Коробка передач PowerShift - 6 ст (dual clutch transmition)
Сообщение #1  02 мар 2010, 11:48
из пресс-релиза
Интеллектуальные функции трансмиссии
-удержание на подъеме и предотвращение скатывания
-обнаружение нагрузки (при буксировке прицепа передачи переключаются позже)
-помощи при движении на спуске (активируется торможение двигателем)
-прохождении поворота (предотвращается переключение передач во время прохождения поворота)
Видео по ремонту ПШ
Жми
Последний раз редактировалось Probe 1 10 янв 2018, 16:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: ссылку на видео по ремонту добавил
ПЕШЕХОД.
don't worry, be happy
niv
Заслуженная репутация: 799
Re: Коробка передач PowerShift - 6 ст (dual clutch transmiti
Сообщение #1401  09 янв 2018, 23:10
starik
ПШ на фокусе и Кугах, это разные коробки с одинаковым маркетинговым названием. С разной стромостью з\ч. Сцепление на фф в 8раз дешевле.
Судя по всему ОД поменял ТСМ, новые ФоМоКошные ТСМ надежнее старых Гетраговских. Скрепеть из-за замены не может, он находиться на коробке, под воздушным фильтром.
А так конечно не сильно блашодарное дело спрашивать на форуме о состоянии коробки, надо чтобы спецы посмотрели вживую, как минимум на предмет подтёка сальников и тп, сделали диагностику. Тем более с другой страны со своей стоимостью, судя по посту, з\ч и работы.
зы в общем сухой ПШик много гуманнее в ремонтее и распространеннее в з\ч.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 529 раз.
Сообщение #1402  10 янв 2018, 00:23
Как себя ведёт исправная ПШ?
Маленькие рывки затыки или что должны быть?
У меня робот старый на фюжине стоит. А на современном я только один раз на Ауди ехал, там такое чувство, что сплошной непрерывный разгон
starik
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение #1403  10 янв 2018, 07:48
зы в общем сухой ПШик много гуманнее в ремонтее и распространеннее в з\ч.[/quote]
Читаем внимательно, двигатель двухлитровый. Значит PS мокрый. И конструкция такая же как на дизельной Куге. Сухой такой крутящий момент не переварит
BONZAI
Заслуженная репутация: 6
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #1404  10 янв 2018, 08:28
BONZAI
Я всегда читаю внимательно, перед ответом и другим советую тоже не спешить, блеснуть осведомленностью :wink:
На фф3 шли два мотора 2.0 бензин с сухим ПШ и дизель с мокрым.
Так вот starik размазав тему по двум веткам, вот здесь http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=718352#p718352 указал что озабочен покупкой бензинового 2.0.
starik
В идеале, да, что сплошной непрерывный разгон, а на практике, каждый второй (если не 4ро из 5и) имеют нарекания на подергивания, пиночки, мышиный секс и тп в этой чудо коробке. ПШик любит динамичную езду, длительная езда по пробкам
мнительных владельцев расстраивает. При исправной коробке, правильный стиль эксплуатации с периодическими адаптациями, должен приносить больше удовольствия от ее эксплуатации, чем нервоза.
Сообщение #1405  10 янв 2018, 09:34
а по моему, выбирая машину надо сразу исключать две вещи - вариатор и ПШ
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #1406  10 янв 2018, 09:44
И 6F35 тоже.
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #1407  10 янв 2018, 09:50
Вот здесь много видео про разбор коробки 6dct450
Форд куга 2. Пробег 85000 км. Не включение 2ой передачи.
https://m.youtube.com/watch?v=FnnZJd6g4to
Разбор коробки, опять развалившийся демпфер.
https://m.youtube.com/watch?v=3Tw8Ys6d9iw
https://m.youtube.com/watch?v=9qWzujmcnUU
https://m.youtube.com/watch?v=EviIkCmmJdU
https://m.youtube.com/watch?v=X5p49TFjD8s
https://m.youtube.com/watch?v=pkO8YtQCNiQ
https://m.youtube.com/watch?v=f1_5jIJyMyw
https://m.youtube.com/watch?v=1Ob-whFmE1I
https://m.youtube.com/watch?v=hULrX5sANiM
https://m.youtube.com/watch?v=7qfpUV0mzns
Невозможность замены внутреннего фильтра без снятия маслонасоса и разбора всей коробки.
https://m.youtube.com/watch?v=l9gOIVVo9dk
fincons
Сообщение #1408  10 янв 2018, 16:45
fincons
Ссылку на видео добавил в первый пост темы.
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4079 раз.
Сообщение #1409  11 янв 2018, 11:01
вова писал(а):а по моему, выбирая машину надо сразу исключать две вещи - вариатор и ПШ
А чем вам ПШ (кроме роботов с сухой сцепой) или Варик неугодили?
Живут (если их не насиловать) под 150т.км.
Как правило авто продаешь на пробеге 80-120т.км.
Или вы имели в виду при покупке вторички?
amega
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 20 раз.
