AWD неисправно?
Халдекс3
124
34%
Халдекс4
238
66%
Всего голосов : 362
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4143 раз.
Сообщение #3421  06 сен 2017, 10:33
klement
Год выпуска в ПТСе? В начле выпуска в 08 и частично в 09, ставили Халдекс 3, потом перешли на Халдекс 4. Или, если видел свой насос вживую, у него "попка" ровная или с выступом?
Заслуженная репутация: 608
Благодарил (а): 1681 раз.
Сообщение #3422  06 сен 2017, 12:07
klement
Блин, своим насосом уже всем голову сломал!
Халдекс3 и Халдекс4 внешне разные!
В шапке темы всё есть! И внешний вид Халдексов и номера насосов.
Не знаешь какой у тебя? Возьми телефон с фотопаратом и сфотографируй редуктор в районе кардана. Это если пачкатся не охота.
Заслуженная репутация: 696
Благодарил (а): 656 раз.
Сообщение #3423  06 сен 2017, 12:40
Анатолий 45 Большой Макс
Сорри, ребята. Чем отличаются, знаю. Неохота лезть под машину. Может как-то по VIN или ещё.
Год выпуска - 2012. Машина жены, потому и достаю. Уже плюнула на меня с этим форумом, с аналогами. В обед едет к оф дилеру с их деталями и ценами. shok.gif
klement
Сообщение #3424  06 сен 2017, 12:52
klement
2012 год - это Х4 без вариантов. А так как 140 лс то и без виброгасителя.
К офдилеру пусть жена проедется. Вернется с диагнозом - замена муфты по ломовой цене.
Благодарил (а): 2301 раз.
Сообщение #3425  06 сен 2017, 12:56
nikitoss писал(а):Я искал на схеме через тотже Экзист на сайте http://www.elcats.ru/
Там соответсвенно нужно по VIN смотреть и найдёте на рисунке свой модуль.
Нашел, тот же номер.
Александр-52 писал(а):PavelLestev, тут спрашивал?
Запрос сделал, спасибо за ссылку
Pavlik-40 писал(а):А Вы уверены что Вам надо 1 545 061 а не 1681551 как у nikitoss. Правда у него халдекс 4
уверен, у меня haldex 3
вова писал(а):замутили парню голову
136 лс мотор - машина 08 года, почти 100 процентный обычный третий халдекс, которых полно на старых вольво
и ничего никуда никакие вины не надо писать - хорошо и правильно конечно, но совсем не обязательно
Владимир, вы уже не раз меня выручали советом и вашему слову я доверяю. Если полное соответствие номеров не обязательно то не поможете ли подобрать аналог, буду безумно благодарен blush.gif
Визуально полностью соответствуют следующие варианты, но на что еще смотреть чтобы не прогадать совершенно бес понятия.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_muftoy_haldeks_3_freelander_2_1129070100
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_haldex_dem_974115814
По крайне мере эти варианты видно что не вскрывались и начинаются, как и мой на HAP542, заранее спасибо!
PavelLestev
Заслуженная репутация: 49
Сообщение #3426  06 сен 2017, 13:25
klement
Стук Иван прав, только Халдекс 4, а ты рассматривал каталожные номера от Х3. Насосы из шапки темы, что Форд, что Вольво для Х4 гарантированно подойдут.
Сообщение #3427  06 сен 2017, 14:26
стук иван писал(а):так как 140 лс то и без виброгасителя
так как с МКПП, то и с маленьким виброгасителем, вот так будет правильно :)
PavelLestev
думаю оба варианта тебе подойдут. Только перепрошить надо будет, так как прошивка от Вольво и ЛендРовера наверняка не заработает.
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 395 раз.
Сообщение #3428  06 сен 2017, 15:27
klement
Под машину лезть не надо, просто сунь туда руку с телефоном и сделай фотку.
У офдилера муфта не разборный элемент узел. И меняется целиком от 180ти р. кааажется. может уже больше.
Сообщение #3429  06 сен 2017, 16:39
Большой Макс писал(а):У офдилера муфта не разборный элемент узел. И меняется целиком от 180ти р. кааажется. может уже больше.
У меня на руках заказ-наряд офдилера на замену насоса вискомуфты, фильтра и масла. Не целиком муфта. Может офдилеры разные бывают? В Москве/Питере может и целиком. shok.gif
klement
Сообщение #3430  06 сен 2017, 19:15
klement писал(а):У меня на руках заказ-наряд офдилера на замену насоса вискомуфты, фильтра и масла. Не целиком муфта. Может офдилеры разные бывают? В Москве/Питере может и целиком. shok.gif
не путайте понятия, Вискамуфта, - это васкостная муфта, корорая срабатывала по другим принципам, использовалась и используется в основном на ауди кватро. у куги до 14 года, - электродигдравлическая муфта халдекс, далее начали устонавливать электромагнитную муфту. форд не хочет ставить халдекс 5
71miha71
Заслуженная репутация: 445
Сообщение #3431  06 сен 2017, 19:51
klement
1. Все как обычно. Офдилер=дебилер. :D
Может... Но лучше смотреть пункт 1.
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #3432  09 сен 2017, 09:07
Сега писал(а):1. Все как обычно. Офдилер=дебилер.
