Оригинальные масла:
    первое "поколение"
    второе и третье
Аналоги:
Коды аналогов:
Замена, контроль уровня:
Заслуженная репутация: 402
Благодарил (а): 2511 раз.
Сообщение #681  04 дек 2017, 15:06
TSK писал(а):а вот не слишком ли рано в шапку поместили Chevron/Havoline 226536481 (0,946л) Synthetic ATF Multi Vehicle ? Насколько я понял, никто из клубней его еще не заливал, фордовского допуска нет, вся информация взята из других форумов и советов механиков, пробовавших его на других машинах... Т.е. одни только теоретические познания. В этом плане Репин с лукойлом выглядит более убедительно, как практик :) Поэтому пока нет достоверной информации от самих клубней, покатавшихся на нем и как минимум хотя бы раз поменявшим его, не стоит прямо вот так рекомендовать .
Это лично мое виденье ситуации, может я что-то пропустил... Сам собираюсь скоро менять жижу, поэтому и сомнения гложут, хотя конечно цена шеврона по сравнению с мерконом радует :)
Слушай мы уже обсуждали Меркон, Шеврон, Петра-Канада они примерно одинаковые, всё та же Америка (те же яйца только сбоку), Меркон чуть-чуть похуже, Шеврон получше (на бумаге), у нас главное, что масло забивается пылью, менять нужно чаще, Шеврон просто дешевле.
П.С. Хочешь действительно хорошее масло - AMSOIL OE Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid чистая синтетика ПАО с Эстерами, наше родное Декстро 6
П.С.2. Причём тут ФОРДОВСКИЕ ДОПУСКИ, эта коробка GM и допуск один ДЕКСТРОН 6. У РЕПИНА спроси, он тебе скажет :roll:
IgorKuga13
Заслуженная репутация: 41
Благодарил (а): 261 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2R
Сообщение #682  04 дек 2017, 15:21
TSK писал(а):фордовского допуска нет
зато есть допуск Дексрон-6, а это ни что иное, как наш меркон ЛВ
Заслуженная репутация: 753
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение #683  04 дек 2017, 21:24
по ZIC я бы добавил в шапку ZIC ATF Multi LF ( Ford Mercon LV, GM Dexron VI ) по нему анализы не плохие были
http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-multi-lf.html
http://www.oil-club.ru/forum/topic/30754-30754
1л 132665
4л 162665
можно в шапку добавить
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #684  04 дек 2017, 21:51
ты выше читал, что только прошедшие опыты на куговодах жижи достойны быть в шапке. :) Есть у нас опыт на зике?
Сообщение #685  04 дек 2017, 22:01
надо всё писать
а выделить что проверено на клубнях :idea:
Благодарил (а): 2370 раз.
Сообщение #686  05 дек 2017, 07:15
IgorKuga13 писал(а):То есть у вас эта пробка просто вставляется, ни чем не закрепляется?
Да. viewtopic.php?p=238480#p359653
Заслуженная репутация: 716
Благодарил (а): 749 раз.
Сообщение #687  05 дек 2017, 10:06
Вот у коллег эксплорероводов увидел полезную картинку, ну и у кого какой вариант был при первой замене? У меня по капельному тесту на образцы 3-4 было похоже при пробеге 10 тыс км
Сообщение #688  05 дек 2017, 11:13
Dimaz55 писал(а):А зачем мультик, если есть конкретно Д6? Цена такая-же.
Короче, добавляю все какие попросите, потом метки ставлю после проверки-обкатки.
ну там есть Ford Mercon LV,кому сильно надо :wink:
Сообщение #689  05 дек 2017, 12:34
У меня на 20 .км. что-то типа 5-6. Темное, но цвет еще виден.
Сообщение #690  06 дек 2017, 13:07
Толяныч из Екб писал(а): 5179292 - пробка с патрубком и хомутом. У "нас" за 700 рэ барыжат.
Рестайлеры держите. Патрубок то же а ля "бутылочное горлышко".
Видно что в корпус запрессована втулка, на которую одет патрубок. С сапуна слегонца потеет.
Сообщение #691  06 дек 2017, 15:15
Есть еще United ATF MV-66 Toyota Type WS, Nissan Matic S, Hyundai SP-IV, ZF M1375, DEXRON-VI и MERCON LV
8886351343421 - 1L
8886351343452 - 4L
Хороший лабанализ
http://www.oil-club.ru/forum/topic/23856-united-atf-mv-66-svezhee/
Сообщение #692  06 дек 2017, 16:35
Сегодня была возможность заехать в сервис недалеко от дома, сделал частичную замену масла (на холодную). Предыдущий раз менял 15 тыс км назад, ровно год прошел. Слилась как обычно черная жижа, но на свет немного просвечивалась, т.е. не гудрон. Запах обычной трансмисионки, не горелый. Попробую через фильтр пропустить жижу (пока его не приоберел).
Залил по совету знакомого механика 5 баклашек Chevron Havoline Synthetic ATF Multi Vehicle. Корбка стала работать помягче, переключения не ощущаются. Вторую замену буду делать попозже (500 км, может меньше).
Кстати, катался вчера на Диминой куге в Омске, у него переключения более ощутимы, чем на моей. Но это не рывки и не пинки конечно.
п.с. плацебо скажете? Нихоа, эффект таки есть с этим шевроном, рекомендую good.gif
Сообщение #693  06 дек 2017, 18:01
ХИЩНИК писал(а): плацебо скажете? Нихоа, эффект таки есть с этим шевроном, рекомендую
Конечно есть эффект. От смены масла всегда есть эффект.
Сообщение #694  06 дек 2017, 18:08
Gav писал(а):От смены масла всегда есть эффект.
это да, но шеврон поинтереснее будет, по сравнению с мерконом лв (имхо)
Сообщение #695  06 дек 2017, 18:14
ХИЩНИК писал(а):да, но шеврон поинтереснее будет, по сравнению с мерконом лв
Но это не точно
Сообщение #696  06 дек 2017, 18:16
Gav писал(а):это не точно
совершенно верно, это попомер так решил :D но теперь практически троллейбус :roll:
на очереди перепрошивка (к лету), тогда думаю идеально будет
Сообщение #697  06 дек 2017, 20:17
ХИЩНИК писал(а):Залил по совету знакомого механика 5 баклашек
а, слилось сколько?
уровень не проверял?
Сменил немецкую технологичность на американскую надёжность
gon
Заслуженная репутация: 6
Благодарил (а): 190 раз.
Прошлое авто: Skoda Yeti
Сообщение #698  06 дек 2017, 20:45
gon писал(а):уровень не проверял?
не проверял, ибо на холодную акпп менял и проверка не требуется (у меня уровень изначально в норме был, проверял ранее). Слилось 4,5 л., залил 4,7 л. (5 баклашек по 0,946 мл)
Сообщение #699  07 дек 2017, 08:53
ХИЩНИК писал(а):теперь практически троллейбус
проехал с утра, красота, даже на холодную переключения теперь не чувствуются good.gif и это с одной частичной заменой, но вторую замену обязательно буду делать (через пару недель примерно), надо до конца дело довести процедуру :) шеврон рулит good.gif
Сообщение #700  07 дек 2017, 09:09
Подскажите, если на крышке написано Меркон, если взять на частичную замену 5 литров Форд XT-10-QLVC, все будет ОК?
borzoy_boy
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 34 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 1.8
Сейчас этот форум просматривают: kolishkin76
