Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #5561  03 янв 2018, 20:09
Большой Макс писал(а):2 суток стоит в магазе и ждёт...
Акция "купи масло и получи елку в подарок" вынуждает)))
-STORM-
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #5562  06 янв 2018, 12:02
Подскажите, сегодня мороз за 30, после прогрева в движении загорелась esp. В прошлом году было также, только потом и коробка в аварийный вывалилась и авд пропал, но прошло само. Почему происходит именно в мороз.
Gal200
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #5563  06 янв 2018, 12:36
Gal200
Ошибки сканером смотрел? Ошибки по MAF есть?
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #5564  06 янв 2018, 12:55
Сега писал(а):Gal200
Шнурка нет под рукой
Gal200
Сообщение #5565  06 янв 2018, 12:58
На этом форуме, я экстрасенсов не встречал. :)
Сега
Сообщение #5566  06 янв 2018, 13:17
Есть ошибки P0101-64, маф
P0571-21 датчик тормоза
U 0401-E0 АБС
U1900-20 кан шина
Gal200
Сообщение #5567  07 янв 2018, 10:56
солярочники, вопрос и действительно срочный. предложили форсунку родную не дорого, но она работала около 1 минуты на двигателе, а после этого сняли и хранили больше года при комнатной температуре. отсюда вопрос: будет ли она работать? с клапаном ничего не случится? может у кого то были такие ситуации?
smereka
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 116 раз.
Сообщение #5568  07 янв 2018, 12:07
smereka
будет работать. Единственно - некоторое время позвенит, пока пропишется. Или прописать принудительно - код на флажке.
Благодарил (а): 2286 раз.
Сообщение #5569  08 янв 2018, 22:45
Вечер добрый!Прошу совета как поступить.С приходом холодов начала выскакивать ошибка P0130 - Сбой в цепи HO2S11,чек не горит машина прёт как и пёрла.Правда есть ощущение что на холостых движок как-то шумновато и неровно работает,но обороты не плавают,в пределах 800.Летом было всё нормально,прошлую зиму пару раз эта ошибка вылезала,но с теплом ошибка проходила.
Предпологаю что возникает при сбросе газа, форскан выдаёт следующее:
===PCM DTC P0130:29-2F===
Код: P0130 - Сбой в цепи HO2S11
Дополнительный признак неисправности:
- Недействительный сигнал
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Детальное описание кода ошибки диагностики
Возможные причины:
Возможно, неисправен HO2S11.
Возможно, нарушена герметизация двигателя.
Неисправность в системе зажигания.
Проверьте топливную систему.
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 164838849 сек - Общее реальное время
-TOTDIST: 77501.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 14.25 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
-ESTSECRK: Да - Статус двигателя - двигатель проворачивается
-ESTSERUN: Нет - Статус двигателя двигатель работает
-INCARTMP: 2 °C - Температура в салоне
-OUTTMP: 2 °C - Окружающая температура
-PWR_MODE_KEY: Проворачивание стартером - Режим питания - Состояние ключа
-PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Режим питания - Коэффициент качества
-LOAD: 0.00 % - Рассчитанное значение нагрузки
-ECT: 69 °C - Температура охлаждающей жидкости
-MAP: 112.0 кПа - Датчик абсолютного давления в коллекторе
-RPM: 1810 об/мин - Число оборотов двигателя в минуту
-VSS: 74.0 км/ч - Скорость автомобиля
-IAT: 4 °C - Температура поступающего воздуха
-MAF: 3.60 г/с - Массовый расход воздуха
-FRP: 32900.0 кПа - Давление в топливном коллекторе
-BARO: 100.0 кПа - Барометрическое давление
-APP_D: 0.00 % - Положение D педали акселератора
===END PCM DTC P0130:29-2F===
По работе самого датчика форскан выдаёт: при не разогретом катализаторе ток питания датчика -0мА,продолжительность включения нагревательного элемента-1,57%,Температура ката перевалила за 100гр:продолжительность включения нагревательного элемента-подпрыгивает до 70% снизжаясь до 42%,в процессе ток питания датчика подпрыгивает где-то -1,77мА снижаясь до 1,65мА
Как-то так.
Датчик это или топливную всё-таки нужно смотреть?Подсоса и течей в топливной нет.
luwers
Заслуженная репутация: 100
Прошлое авто: ford focus II
Сообщение #5570  09 янв 2018, 21:57
Gal200 писал(а):Есть ошибки
U1900-20 кан шина
Когда мне устраняли ошибку, такая же ошибка периодически выскакивает. Диагност сказал - это известная проблема. Где-то отваливается CAN шина. Но вроде как она имеет резервный канал. Сказал что нужно снимать приборку и пропаивать все разъёмы. Езди до тепла, потом сделаем.
Как-то так...
