Штатный дистанционный запуск двигателя [К2R]
Сообщение #1  05 янв 2017, 23:05
Для реализации штатного автозапуска нужно:
    1. Ford Kuga рестайлинг 2017 модельного года и далее
    2. Ключ с автозапуском (лучше 2, т.к. старые ключи больше не будут работать), код для заказа 2 210 287. Живые фото ключа. Купить можно в любых интернет-магазинах.
    3. Человека с руками, мозгами и оборудованием для конфигурации блоков авто и привязки ключей, например вот.
Для запуска с ключа нужно:
    1. Поставить в бортовом компьютере галочку у пункта Систему в меню Дистанц.старт - Фото менюшки
    2. Закрыть авто и последовательно нажать кнопки: закрыть и дважды запуск (2х в круглой стрелке).
После запуска загораются задние габариты и ходовые огни на половине яркости, в салоне подсветка не включается.
Если нужно заглушить удалённо - просто один раз нажать кнопку запуска на пульте.
Чуть подробней по настройкам опций.
P.S. Чехольчик :D
Благодарил (а): 2637 раз.
Re: Штатный дистанционный запуск двигателя [К2R]
Сообщение #161  09 дек 2017, 10:11
K.Savelyev писал(а):машина май 2017, было в пакетах.
У моего дилера тоже с такими пакетами стояли.
autochampion
Заслуженная репутация: 9
Прошлое авто: FK1 2.0 TDCI 140PS
Сообщение #162  09 дек 2017, 10:31
medic писал(а):Немного о простом ключе, в ключе есть две части активная то есть сама плата и пассивная чип в корпусе
чуть чуть не так. чип - это потс, чип, да как угодно назови. он дает разрешение на старт двигателя и является идентификатором для доступа ко всем функциям автомобиля.
плата ключа - это ответная часть встроенной охранной системы IA (Inteligent Access).
если у тебя в ключе сдохла батарейка, то следовательно IA остался в активном состоянии, но алгоритм проверки увидел, что ты открыв дверь жалом поднес ключ к рулевой колонке, и IA снял с охраны автомобиль.
прописать себе и ключ, и чип ты можешь любой совместимый. главное, что бы совпадала частота.
тут плата ключа 315 MHz.
На 433 ни чем не отличается, мало того, их как то можно переключить по словам электроника. Но тут у меня точной процедуры нет. я этот вопрос забросил в дальний ящик в свое время.
makuta
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение #163  09 дек 2017, 11:10
makuta писал(а):то ты открыв дверь жалом поднес ключ к рулевой колонке, и IA снял с охраны автомобиль.
Разряженный ключ можно поднести к рулевой, чтобы его обнаружили? Там еще, где пиктограмма какая-то с волнами?
Vasiliy.S
Заслуженная репутация: 18
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #164  09 дек 2017, 13:47
Vasiliy.S писал(а):Там еще, где пиктограмма какая-то с волнами?
там справа есть углубление.
самих приемников у нас два. один за климатом, второй в багажнике возле запаски.
makuta
Re: Активация опций на Куга 2 2017
Сообщение #165  09 дек 2017, 16:03
gsvla писал(а):FORScan, похоже не активируется в модуле BCM
Номер программного обеспечения по каталогу (этис): GV6T-14C094-AF, а при открытии блока (BCM), FORScan версии 2.3.12 просит GV6T-14C097-AA
gsvla
Сообщение #166  09 дек 2017, 22:08
gsvla
ну так скачайте этот загрузчик и скопируйте его в программу
Silver_Age
Заслуженная репутация: 42
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #167  09 дек 2017, 22:11
активировал сегодня в центральном конфиге и в директе приборки
авто дорестайл, но с рестайловым BCM и IPC - изучаем матчасть дальше ))
Silver_Age
Сообщение #168  09 дек 2017, 22:22
Silver_Age писал(а):активировал сегодня в центральном конфиге и в директе приборки
я уже так баловался))) IPC просто, параметров в BCM особенно много, в принципе всё включено что надо по умолчанию как я вижу.
PS
Включал меню автоскладывания зеркал, но значения не сохраняются, похоже дверные блоки другие. Хотя глянул, нет вариантов у KUGA, видимо под другую тачку задумано.
И такое, значение сохраняется, но в пути не проверял, катаюсь с активным
Последний раз редактировалось autochampion 09 дек 2017, 23:14, всего редактировалось 2 раз(а).
autochampion
Сообщение #169  09 дек 2017, 22:56
Silver_Age
Сегодня специально шнурок подключил, посмотрел у себя. Машина дорестайл, тоже этот пункт можно активировать. Вопрос в том, достаточно ли активации в конфиге и прописки ключа...
Чувствую все не так просто, а то уже бы побежал ключ заказывать)))
Nice
Заслуженная репутация: 444
Благодарил (а): 739 раз.
Прошлое авто: SGVN
Сообщение #170  10 дек 2017, 08:16
Nice писал(а):достаточно ли активации в конфиге и прописки ключа
вероятно нет. у нас на самом ключе 3 кнопки, то бишь ключ может передать 3 чистых слова и вероятно какие то комбинации из кнопок. а вот для удаленного запуска нужно еще одно чистое слово. прочитать его можно только с ключа. так что нужно подождать владельца, или тыкать кнопки и их сочетания на ключе и мониторить *53 параметры в BCM. Там будут последние пять ошибок и время.
makuta
Сообщение #171  11 дек 2017, 12:17
excumep писал(а):В общем мне нужна фотка платы ключа, если будет, то дней через 10 я достану нужные ключи. :) Ну или можно организовать групповую закупку.
Не от explorera ли этот ключ? С рестайла такой же внешне
Pavloyd
Благодарил (а): 16 раз.
Прошлое авто: Explorer V
Сообщение #172  11 дек 2017, 12:32
Благодарил (а): 2535 раз.
Сообщение #173  11 дек 2017, 13:52
excumep писал(а):Внешне все могут быть похожи, нужно смотреть что внутри. Фотка платы нужна.
Заказал ключ. Придет скорее всего после нового года. Если раньше никто не выложит. Сфоткаю.
Pavloyd
Сообщение #174  11 дек 2017, 15:45
Готов купить ключ и поучаствовать в экспериментах, но у меня машина без дист. стартера. И пока ни кто не ответил есть ли принципиальная разница или в чем она.
K.Savelyev
Сообщение #175  11 дек 2017, 17:14
Я готов купить ключ.
SShevchuk
Сообщение #176  11 дек 2017, 17:17
+1
Заслуженная репутация: 196
Благодарил (а): 213 раз.
Сообщение #177  11 дек 2017, 17:30
Собянин писал(а):Pavloyd
Эксп такой
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=707758#p707758
это старый. новый на пост выше.
makuta
Сообщение #178  12 дек 2017, 02:43
Я тоже готов приобрести ключ.
Камчатка
Прошлое авто: Hyundai i40
Сообщение #179  12 дек 2017, 06:30
Тему не захламляйте "мне тоже", "+1". Если кто-то закупку организовывает - пишите в личку или в соотв.разделе по клубным закупкам
Сообщение #180  12 дек 2017, 12:13
excumep
Silver_Age
