Диодные лампы в указатели поворотов
Сообщение #1  05 сен 2017, 18:52
Добрый день!
Озадачился установкой диодных ламп в поворотники, но что-то пока ничего не вышло.... :(
При установке спереди диодная лампа+резак - моргает нормально, но как только добавляю диодную лампу+резак сзади начинает моргать часто, пробовал увеличивать нагрузку многократно не помогает...
Кто что думает на эту тему?
Учитывая что у нас реле нет, то возможно есть какие-то настройки в блоке управления и можно изменить частоту моргания меняя какие-либо параметры? Подскажите у кого был опыт. JC_clap.gif
______
Коды заказа диодных ламп от ik65
Крат. - сестр. т. (с)
Z-CV
Re: Диодные лампы в указатели поворотов
Сообщение #2  06 сен 2017, 07:47
Z-CV писал(а):пробовал увеличивать нагрузку многократно не помогает...
Странно. А если вместо резистора штатную лампу поставить?
Заслуженная репутация: 430
Сообщение #3  06 сен 2017, 20:03
Z-CV
Сообщение #4  07 сен 2017, 07:51
Z-CV
Вместо резистора. Ну не на постоянку всмысле, чисто чтоб проверить.
Сообщение #5  08 сен 2017, 16:54
нет не пробовал, но проблема не в диодах и не резисторах - пробовал разные и разных производителей :(
Z-CV
Сообщение #6  17 ноя 2017, 00:16
Z-CV писал(а):Dimaz55
Обычная лампа ватт 5 наверно, напряжение 12 В, т.е. ток по в цепи - 5/12 - примерно 400 мА. У светодиода гораздо меньше, мозги думают, что лампа перегорела и включают частое моргание для сигнализации этого. По крайней мере так в Мондео 4 дорестайл.
svr462377
Сообщение #7  17 ноя 2017, 07:25
svr462377 писал(а):Обычная лампа ватт 5 наверно
21Вт
Z-CV писал(а):и не резисторах
номинал какой кстати?
Сообщение #8  17 ноя 2017, 08:43
Z-CV
А поподробнее о многократном увеличении нагрузки: как это делалось и желательно с цифрами.
Заслуженная репутация: 814
Благодарил (а): 2075 раз.
Сообщение #9  17 ноя 2017, 09:22
Анатолий 45 писал(а):Z-CV
Лампа сама по себе на какое напряжение рассчитана и какая мощность на ней написана ?
svr462377
Сообщение #10  17 ноя 2017, 10:22
Если увеличивать токовую нагрузку, то какой смысл в светодиоде? Ну кроме понтов...
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #11  17 ноя 2017, 12:58
Вячес писал(а):Если увеличивать токовую нагрузку, то какой смысл в светодиоде? Ну кроме понтов...
svr462377
Сообщение #12  17 ноя 2017, 13:02
До номинала токопотребления электроламп? Теряется экономия тока. В сухом остатке лишний геморр.
Сообщение #13  17 ноя 2017, 21:11
Я у себя заменил все лампочки на светодиодные OSRAM. Галогеновые остались только в фарах. Передние противотуманки - ксенон MTF. Обманки ставил на все поворотники, тормоза, на задние противотуманки и на задние габариты - итого 4 комплекта 21W, один комплект 5W. Этого достаточно, чтобы не было нигде остаточного свечения и поворотники моргали как надо - проверено экспериментально. Спереди повесил на предохранители за бардачком, сзади с тылу фонаря в углублении прекрасно вошли, за задними противотуманками на кузов снизу - предварительно замазав герметиком от грязи (на задних фонарях тоже). Обманки имеют сопротивление гораздо больше, чем сами лампочки, 21W по моему 12 Ом, а 5W - 80 Ом, где-то так, так что токи гораздо меньше идут. Мне понравилось как получилось, плюс бонус в виде вечного горения ламп. Кому интересно ниже коды светодиодных ламочек:
OSRAM LEDriving Premium:
    LEDCBCTRL102_________________обманка для ламп 21W
    LEDCBCTRL101_________________обманка для ламп 5W
    9213CW-02B___________________беcцокольная W16W 6000K - задний ход
    7556R-02B_____________________P21W 115 lm красная - задние противотуманки
    7557YE-02B (7556YE-02B)_______PY21W 68 lm жёлтая - поворотники
    1557R-02B_____________________P21/5W 118/8 lm красная - тормоза+габариты
    2850CW-02B___________________беcцокольная W5W 4000K 70 lm - передние габариты, и все что на подсветках в салоне, освещение номера
    2855YE-02B____________________беcцокольная желтая W5W 70 lm - в зеркала
Обновление от 07/02/2019: Я, эти лампы, сменил (давно уж) с Осрама на Филипс. Геометрия лампочек Филипса более "правильно" сделана - в итоге они гораздо ярче светят, чем Осрам.
