Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
244
38%
229
36%
38
6%
54
8%
22
3%
6. Заменили АКПП по гарантии
56
9%
Всего голосов : 643
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2656 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #6501  04 окт 2017, 21:31
ORTO
То что слышно на улице, это странно! Масло поменяй, хуже не будет :wink:
Заслуженная репутация: 706
Благодарил (а): 4928 раз.
Сообщение #6502  04 окт 2017, 21:37
ORTO
Реально, обучение коробки работает. Сообщением выше, как советовали(не про масло). Если адаптером сбросить настройки, то все подключения передач очень жестко происходят. После обучения только колодки скрипят с R на D. Пинки при разгоне я пока не понял...пинки ли это? Вроде ни чего не стукает - задержки при переключении, особенно, когда коробка не прогрета
Dreikys
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение #6503  04 окт 2017, 21:45
pdss812 писал(а):ORTO
Ну да, слышно, по крайне мере, я слышу, переключения режимов с паркинга, на заднюю и драйв )
ORTO
Сообщение #6504  04 окт 2017, 21:49
Dreikys писал(а):ORTO
Я правильно понимаю, что адаптацию необходимо проводить после 15 минутного сброса клемы с аккумулятора и на полностью прогретой машине?
ORTO
Сообщение #6505  04 окт 2017, 21:53
aboris писал(а):оно не чернеет от нагревания.
попробуй на плите поэкспериментируй... а фрикционы пылящие только ускоряют этот процесс чернения, т.е. в случае с дюратеком масло менять жизненно необходимо в виду отсутствия отдельного радиатора акпп и тех самых пылящих фрикционов.
Заслуженная репутация: 849
Благодарил (а): 2802 раз.
Сообщение #6506  04 окт 2017, 22:10
ORTO
Я думаю не надо, ничего сбрасывать. просто прогрей машину и попробуй произвести адаптацию. Ускоряться по одометру не надо, тебе надо разобраться с тормозом низших передач. Если не поможет, тогда можно и маслом заняться. Возможно проблема с уровнем.
aboris
Заслуженная репутация: 66
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #6507  04 окт 2017, 22:12
aboris писал(а):ORTO
Хорошо. Спасибо большое. Завтра займусь.
ORTO
Сообщение #6508  07 окт 2017, 16:08
Покатался с недельку, пообращал внимание, хоть убей не понимаю почему при снижении скорости (до 10-15 км) и наборе ее вновь, либо при интенсивном старте достаточно ощутимо включается видимо 2 (или 3) скорость. Если очень старательно и нежно/плавно выжимать газ, то все нормально, но чуть быстрее нажмешь, получаю толчок. Это коробка такая нежная? Про 2-3 много писали, частое явление?
P.S. Адаптацию пробовал, но ничего не поменялось. Еще читал что после 3.000 коробка и двигатель начинают обкатываться и дела становятся ощутимо лучше, но даже не знаю верить этому или нет! Масло проверяли (дилер), типа в норме, я уже не знаю кому верить)))
Михаил Львов
Прошлое авто: Chevrolet Cruze 1.6 M
Сообщение #6509  07 окт 2017, 19:00
Возможно логики в моем посте нет, но что применительно к моему авто, 3 раза (30 тыс.км) на ТО дилер лил моторное масло 5W20, перед поездкой на юг поменял на 5W30 очень известного производителя по допуску А5. Толчки АКПП при переключении вообще исчезли, пара- двигатель и АКПП стали переключать как бы, чуть позже, тяга стала какая-то тяговитая и постоянная, как бы вариатор напомнила. Пробег на масле 5W30 (7 тыс.км). Общий пробег 40 тыс.км
Tsarevi4
Сообщение #6510  08 окт 2017, 08:09
Tsarevi4 писал(а):Возможно логики в моем посте нет, но что применительно к моему авто, 3 раза (30 тыс.км) на ТО дилер лил моторное масло 5W20, перед поездкой на юг поменял на 5W30 очень известного производителя по допуску А5. Толчки АКПП при переключении вообще исчезли, пара- двигатель и АКПП стали переключать как бы, чуть позже, тяга стала какая-то тяговитая и постоянная, как бы вариатор напомнила. Пробег на масле 5W30 (7 тыс.км). Общий пробег 40 тыс.км
просто просраться дал по трассе
Guardian
Сообщение #6511  08 окт 2017, 09:14
Я тоже сменил после обкатки (4 т.км.) масло с 5w20 на 5w30. Двигатель стал работать гораздо ровнее, а с коробкой (тфу-тфу-тфу) до сих пор (уже 20 т.км.) никаких проблем, работает ровненько. Правда, на 10 т.к. проверили уровень в ней (масло чистое, черновато красное) и долили почти 0,5 л. Кстати, в американском Эскейпе, по-моему, изначально идет 5w30.
