todesengelпоблемность в том, что встречается брак изделия, были случаи поломок и замены (либо ремонта) по гарантии. Также проблема в том, что фильтр акпп не съемный (для этого разбирать надо акпп), соответственно замена масла производится без смены фильтра.
Тут два пути, либо обслуживать самостоятельно коробку в проверенном гараже у ДВ (но в случае брака это лишь отсрочит поломку), либо забить на все и после окончания гарантии продать авто.
По слухам на рестайле малость подшаманили акпп, т.е. улучшили её, но статистики по ним мало пока, пробеги небольшие.
На второй вопрос отвечу так, не знаю с каким двигателем лучше сочетается, но если 4вд не нужен, то 2вд вполне достойно ездит, регулярно гоняю на дальняк, проблем нет с обгонами, едет отлично
