Автомобили, которые можно быстро угнать без ключа
Re: Автомобили, которые можно быстро угнать без ключа
Сообщение #341  21 дек 2017, 09:36
Fodik
Спасибо за Ваш пример.
Который, к слову, более, чем наглядный.
Однако, на мой взгляд, все-таки желательно еще и первый рубеж организовывать (оповещение) и защищать диагностический разъем.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Заслуженная репутация: 227
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение #342  22 дек 2017, 04:59
Autostudio Uriy
Здравствуете.
На сузуках, оказывается, также себя ведет иммо) Звонит знакомая, говорит, машину надо закрыть. я: а в чем проблема? Грит, завела авто, а ключ нечаянно на работе оставила. Заметила это только по приезду домой)
Значит надо ставить дополнительный иммо. Какой лучше: старлайн i95 или panddect bt-100?
TechnoGreen
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #343  22 дек 2017, 13:05
TechnoGreen
Так ведут себя абсолютно все штатные системы любых производителей, во всяком случае, абсолютное большинство точно.
Замок капота планируется? если да, то Старлайн. (у него в комплекте есть контроллер для управления замками капота)
Если нет, то можно и Пандект.
В данном случае принципиальной разницы между ними нет по охранным свойствам.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #344  24 дек 2017, 14:17
Autostudio Uriy
На счет первого рубежа,не люблю я эти квакалки и пиликалки,хотя соглашусь что моргающий сид сигналки направит угонщика к такой же машине без оного,и как минимум сохранит личину замка двери.Но мне честно на фоне того что моя машина не уехал,на личинку как то все равно было..А для защиты обд сейчас есть не мало приблуд,перепиновывать не надо,тем более что более менее опытный угонщик поцепится к шине и в другом месте.
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #345  24 дек 2017, 23:02
автор неизвестен
Буквально на днях читал статью про мошенников в США, которые кладут 100 долларовые купюры под дворники машины.
А вчера ездил вечером по магазинам и уже около 11-ти отъезжал от Ленты, когда обнаружил, что под дворниками у меня лежит 500 рублевая купюра. Если бы я этой статьи не читал, то немедленно бы вышел, чтобы убрать её, а так - заблокировал двери и тронулся.
Сильно затонированная машина без номеров, которая стояла рядом, выехала за мной со стоянки, но преследовать не стала, укатившись в другом направлении. Представьте, что вы припарковали машину около магазина, пошли за покупками, вернулись с полными руками, сложили пакеты в багажник, сели, завели машину и заметили, что под дворниками на стекле лежит купюра, и довольно крупная. кстати ненастоящая.
Вот так подарочек, подумаете вы, и ошибётесь. Потому что это всего лишь хитрый ход, который придумали мошенники, чтобы увести вашу машину. Купюру кладут именно под дворники, ведь, чтобы забрать её, вам придется выйти из машины. Особенно часто такие случаи происходят на парковках и у гаражей, где машины стоят носом к стене, и купюру заметить сложно, пока не отъедешь. Вы замечаете деньги, выходите, оставляя машину заведенной, преступник ныряет за руль и жмёт по газам. Вы даже не успеваете ничего сообразить, так быстро и неожиданно все происходит!
Купюра, кстати, ненастоящая.
Заслуженная репутация: 105
Благодарил (а): 560 раз.
Сообщение #346  25 дек 2017, 07:40
Таким способом, скорее всего воруют сумки из авто. Слишком уж опасно угонщику так угонять:
- Пострадавший угонщика запомнит
- Есть шанс отхватить от хозяина авто
TechnoGreen
Сообщение #347  10 янв 2018, 23:38
Подскажите пожалуйста , как реализован на рестайле Keyless,
Супруга жалуется, закрывает авто с брелока штатного, проверяет двери открываются.
дополнительной сигналки нет.
есть варианты открытия дверей задние обе, или правые обе, после постановки на охрану.
Сам проверить не могу в длительной командировке.
Arlekin
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение #348  11 янв 2018, 14:00
Arlekin писал(а):проверяет двери открываются
Так двери и должны открываться, если ключ в кармане...
Anyone Else
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #349  11 янв 2018, 14:05
Попробуйте закрыть машину, в золотинку от шоколадки завернуть ключи и попробовать открыть.
