Машину ведет влево|вправо [K2]
Re: Машину ведет влево|вправо [K2]
Сообщение #181  21 дек 2017, 16:44
Парни подскажите, как сбросить КЭШ и прочее что бы руль не тянуло влево (замена колес, развал в разных местах в т.ч у ОД, смазка супортов)
- не помогло. Заметил уход влево после смены на зимнюю резину в этом году, пробег 60 000 км. Официалы весь день на машине проездили, кроме как потратить мой бензин ни чего не сделали :) - говорят не знают про кэш "в вашей машине нечего сбрасывать"
Про сброс КЭШ если можно по подробнее т.к. поеду к своему мастеру он немного понимает в обновлениях (подключал синк 1, ориг камеру и прочее)
Заранее благодарю!
Andrey st
Сообщение #182  21 дек 2017, 23:11
Правильно говорят .
(замена колес, развал в разных местах в т.ч у ОД, смазка супортов).
Еще раз меняйте местами колеса , причина только в них .
Я менял -менял , а потом одно вывернул (наоборот собрали) и поехал прямо .
Кугин
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #183  22 дек 2017, 18:06
Больше нет возможности менять резину. (Ограничен направлением зимней резины).
Andrey st
Сообщение #184  22 дек 2017, 18:14
Andrey st писал(а):Больше нет возможности менять резину. (Ограничен направлением зимней резины).
Плевать на направленность , ты переставляй так , что бы она прямо ехала !
Кугин
Сообщение #185  22 дек 2017, 21:08
Andrey st писал(а):Парни подскажите, как сбросить КЭШ и прочее что бы руль не тянуло влево (замена колес, развал в разных местах в т.ч у ОД, смазка супортов)
Заранее благодарю!
первый вопрос - машину утягивает при разгоне или при ровном газе и что на легком торможении происходит ?
никакого кэша нет и сбрасывать нечего
Заслуженная репутация: 651
Благодарил (а): 58 раз.
Прошлое авто: FM2 FM3 FM4 K1
Сообщение #186  23 дек 2017, 11:14
Машину немного тянет влево (не всегда, но в большинстве случаев) по прямой при нормальном разгоне и просто при езде. При торможении руль подкручивает влево. Такое ощущение что ноль немного сместился влево. Когда руль на ходу немного крутануть и бросить (влево, вправо) то он останавливается всегда немножко левее. Как то так. :(
У меня куга 2
Andrey st
Сообщение #187  23 дек 2017, 11:21
Что значит плевать на направленность резины? Проще такую "умную" машину продать.
Andrey st
Сообщение #188  23 дек 2017, 11:59
Andrey st
Если на шине направление не нарисовано или не указано наружная это сторона или внутренняя сторона шины то по рисунку протектора надо: ёлка должна быть макушкой по направлению движения на каждом колесе, у меня на тойо с шипами именно так и установлено + проверить давление работоспособным манометром тогда должна ехать прямолинейно
А балансировка перед установкой колес делалась ?
Заслуженная репутация: 81
Благодарил (а): 141 раз.
Сообщение #189  23 дек 2017, 14:13
Тогда у тебя три варианта .
1. Если при слепом перебрасывании колес машина вдруг поедет прямо , то тебе надо искать направленную резину и характерным износом ( б/у ) . Удачи !
2. Платить всем мастерами за сброс кэш и надеяться , что "умный" кроссовер наконец сделает поправки на твою резину (которая винтом) .
3. Действительно продать и купить не с низкопрофильной резиной , которая в 50% случаев куда-то тянет .
Кугин
Сообщение #190  23 дек 2017, 17:36
Леонидий писал(а):Andrey st
Резина Nokian Hakkapeliitta 8 направленная.(давление, балансировка, развал -два раза в разных местах, смазка супортов и переобувка несколько раз не помогла уже устал за шиномонтаж платить, переобувка на зиму вышла почти в 10 000 руб :(
Andrey st
Сообщение #191  23 дек 2017, 18:19
Andrey st писал(а):Резина Nokian Hakkapeliitta 8
Была какае-то партия ХК8 нехорошая. Мне попалась на предыдущем Фьюжне. Тоже менял пока перестало уводить - но всего на второй раз угадал, повезло. И, что не понравилось, два колеса нормально отбалансировались, третье так себе, а на четвертое три километра грузиков налепили! Крутил на станке диски пустые (литые) - они нормальные. Но потом было все в норме на дороге. Резина хорошая, позволяет здорово хулиганить, а шипы держаться дерьмово. На второй год на ведущих весь центр повылетал. В, общем, купил на Кугу опять любимый КонтиАйсКонт.2 - с ним никаких проблем, и с шипами тоже - 50 кг на вырыв. Поставил - сразу все поехало прямо без танцев с бубном.
Благодарил (а): 210 раз.
Сообщение #192  11 янв 2018, 11:18
Добрый день.
Напоминаю после смены резины в ноябре на зиму, авто начало вести легонечко влево (как мне показалось подруливать влево) развал и прочее не помогало. 3 января поехал в Москву на праздники всю дорогу чувствовал дискомфорт (приходилось руль придерживать). Не знаю совпадение или нет но 5 января катаясь по Москве у меня загорелась "ошибка карты навигации" и пропала навигация на один час (навигация штатная) позднее все заработало. Возвращаясь из Москвы (360 км) я почувствовал изменения в лучшую сторону т.е. машина поехала прямо (и по ощущениям руль немного подруливал в 0. Как то так. А ранее 0 был немного левее. Если есть мысли по этому поводу подскажите. (Может перегрузка каких блоков произошла? рулевой рейки например)
Andrey st
Сообщение #193  11 янв 2018, 21:56
Andrey st писал(а):Если есть мысли по этому поводу
Если рейка за нас думать будет - как-то прям страшновато! Восстание машин какое-то. Я бы лично у ОД диагностику сделал, от греха подальше.
Сообщение #194  12 янв 2018, 17:22
ik65 писал(а):Я бы лично у ОД диагностику сделал, от греха подальше
Я у ОД поменял задние колодки так они мне прижимную пружину другой стороной поставили, пока колодки боком не стерли и диск чуть не загубили (если я не обратил бы внимание на неравномерный износ колодок "стояли криво" как-то так. :)
Andrey st
Сообщение #195  12 янв 2018, 18:53
ik65 писал(а):Если рейка за нас думать будет - как-то прям страшновато! Восстание машин какое-то. Я бы лично у ОД диагностику сделал, от греха подальше.
Ничего она не думает , точнее усилие меняет в зависимости от скорости движения, так оно сейчас почти на всех машинах есть .
Кугин
Сообщение #196  12 янв 2018, 23:30
Кугин писал(а):точнее усилие меняет в зависимости от скорости движения
Да, но меняет ведь программа, а не рейка. А в ней могут быть сбои. Рейка исполнительный механизм. Вспомните Калину, у которой руль во время движения вырывался из рук влево - на встречку! Очень страшно. Целая статья "За рулем" была.
Andrey st писал(а):Я у ОД поменял задние колодки
Я своим ОД очень доволен уже 9 лет - ни одного косяка мне не сделал, грамотные ребята работают.
Вернуться в Ходовая часть Ford Kuga II
Сейчас этот форум просматривают: Boris_SS