Моя группа: Крым
Сообщение #1410  11 янв 2018, 11:15
amega
Ни все машину на год, два покупают.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 625 раз.
Сообщение #1411  11 янв 2018, 13:11
Да ладно вам, все коробки ломаются. И гидрик не панацея. Наоборот, зная особенности конструкции 6dct450 можете продлить ему жизнь до 150-200 тыщ.
Меняем масло и фильтр по регламенту. После 100 тыс км меняем чаще раз в 30000 тыс. км. Не буксуем не тягаем тяжелые прицепы. Не стартуем с двух педалей аля гонщег. Да и с одной педальки желательно плавненько нажимать))) на холодную не мучаем коробку полным газом, летом следим за перегревом (защиту с дырками для охлаждения ставим).
Если при всем при этом коробка крякнет то это воля случая, которому подвержены все коробки автомат.
Да, и не стоит забывать, что сцепление на данной коробке это все-таки расходник с ресурсом до 150 тыс км. Так что менять его все равно придется после 150 тыс км.
fincons
Сообщение #1412  11 янв 2018, 17:14
fincons
Прям позитивный пост! good.gif прям бодричок такой у погребальни.
В конце добавь."Не забудьте свечу за здравие поставить! И иконки на торпеду приклеить! Авось поможет blush.gif "
Сообщение #1413  11 янв 2018, 17:28
Суть в том, что до 150 т.км эта коробка при должном обслуживании обычно катается нормально. После этого пробега будь готов морально и материально к ремонту. Как минимум замена сцепления.
Зы. 6f35 вообще вон непредсказуемо загибается.
fincons
Сообщение #1414  11 янв 2018, 21:34
S T I G писал(а):starik
Когда гавкнул мой пш,год назад! в Минске никто ничего не знал о этих чудо роботах.Кроме официалов которые и предлагали мне заменить его целиком.Рановато нам Беларусам с нашими доходами пользовать б.у.ПШ
Сирожа
Сообщение #1415  11 янв 2018, 23:50
Большой Макс писал(а):amega
В моем случае это 5-7 лет т.к. машина в семье не одна. В среднем на авто в год приходиться 20-25 тысяч пробега.
Куга за последние три года прошла 53000км. Из них две поездки в Москву.
в принципе Куга мне в целом нравится. Полумываю ее на более длительное время оставить. Если ПШ навернется то просто купить новый коробас и не париться с ремонтами. Не так он уж и дорого стоит на фоне Vaga и прочих. Плюс можно купить восстановленный в заводских условиях (как немцы делают восстановление знаю не по наслышке) должен ходить не хуже новой КПП.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #1416  12 янв 2018, 00:13
Сирожа
У вас там есть дельные мастера по ПШ,даже я об этом знаю и занимаются они этими коробками не один год.
Fodik
Сообщение #1417  12 янв 2018, 18:00
Fodik писал(а):Сирожа
Почти правда.Встречался с оными.Диогностируют поломку вскрытием коробки.Потом следует заказ запчастей и начинается ,,стрижка,,.Говорят что сцепе капец а может и мехатронику.Подменных мехатроников в Минске нет,редкая коробка.Придется купить ,а он сука не сто рублей стоит.и так далее.Получается они есть но от их методов тошнота.Менять сначала одно,не помогло ,другое.А работа по снятию и ремонту тож.суровый ценник.как то так.(спецы очень странный предмет,они вроде есть,но их как бы нет. rofl.gif
Сирожа
Сообщение #1418  12 янв 2018, 18:54
А как, рентгеном без вскрытия надо?Работа по ремонту на фоне всей суммы копейки.Если не готов за это платить,это не значит что коробку никто не знает.Ремонт ПШ дорог хоть у вас хоть у нас и это не от ремонтников зависит по сути,а от стоимости и отсутствия запчастей.
Fodik
Сообщение #1419  12 янв 2018, 20:10
ну вы же их назвали ,,дельными мастерами,,.Я к ним презжал на машине которая на ходу,диагностировать без снятия не хотели.По зап.частям согласен.Единственные на тот момент были хохлы,которые предложили приехать в Киев и сделать коробаса в районе1000уев кажись с заменой сцепы и ремонтом меха.Побоялся что не доеду и теперь катаю мкпп и не жужжу
Сирожа
Сообщение #1420  12 янв 2018, 22:02
Сирожа писал(а):Единственные на тот момент были хохлы,которые предложили приехать в Киев и сделать коробаса в районе1000уев кажись с заменой сцепы и ремонтом меха.Побоялся что не доеду...катаю мкпп и не жужжу
А я слышал, в Воронеже цыгане на рынке биткойны по 8000 рублей продавали. Тоже побоялся ехать, но теперь так же, не жалею...
Диагностика, ТО и текущий ремонт а/м Форд. Капремонт PowerShift, АКПП, ДВС. ЦАО, ЮВАО м.Волгоградский проспект,+7(495)136-7616, САО, СВАО м.Динамо +7(495)136-6081
TransLab
Моя машина: Chevrolet