Kanzap
Сообщение #350  11 янв 2018, 15:07
Или вытянуть руку с ключом по горизонтали в противоположную от двери машины сторону и попробовать другой рукой открыть
Заслуженная репутация: 146
Благодарил (а): 173 раз.
Сообщение #351  11 янв 2018, 15:09
Так двери и должны открываться, если ключ в кармане...[/quote]
ЛОГИЧНО :D , ВСЕ ВСЕМ СПАСИБО. Попросил супругу без ключа подойти к машине. Все Ок.
Просто в исходных данных было , что ребенок машину открыл , значит просто ключ был где то рядом. :D
Arlekin
Сообщение #352  11 янв 2018, 15:25
Arlekin
Ребенок потянул за ручку, а супруга в это время рядом стояла.
Вот так и получилось все.
Мини пример работы "длинной руки" или "удочки".
Таким вот способом "удлиняют"\ретранслируют действие штатного ключа и угонщик попадает в автомобиль.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #353  18 май 2018, 16:45
мое видение защиты на фокус2,3 или кугу1,2 (минимальный вариант)
- замок капота, причем с двумя штырями по краям, а не одним по центру.
- иммобилайзер, управляющий этим замком капота. Блок иммобилайзера тоже под капот, чтобы сам себя запирал.
- цепь блокировки не стандартная, типа питания PCM, форсунок или бензонасоса, а что-нибудь поизощреннее, управление с того же иммобилайзера.
- если кейлесс, то иммобилайзер подбирать со статусным выходом (типа старлайна i95), которым подпереть штатный радиоканал.
- опрос метки ставить постоянный. да, тк придется чаще менять батарейку в метке, но оно того стоит.
- программное усиление штатного иммобилайзера - запрет на дозапись левых ключей. переходники обд в топку.
- GPS маяк, а лучше два - один подключен к постоянному питанию и находится онлайн постоянно, второй с автономным питанием и выходом на связь раз или два в сутки.
civil-zz
Заслуженная репутация: 12
Сообщение #354  18 май 2018, 18:55
civil-zz
Спасибо за Ваше мнение.
Есть некоторые мысли по поводу того, что в данном случае угонщик не будет знать, что машина под охраной, так как i95 не обладает видимыми элементами, поэтому, на мой взгляд, все-таки стоит добавить еще и сигнализацию в качестве видимого рубежа.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #355  19 май 2018, 16:44
Autostudio Uriy
насчет сигнализаций, у меня есть свой субъективный пунктик/таракан :) я очень не хочу подключать электронные нештатные устройства, алгоритм работы которых досконально мне неизвестен, особенно это касается работы с каном. такая вот форма паранойи :) максимум, на что я пошел у себя - это внешний иммобилайзер, т.к. все же посчитал его наличие критически необходимым, а вмешательства при его установке минимальны...
civil-zz
Сообщение #356  19 май 2018, 16:49
civil-zz
А чем Вас смущает подключение по кану?
Это, наоборот, более технологично, да и большинство современных систем по кану, по сути, только информацию берут.....
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #357  19 май 2018, 16:59
Autostudio Uriy
слушать - конечно, но вот если устройство способно также и передавать, потенциально это может стать источником проблем. полностью корректно сделать устройство, включенное в общую сеть, можно, только имея полные спецификации автопроизводителя. я даже не говорю про "левые" прошивки, которые теоретически могут быть загружены в блок сигнализации через GSM каналы... говорю ж - можно рассматривать это как своего рода форму паранойи :) но просто я довольно много работаю с каном и устройствами, к нему подключенными, и представляю, насколько это открытая и совершенно незащищенная от внешних воздействий система.
civil-zz
Сообщение #358  19 май 2018, 17:26
civil-zz
Ну что ж, остается только предложить только вариант установить все по аналогу))
Тем не менее, сигнализация, на мой взгляд, нужна.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #359  19 май 2018, 21:01
Autostudio Uriy писал(а):сигнализация, на мой взгляд, нужна.
поддержу, сигналка обязательна. Более того, сигналка должна быть без слейва. Иначе весь смысл второго рубежа защиты теряется.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 356 раз.
Сообщение #360  19 май 2018, 21:38
а слейв не отрицает второй рубеж. по срабатыванию штатной сигналки могут отключаться только защитные зоны дверей, а блокировки под капотом только штатными кнопками или переводом в сервисный режим.
Благодарил (а): 329 раз.
Сейчас этот форум просматривают: mid_e34