Philips X-tremeVision LED:
    12899RX2 ___________________P21/5W красные стоп+габарит
    12898RX2 ___________________P21W красные ПТФ задние
    12764X2 ____________________PY21W желтые
Последний раз редактировалось Dimaz55 07 фев 2019, 08:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Немного красоту навёл
Заслуженная репутация: 250
Благодарил (а): 1771 раз.
Сообщение #14  17 ноя 2017, 23:13
А фото установки нагрузок не делал? Мы говорил про рестайл сейчас?
Z-CV
Сообщение #15  18 ноя 2017, 09:39
Z-CV
Нет не делал. Но попробую схематично попозже отобразить. И фотки снизу сделаю. Нет, до рестайл, но по-моему не велика разница.
Сообщение #16  19 ноя 2017, 07:44
ik65 писал(а):7557YE-02B (7556YE-02B) лампа светодиодная PY21W 68 lm жёлтая - поворотники
Для рестайла точно нужны WY21W в передние повороты (беcцокольные).
ik65 писал(а):Передние противотуманки - ксенон MTF.
Почему не OSRAM LED H10 9645CW (для рестайла H11 - Osram 66220CW)?
Сообщение #17  19 ноя 2017, 16:40
Dimaz55 писал(а):Для рестайла точно нужны WY21W в передние повороты (безцокольные).
Есть и такие:
7905YE-02B лампа светодиодная безцокольная WY21W жёлтая
Dimaz55 писал(а):Почему не OSRAM LED H10 9645CW (для рестайла H11 - Osram 66220CW)?
Сколько я смотрел экспертиз светодиодных головных ламп - уйму!!! И не в одной не было правильного светораспределения - одни клочки по стенкам, даже у именитых фирм. Только в линзованном блоке можно искать. Ксенон гораздо лучше по рисунку света. И в добавок - то что у нас стояло с завода (42W), это оскорбление головного света! Практически никак не помогали, как большие габариты. Сейчас у меня они светят не далеко, зато обочина как на ладони! Отличное дополнение к ближнему.
Продолжаем тему лампочек. Вот схематично где я расположил в фонаре обманки:
встали отлично в этот уголок, приклеил 2-х сторонним скотчем и один саморез в каждый загнал (на всякий случай), за кузов и не думают цеплять. Провода припаял к основным и затянул термоусадочным кембриком 2 раза в нахлест. Выводы из обманок тоже герметиком силиконовым замазал, чтоб не гнили.
Вот фото как расположил обманки на задние ПТФ:
первое фото левая сторона, второе - правая. На пластиковых хомутах. Защита, тоже силикон, но на проводку повесил через коннекторы которые с ними в комплекте. И все мягкой изолентой в четыре слоя туда-сюда. Кубики на жгуте - это и есть коннектор.
На передние - заехал к электрику он снял бардачек, повесил обманки в блок предохранителей на провода идущие к поворотникам. Один конец просто на масссу. В принципе можно было обойтись и по одной обманке на каждую пару лампочек (исключение поворотники) чтоб не было ост. свечения, но я люблю симметрию, поэтому повесил по паре - как положено. Вот вроде и все, ничего сложного.
Сообщение #18  19 ноя 2017, 17:41
ik65 писал(а):Ксенон гораздо лучше по рисунку света.
Сообщение #19  19 ноя 2017, 17:46
Когда поставил ксенон покатались с сыном на встречу - нормально сказал, дискомфорта у него не было от меня. Светодиодные сейчас еще хуже слепят. Поэтому и взял MTF - самая сильная фирма по ксенону (кроме оригинала конечно).
Сообщение #20  06 фев 2019, 15:49
Дима, добавь а 13-е сообщение, может кому пригодиться.
12899RX2 - лампа св.диод. P21/5W Philips X-tremeVision LED крас. (т.+габ.)
12898RX2 - лампа св.диод. P21W Philips X-tremeVision LED красная
12764X2 - лампа св.диод. P21W Philips X-tremeVision LED желтая