Заслуженная репутация: 142
Благодарил (а): 1240 раз.
Сообщение #6512  09 окт 2017, 05:19
доброе утро. тема очень большая, все прочесть просто нереально. можете вкрадце описать про данную коробку? интересует следующее:
1. тут часто промелькивает, что она проблемная. в чем проблемы? надежность? поведение?
2. с каким двигателем лучше сочетается: с 1.5Т или 2.5?
todesengel
Моя машина: AUDI
Сообщение #6513  09 окт 2017, 07:55
todesengel
поблемность в том, что встречается брак изделия, были случаи поломок и замены (либо ремонта) по гарантии. Также проблема в том, что фильтр акпп не съемный (для этого разбирать надо акпп), соответственно замена масла производится без смены фильтра.
Тут два пути, либо обслуживать самостоятельно коробку в проверенном гараже у ДВ (но в случае брака это лишь отсрочит поломку), либо забить на все и после окончания гарантии продать авто.
По слухам на рестайле малость подшаманили акпп, т.е. улучшили её, но статистики по ним мало пока, пробеги небольшие.
На второй вопрос отвечу так, не знаю с каким двигателем лучше сочетается, но если 4вд не нужен, то 2вд вполне достойно ездит, регулярно гоняю на дальняк, проблем нет с обгонами, едет отлично good.gif
Сообщение #6514  09 окт 2017, 08:07
ХИЩНИК писал(а):todesengelпоблемность в том, что встречается брак изделия
ну это не критично, нет производителя без брака
ХИЩНИК писал(а):todesengelфильтр акпп не съемный
видимо его не нужно менять, хотя если из коробки не летит мусор (бывший ранее частью коробки), то и фильтр нафик не нужен, а он есть. короче, странно.
ХИЩНИК писал(а):todesengelпроблем нет с обгонами, едет отлично
более всего опасаюсь тупления коробки, что не подтыкает нужную передачу вовремя. еще опасаюсь рывков в пробках. нет такой проблемы?
todesengel
Моя машина: AUDI
Сообщение #6515  09 окт 2017, 08:21
todesengel писал(а):более всего опасаюсь тупления коробки, что не подтыкает нужную передачу вовремя. еще опасаюсь рывков в пробках. нет такой проблемы?
у меня нет такой проблемы (хотя изначально рывки были), но я масло меняю (обновляю частично) в акпп раз в год, вот после первой двукратной замены на 10 тыс км акпп стала работать отлично.
Хотя в случае с браком уже ничего не поможет, только гарантия и ОД :)
Сообщение #6516  09 окт 2017, 09:11
ХИЩНИК писал(а):акпп стала работать отлично
То есть до этого дёргала? Это часто встречается?
todesengel
Моя машина: AUDI
Сообщение #6517  09 окт 2017, 09:27
todesengel писал(а):То есть до этого дёргала? Это часто встречается?
судя по этой теме часто, но относительно всех проданных автомобилей число может быть и незначительным, как правило у кого всё ок не то что не пишут, не знают даже о форуме :) но у рестайла вроде попытались исправить сей косяк
Сообщение #6518  09 окт 2017, 09:40
todesengel
В основном дерготня при недоливе (если с новья), реже брак.
Сообщение #6519  09 окт 2017, 09:41
забыл ещё недолив масла с завода...
из-за чего тоже могут быть проблемы...
todesengel
есть вариант добавления наружного фильтра в трассу охлаждения масла...
и тут на форуме и на Драйве есть описание...
как мне кажется есть проблемы с охлаждением коробки, так как при разных режимах езды бывают разные реакции...
есть мнение что при длительных остановках более ~ 20 сек нужно переводить из D в N...
Алекс5
Заслуженная репутация: 293
Благодарил (а): 1218 раз.
Сообщение #6520  09 окт 2017, 09:47
Недолив сколько?200-300 гр вообще на работе кпп не скажутся,мало вероятно что с завода литр или более не долит был.
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сейчас этот форум просматривают: F2002, Maestro757
