Чип-тюнинг двигателя 1.5T [K2+]
Re: Чип-тюнинг двигателя 1.5T [K2+]
Сообщение #141  21 сен 2017, 12:52
Замерил на стоке. Программой "Автоускорение". Первая попытка 10,3. Вторая 10,9.
Вот видео:
phpBB [video]
Realalex
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 111 раз.
Прошлое авто: Skoda Yeti 4x4
Сообщение #142  21 сен 2017, 14:28
Датчик GPS с какой частотой в телефоне обновляет данные? Небось не чаще 1Гц? Еще акселерометр задействуется, тоже свою частоту обновления имеет. Посему замеры такие будут с точностью явно не выше +/-(1,5-2)с.
rusia005
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #143  21 сен 2017, 14:32
Я в теме "Секретный разгон до 100 км/ч" это уже обсудил.
Вкратце,
1. Можно замерить по секундомеру, спидометр на видео виден. Получится ок. 11 сек.
2. Я просто хочу узнать разницу сток-чип. Т.е. второе видео я сниму точно также.
3. Не относитесь к этому уж очень серьезно :)
И да - рейслоджика у меня нет и не планируется.
Realalex
Сообщение #144  22 сен 2017, 09:49
Извиняюсь за оффтоп. Realalex, скачал это чудо Автоускорение... у меня вообще космолет получается ;) У меня конечно чипованый 1,6Т на механике, но че-то я сомневаюсь, что он сможет разогнать авто за 8с, 9-9.5с возможно, но точно не 8с.
Последний раз редактировалось rusia005 22 сен 2017, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
rusia005
Сообщение #145  22 сен 2017, 10:02
Да забейте.
По моему видео с секундомером получается 11 сек до 105 по спидометру.
Realalex
Сообщение #146  26 сен 2017, 15:21
rusia005
Ну почему не верится я бы поверил что 8 сек, даже чисто логически такой расклад возможен, при таком соотношении к мощность\вес на чипе наверное (180-190 + 1500 веса а это около 120 сил\тонна) + уменьшенные потери от мкп + отсутсвия заднего привода. На сколько знаю 180 сильный тигуан тоже около 8 сек едет, только у него в довесок ещё полный привод. У мазды сх5 предыдущей 2.5 тоже около того, но она уже за 1600кг и мощность 192. Так что я бы не удивлялся )
FastD
Сообщение #147  27 сен 2017, 08:44
FastD, не, эта "чудо-программа" уже на второй передаче около 6к оборотов отсчет остановила, а на второй до 100 км/ч еще не дотягивает, только после перехода на третью. Я думаю что реально около 9-9,5 с, а скриншотом хотел показать, что верить данной программе я бы не стал. Т.к. датчик GPS в телефоне имеет низкую частоту обновления данных, то вероятно предположить, что программа использует интерполяцию при расчете времени, которая видимо или не очень хорошо работает, или точность зависит от конкретной модели телефона.
rusia005
Сообщение #148  28 сен 2017, 00:34
rusia005
Да про частоту обновления gps это понятно. Но если всё таки по ощущениям около 9,5 то это странно. По логике на чипе и с таким соотношением она должна явно быстрее чем на 0,7-08 от стандартной 180 сильной версии на максималке с пп и медленным автоматом.
FastD
Сообщение #149  04 окт 2017, 08:13
Завтра поеду замеры+чип.
Realalex
Сообщение #150  05 окт 2017, 13:45
Ааааа... Не знал что так страшно за машину при замерах. Будто самолёт взлетает и сейчас улетит со стенда :) 2 замера ДО сделали. Распечатки взял. Сейчас перепрошивают. И замер после.
Realalex
Сообщение #151  05 окт 2017, 14:11
Сказали "Надо ехать к дилеру обновлять ПО, иначе через разъём мою версию не получится, ни одного обновления не было, либо сделают за те же деньги, на на 2 часа дольше со снятием блока."
Решил делать.
Realalex
Сообщение #152  05 окт 2017, 14:27
Realalex писал(а):Надо ехать к дилеру обновлять ПО, иначе через разъём мою версию не получится
Ерунда какая то. blink.gif "Всю жизнь" на 1.6 через разъём все прошивки лили. А под каким соусом ты ОД попросишь? Это же не андроид, что бы всё время обновлятся. :D
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #153  05 окт 2017, 14:35
Я уже на работу вернулся. На автобусе :) Позвонят как сделают. Будет время выложу графики до. И видео снял.
Realalex
Сообщение #154  05 окт 2017, 14:51
Синяя - вторая попытка. "На колесах" - это пересчёт с учетом потерь. Турбина неровно дует, сказали подправят.
157 лошадей. а колесах 131.
А вот момент нифига не обещанный заводом. 222 вместо 240
Realalex
Сообщение #155  05 окт 2017, 15:39
Realalex
шляпа какая то, любой сток 1,5 из имеющихся на сегодня, легко льется через разъём и для этого не надо ни чего обновлять.
зы ты на каком бензине то замеряешь?
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 523 раз.
Сообщение #156  05 окт 2017, 15:44
98G, т.к. на нём езжу.
Насчет шляпы-нешляпы не знаю, я Йети также со снятием шил. Дилер тогда не видит ничего. Вроде у Форда с этим попроще, но со снятием не видит точно тоже.
Realalex
Сообщение #157  05 окт 2017, 15:56
Realalex
VAGи и Форд совсем разные вещи.
зы сам факт посыла к ОД для крайней обновы смущает, они по идее, могут это сделать за 5мин. Или это страховка, тюн они будут делать на крайней прошиве, а у тебя сейчас пред-пред крайняя.
зы2 нахрена снимать на гарантийном авто блок, если можно сделать без разбора.
Сообщение #158  05 окт 2017, 15:58
Realalex
Молодец давай скока до и после
Нм и лс
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #159  05 окт 2017, 16:01
S T I G писал(а):нахрена снимать на гарантийном авто блок, если можно сделать без разбора.
Хочу чип. А что страшного в снятии блока? Разбираться будут, если стуканет. Не знаю как надо вваливать чтоб в период гарантии накрылся. А езжу я мало. 1000 км в месяц.
Последний раз редактировалось Realalex 05 окт 2017, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Realalex
Сообщение #160  05 окт 2017, 16:02
Собянин писал(а):Молодец давай скока до и после
Нм и лс
ДО я уже выложил :)
ПОСЛЕ, надеюсь, скоро будет. Я пока на работе сижу, жду звонка.
Realalex
Сейчас этот форум просматривают: Oleg6886
