Дефект корпуса топливного фильтра [К2]
Сообщение #1  28 фев 2014, 13:22
Попал на замену крышки топливного фильтра :( по гарантии. Второй случай у моего ОД. Выгорел датчик установленный в крышке, ждать три недели из Германии. Вот сижу в сервисе и жду, попросил подменный авто. Менеджер предложил два варианта: 1- подождать до вторника, когда вернут подменный автомобиль или на время заменить мой фильтр на старый рабочий (подменный), один авто с ним уже отъездил. Я выбрал 2 вариант. На всякий случай позвонил в Форд помощь на дорогах и поинтересовался по подменному авто, который значится в бесплатных услугах. Так вот, мне ответили, что подменка дается только когда доставка авто выполняется на эвакуаторе. Так что если сломаетесь и у вас есть на руках полис Форд помощь на дорогах, ттт, не тащите машину, вызывайте эвакуатор и только тогда можете рассчитывать на подменный авто.
Крышка подходит от Citroen/Peugeot, оригинальный номер крышки 1904.42.
Оригинал от форда корпус в сборе (отдельно крышку не поставляют) 1 910 545 (старый номер 1 698 690).
Ремонтный разъём Citroen/Peugeot 16 151 025 80, кто хочет подороже в пакетике форд :D 1 870 214
Картинка из бюллетеня:
Взято отсюда
Тут был Dimaz55
Luter
Благодарил (а): 74 раз.
Re: Дефект корпуса топливного фильтра [К2]
Сообщение #441  08 янв 2018, 18:20
ВАШ писал(а):Братцы. Забыл еще об одном. Под топливным фильтром есть еще одна электрическая колодка (отвод на фильтр от одной косы). У меня этаколодка почему-то была разъединена. Честно говоря сначала грешил на нее, что не заводилась. Но при подключении ничего не поменялось. Что это за колодка и к какому блоку ведет разобраться не смог.Если кто знает подскажите пожалуйста. Признателен за помощь.
это датчик наличия воды
Сообщение #442  08 янв 2018, 19:00
ВАШ писал(а): Что это за колодка и к какому блоку ведет разобраться не смог
хотя бы сфотографировал ее, или написал сколько проводов и цвет. Ясновидящих тут нет.
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 376 раз.
Сообщение #443  08 янв 2018, 21:04
вова писал(а):это датчик наличия воды
Спасибо.
С уважением, Алексеич.
ВАШ
Заслуженная репутация: 32
Прошлое авто: Kia Carens 3
Сообщение #444  08 янв 2018, 21:05
metel писал(а):хотя бы сфотографировал ее, или написал сколько проводов и цвет. Ясновидящих тут нет.
Согласен. Учту на будущее. Спасибо
ВАШ
Сообщение #445  08 янв 2018, 21:14
внизу фильтра ничего кроме датчика воды быть не может, в принципе ничего
Сообщение #446  08 янв 2018, 21:48
Это правда вроде от первой куги, но точно такой же
ВАШ
Сообщение #447  08 янв 2018, 21:57
понятно, вот твой разъем
это разъем свечей накала. Если он был разъединен, то питание на свечи не будет поступать, холодный двигатель будет заводиться с трудом.
Сообщение #448  08 янв 2018, 22:01
конечно это свечи
кто и почему его разъединил ?
Сообщение #449  08 янв 2018, 22:01
вова писал(а):ничего кроме датчика воды быть не может, в принципе ничего
нет на к2 датчика воды. Я не раз уже писал тебе, не лезь ты в темы про мотор 140/163, ты про него знать не знаешь ничего.
Сообщение #450  08 янв 2018, 22:08
давай ты будешь теще своей советовать .... :D
Сообщение #451  08 янв 2018, 22:12
metel писал(а):это разъем свечей накала. Если он был разъединен, то питание на свечи не будет поступать, холодный двигатель будет заводиться с трудом.
Вот почему он заводился с трудом, особенно после похолодания. Так почему же после того как я его соединил проблема осталась? На сервисе сказали крышка топливного фильтра, но как писал выше "мама" колодки подогрева была без дефектов, не подгоревшая. Может просто "разводка". Решили заработать 10 рублей по легкому. А разъединили я думаю вполне возможно при проведении ТО 105 тыс при замене масляного фильтра. Вот паразиты. Завтра буду звонить или не стоит ругаться, все правильно. Машина в сервисе. Ждет крышки фильтра топливного.
ВАШ
Сообщение #452  08 янв 2018, 22:29
Есть ли на них отдельный предохранитель. Может просто из-за того что колодка была разъединена полетел предохранитель или еще что. Кто может подсказать. Заранее спасибо.
ВАШ
Сообщение #453  08 янв 2018, 22:47
ВАШ писал(а):разъединили я думаю вполне возможно при проведении ТО 105 тыс
скорее всего так и было
ВАШ писал(а): из-за того что колодка была разъединена полетел предохранитель
нонсенс, если нагрузка отключена, то и пред сгореть уже не может. Просто проверь при включении зажигании приходит ли питание на разъем, контрольной лампой. Контролька должна загореться на секунду-две, зависит от температуры. Если не горит - смотреть пред, а дальше уже проверять проводку и блок управления свечами накала.
Сообщение #454  08 янв 2018, 23:51
А чо, при неисправности цепи управления или самих свечей накала, код отказа не записывается? Лампа Check Engine благополучно тухнет? И лампа индикации свечей накала также ничего не показывает при неисправности?
BONZAI
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #455  09 янв 2018, 00:01
BONZAI писал(а):А чо, при неисправности цепи управления или самих свечей накала, код отказа не записывается? Лампа Check Engine благополучно тухнет? И лампа индикации свечей накала также ничего не показывает при неисправности?
ничего нигде не пишется, лампа на приборке не показывает
только в дилерском сканере есть процедура теста свечей
или извольте ручками и тестером проверяйте
Сообщение #456  08 фев 2018, 23:18
Заказал от пежо 1615102580, правда идёт без провода и нет наконечников внутри. А корпус брал в сборе ford 1 910 545 идёт с фильтром
xpressmusic
Сообщение #457  09 фев 2018, 00:03
Вопрос немного не в той теме, но здесь разговор о свечах накаливания, кто знает как рассчитывается время нагрева , на какой датчик ЭБУ обращает внимание при расчете, и возможно ли изменить время нагрева в прошивке ??
Паучок
Сообщение #458  09 фев 2018, 00:12
Паучок писал(а):Вопрос немного не в той теме, но здесь разговор о свечах накаливания, кто знает как рассчитывается время нагрева , на какой датчик ЭБУ обращает внимание при расчете, и возможно ли изменить время нагрева в прошивке ??
температура мотора по температуре ож, все
в прошивке можно изменить любой параметр, вопрос какой и где он в ней, сам что ли менять собрался ? :D
Сообщение #459  09 фев 2018, 00:26
Какое имеет значение сам или не сам?? Это понятно что надо знать какой и где, для этого и задал вопрос, может кто заморачивался ? А так на всех ветках пишут что мало греет свечи, вот я и хочу это время поправить.
Паучок
Сообщение #460  09 фев 2018, 02:50
Паучок писал(а):Какое имеет значение сам или не сам?? Это понятно что надо знать какой и где, для этого и задал вопрос, может кто заморачивался ? А так на всех ветках пишут что мало греет свечи, вот я и хочу это время поправить.
молодец, заодно поправь еще чего-нибудь, чтоб два раза не вставать
мотор дураки сделали, не знают как правильно :D
школу давно окончил ? а судя по логике мышления даже и не начинал.... rofl.gif