BoB.CfG
Сообщение #5571  09 янв 2018, 22:45
BoB.CfG писал(а):Когда мне устраняли ошибку, такая же ошибка периодически выскакивает. Диагност сказал - это известная проблема. Где-то отваливается CAN шина. Но вроде как она имеет резервный канал. Сказал что нужно снимать приборку и пропаивать все разъёмы. Езди до тепла, потом сделаем.
Как-то так...
тот диагност немного и совсем :D не в курсе
кан не отваливается и никакого резервного канала у него нет в принципе :cry:
на самом деле на куге две каншины - высокая и среднескоростная (есть еще несколько медленных Л, но это отдельно)
на средней шине сидят все модули комфорта, на высокой все управление движением, а теперь внимание !! - приборка служит шлюзом перехода между ними
события и посылки с одной линии она пересылает на другую
если в ней отваливаются балластные резисторы высокой части, то блокируется запуск мотора, если вылетает сам приемно-передающий контроллер переходного шлюза то нельзя пользоваться замками, климатом, стеклами
ошибка 1900 появляется довольно часто, достаточно одному блоку единожды не прочесть пакет данных и он обязан зафиксировать ее, таков алгоритм кана, это часто происходит изза внешних-внутренних помех, наводок, к примеру от неисправного ксенона или генератора
на ошибки с индексом U можно вообще внимания не обращать, если с блоком все серьезно и бедово, то он о себе по другому заявит
и уж точно по этой ошибке не надо ничего там пропаивать шаловливыми рученками сомнительных специалистов !! rofl.gif
Сообщение #5572  10 янв 2018, 10:17
вова писал(а):тот диагност немного и совсем :D не в курсе
-skipped-
Уважаемый Вова. Ваша манера общения мне хорошо знакома ещё с мондео-клуба :-)
Вы сначала "обосрёте" собеседника или тех кто ему помогал, а потом может что-то и скажете по делу. Но уже бесполезно что-либо говорить по этому поводу, 100 раз вам про это говорили. Но ваша "корона" похоже сильно давит вам на мозг. Попробуйте общаться нормально?
Вы в принципе и сказали почти то же самое что и мой знакомый диагност. Просто я не совсем правильно передал его слова, потому что я не силён в этой терминологии.
Но это не значит что надо сходу поливать и обсирать незнакомых вам людей.
BoB.CfG
Сообщение #5573  10 янв 2018, 10:34
BoB.CfG
Самое главное это: по ошибке U-1900 ничего предпринимать не надо. bye.gif
Заслуженная репутация: 593
Благодарил (а): 1588 раз.
Сообщение #5574  10 янв 2018, 21:18
BoB.CfG писал(а):Вы сначала "обосрёте" собеседника или тех кто ему помогал, а потом может что-то и скажете по делу. Но уже бесполезно что-либо говорить по этому поводу, 100 раз вам про это говорили. Но ваша "корона" похоже сильно давит вам на мозг. Попробуйте общаться нормально?
тебя лично обосрали ? про тебя ни слова не было сказано, а про того дурня который про резервный канал кана говорил все и так понятно
я тебе попытался объяснить техническую сторону вопроса, если не интересно или непонятно то это твои проблемы
Сообщение #5575  11 янв 2018, 11:13
Парни, подскажите какая мин толщина передних тормозных дисков
Glocksss
Фото: 12
Благодарил (а): 64 раз.
Прошлое авто: Focus 1.8 Ghia
Сообщение #5576  11 янв 2018, 11:16
Glocksss
23мм
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 631 раз.
Сообщение #5577  12 янв 2018, 15:23
выскочил транспорант: двигло не исправен. разгон замедлился. стер ошибки и машина поехала до следующего резкого разгона. прочитал ошибки и вот что выдало: P2263/P02FF/B0427/P003A/P002E/P2700. кто что думает и причем здесь ошибка В - по кузову? не силен в их расшифровке, но как мне кажется ошибки по надуву и форсе.
smereka
Сообщение #5578  12 янв 2018, 15:52
smereka
Ошибка Р2263 это передув турбины, у меня такая вылазила при неисправном вакуумном электроклапане, он с торца двигателя у воздушного фильтра. Тяга при этой ошибке пропадает. А так расшифровки можно в ФАКе посмотреть.
Да, если актуатор или направляющий механизм на турбине дурят, то эффект похожий.
Последний раз редактировалось Анатолий 45 13 янв 2018, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #5579  12 янв 2018, 17:12
этот? я его менял пару лет назад, но тогда она хрюкала когда глушил двигло.
smereka
Сообщение #5580  12 янв 2018, 23:57
smereka
у меня 2.5 года этот клапан то мычит, то хрюкает. Турбина дует, машина едет - забил на него.
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 370 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Микс
