне интересна. Поэтому слежу за в принципе всеми темами, чтобы быть в курсе. Если с этой фунцией уже покупать с самого начала в салоне, то сам приобрел бы. А когда уже купил без здист. запуска и есть выбор поставить гораздо более продвинутую систему за те же деньги, то выбор очевиден.
Vovikjam
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #263  18 янв 2018, 17:14
Vovikjam
Это Ваше субъективное мнение.
У меня с завода запуска нет. Но нештатную сигналку ни за что не поставлю.
Мое мнение тоже субъективно. Поэтому меряться цветами фломастеров смысла нет.
froligor
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #264  18 янв 2018, 17:20
Pavloyd писал(а):Ничего не понял из вашего послания мне. У Вас штатный запуск? Причем здесь севший аккумулятор?
Штатный запуск дает нормальный алгоритм работы подогревов стекол сидений руля. Не задействует работу дворников, если они включены в режиме датчика дождя и машина в снегу. Не включает и не палит просто так ксенон, в темное время суток.
Летом самостоятельно включает кондей.
Не знаю как может это все делать сигналка? У меня не делает пандора. Нужно перед выходом отключить дворники, прибавить температуру. Все. Сиденья и руль холодный все равно!
Климат и так сам включает или не включает кондей. Для этого не нужен суперключ. Из описания можно понять, что одно устройство что то делает, а другое не может и наоборот. Я не говорю, что штатный запуск - плохо. Это супер! Отличная вещь. Но и у сигналки есть свои плюсы. Да не греется руль, сиденья. Зато есть обратная связь, турботаймер,запуск по температуре, автоматический подъем стекол в дождь, всякие мелочи по типу показаний температуры салона и двигателя(можно посмотреть не выходя из дома эти значения). Кстати например сигналка и штатная охранная система никак друг другу не мешают. Если есть и штатный ключ с дист. запуском и сигналка это даже лучше. Будет и обратная связь и все про все подогрето.
Vovikjam
Сообщение #265  18 янв 2018, 17:21
froligor
Ну а говорить типа, вот что же вы мешаете нам кайфовать от штатного ключа своими комментариями , причем ведь сказал аргументированно, тоже не есть правильно. )
Vovikjam
Сообщение #266  18 янв 2018, 17:35
Vovikjam
Покажите, где такое было? Неправда, однако...
Я о другом. Тема техническая по штатному запуску.
Какое к ней отношение имеют нештатные средства?
Только тема "раздувается", чем осложняется поиск полезной информации по штатному запуску.
Ну если здесь принято писать, не оглядываясь на тему, то мне остается только сожалеть... :cry:
froligor
Сообщение #267  18 янв 2018, 20:07
froligor
Его в итоге реализовал кто то с форума на Куге? Может не заметил, листал , в основном все ключ только покупают.
Vovikjam
Сообщение #268  18 янв 2018, 20:12
Vovikjam
Пока еще никто не стал обладателем этого волшебного девайса, а без него реализация невозможна.
Все ждут ключи (и я в том числе)... Пока все желающие затаились на низком старте :D
Все ключи идут на завод. Заказы не принимают.
Есть люди, которые программную часть уже включили (кроме привязки ключей).
Поэтому и смысла никакого оффтопить и раздувать тему пустым трёпом нет. Я думаю, как только ключ у кого-то появится, то здесь обязательно отпишется о своей радости и по результатам включения дист. запуска.
froligor
Сообщение #269  18 янв 2018, 20:33
froligor
сколько время ожидания? говорят 1-2 месяца
высказывание мнения по теме, постановка вопросов по этой же теме - это далеко не треп сударь, а диалог. Уважать нужно мнение отличное от вашего также.
Последний раз редактировалось Vovikjam 18 янв 2018, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Vovikjam
Сообщение #270  18 янв 2018, 20:36
Vovikjam
froligor
Сообщение #271  18 янв 2018, 20:39
froligor
ждут как я понял эксплорерские а не куговские ключи
они же разные? нет?
куга
https://www.drive2.ru/b/489658433532854983/
эксп
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=707758#p707758
Сообщение #272  18 янв 2018, 20:43
Я жду куговский пульт 2210287 и жало 5243104
froligor
Сообщение #273  18 янв 2018, 21:03
froligor писал(а):Собянин
И я так же только еще и личинку.
Pavloyd
Благодарил (а): 15 раз.
Прошлое авто: Explorer V
Сообщение #274  18 янв 2018, 21:10
Pavloyd
Так вроде личинка идет с нарезанным жалом уже. Какой финис?
froligor
Сообщение #275  18 янв 2018, 21:16
Китайцы уже выпустили жало для новых ключей:
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32828023842.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.62f7d19bMhF8rf
SShevchuk
Сообщение #276  18 янв 2018, 21:37
froligor писал(а):Pavloyd
Все верно я не хочу носить от старого ключа жало. Финис выше в теме есть здесь. Сейчас не могу посмотреть.
Pavloyd
Сообщение #277  19 янв 2018, 00:04
Вопрос. Надо оба ключа менять или если нужен автозапуск, можно один ключ с а.з., а второй оставить обычным? Как я понял, ключи нужно заново вместе прописывать (при записи одного, второй стирается). Еще вопрос, можно ли дважды прописывать один ключ, или у него защита стоит только на одну запись с одной машиной.
Заранее спасибо! Хочу на Фокус 2017 г.в. жене сделать подарок :)
x_name
Сообщение #278  19 янв 2018, 02:09
froligor писал(а):Так вроде личинка идет с нарезанным жалом уже. Какой финис?
Вставное жало ключа CJ5A-7822053-AA, finis 5243104, это ненарезанное жало. В нарезанном виде и вместе с соответствующей дверной личинкой входят в комплект CJ54-7822050-BB, finis 1917020
x_name писал(а):Вопрос. Надо оба ключа менять или если нужен автозапуск, можно один ключ с а.з., а второй оставить обычным? Как я понял, ключи нужно заново вместе прописывать (при записи одного, второй стирается). Еще вопрос, можно ли дважды прописывать один ключ, или у него защита стоит только на одну запись с одной машиной.
Всего в машине должно быть прописано не менее двух ключей, в любой комбинации. Но работать, т.е. быть активными, могут либо только обычные, либо только с дист запуском. Ключи можно добавлять, т.е. старые остаются в памяти. Дважды один ключ прописать нельзя. Чтобы уже прописанный ключ прописать еще раз в ту же машину (например, после прописки его в другую машину), нужно стереть все ключи и выполнить запись заново.
civil-zz
Заслуженная репутация: 12
Сообщение #279  19 янв 2018, 13:36
Добрый день!
Вопрос такой, работать должно на всех комплектациях, включая Trend?
Gordon
Сообщение #280  19 янв 2018, 13:52
Gordon писал(а):Добрый день!
Нет, только начиная с титаниума.
cusco
Благодарил (а): 30 раз.