А может и не дебилер......а заказчик (владелец) ушел счастливый домой сымать лапшу с ух....при этом диллер ничего и не делал (может кроме замены масла) :D
amega
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #3433  16 сен 2017, 13:34
Всем добрый день! Поделюсь своей историей. Берите попкорн и устраивайтесь поудобнее :)
Куга 2012г, МКПП, 2л дизель, пробег 51ккм.
В конце августа стала периодически загораться "AWD неисправен". Заводишь на холодную - всё хорошо, проезжаешь буквально километр - вуаля! Предупреждение загорается. Заехал на диагностику, выдала ошибку насоса, типа давление не даёт. Первым делом поменял масло с фильтром. Хватило на день. На следующий - опять тоже самое. Почитал эту тему, позвонил Михаилу (контакт в шапке темы). Он дал телефон небезызвестного тут Игоря. Созвонились, он сразу посоветовал вытащить предохранитель 130, чтобы не усугубить проблему. Поскольку живу в Рязани, то пришлось подгадывать под свои дела день визита. Выбор пал на 5 сентября, так как мне в этот день нужно было по работе в Москву. Приехал на Бескудниковский бульвар, оставил машину, поехал по своим делам. Надо сказать, что место (как кто-то уже писал) довольно специфичное - подземный паркинг без опознавательных знаков. Думаю, там можно было бы снять неплохой боевик или триллер в голливудском стиле. :D Примерно через 1-1,5 часа Игорь отзвонился, сказал, что нужно менять насос и клапан с полной промывкой муфты. За всё про всё 30 тыс.руб. Я дал добро. Вечером приехал, машину забрал, расплатился. Лампочка не горит, все прекрасно! За день замотался, на улице темно, дождь, пробки. Короче, как то не пришло в голову проверить работу полного привода. Добрался до дома уже около полуночи.
Утром по дороге на работу решил съехать на грунтовку (благо всю ночь шел дождь), проверить как работает полный привод. А тут сюрприз! Гребут только передние колеса! Пробовал и вперед и назад и под углом - не гребет зад и всё! shok.gif При этом предупреждений на приборке никаких нет. Т.е. типа исправно всё. Первая мысль: вот дурак! Отдал 30 тыс.руб, не проверил ничего, чеков/документов никаких не взял - задница, короче.... mad.gif
Звоню Игорю, рассказываю ситуацию. Он говорит, что не может такого быть, всё работало. Посоветовал (если нет возможности пока приехать в Москву) загнать на подъемник, проверить механическую часть. Я вечером загнал, сам сидел в машине, включал передачи и нажимал на газ :D . Внизу 2 сервисмена спокойно держали задние колеса руками. Кардан крутится, всё хорошо. Т.е. проблема явно в муфте. Звоню Игорю. Он говорит: без вопросов, приезжай, буду смотреть, если мой косяк. good.gif Договорись на 14 сентября часов в 5-6 вечера (удобно, кстати, что человек до 9 вечера работает). Я после обеда уехал с работы и в 5 вечера уже был у него. Вообщем в течении часа проблема была найдена и устранена. Оказалась она в восстановленном насосе, который не давал давление. Игорь говорит, что за 7 лет работы это второй такой случай. Никаких ошибок на панели при этом нет, просто зад не крутится и всё.
В результате всё хорошо, я доволен! good.gif Игорь сказал, что в течении полугода, если вопросы с полным приводом возникнут и они будут по части насоса, также бесплатно он их устранит. Думаю, можно этому верить. Данный сервис рекомендую.
Если есть какие-то вопросы или нужны контакты Игоря, пишите в личку, отвечу с удовольствием.
Для себя сделал вывод, что сам дурак, надо было выехать и где-то рядом протестировать работу полного привода, чтобы потом второй раз не кататься за 250км.
Тимофей_2010
Сообщение #3434  18 сен 2017, 13:35
Тимофей_2010
косяк не известно чей, разбит магнит насоса, где его разбили, по пути в сервис? при установке? при езде по камням?: в общем неизвестно. Но известно что насос получил хороший удар по корпусу.Изображение
71miha71
Сообщение #3435  18 сен 2017, 14:00
71miha71
Повторюсь:
По камням негде ездить, поэтому 100% не в этом причина.
Тимофей_2010
Сообщение #3436  18 сен 2017, 14:06
Тимофей_2010 писал(а):71miha71
Повторюсь:
4тые насосы очень нежные боятся ударов. возможно при транспортировке, или установке - его уронили, Сейчас остается только гадать.
71miha71
Сообщение #3437  18 сен 2017, 14:44
Тимофей_2010
asilak
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение #3438  18 сен 2017, 16:19
asilak писал(а):клапан то зачем менял
Игорь сказал, что нужно. Посколько, вполне возможно, что причина кончины насоса в нём.
Тимофей_2010
Сообщение #3439  18 сен 2017, 16:22
71miha71 писал(а):4тые насосы очень нежные боятся ударов
Снаружи повреждений не было. Думаю, что от хорошего удара должны были бы остаться.
Согласен, тут можно только гадать...
Тимофей_2010
Сообщение #3440  23 сен 2017, 14:13
Помогите, пожалуйста, с советом или возможно у кого то есть контакты нормального специалиста в Новосибирске.
Полгода назад появилась ошибка AWD неисправна, меняли масло и промывали сетку в Куге, ошибка пропала на полгода. Летом выскочила пару раз. Последние две недели появляется довольно часто, причем в момент нажатия тормоза (хотя может просто совпадение).
Не знаю к кому обратится, т.к. местные СТО первый раз видят Халдекс, считывают ошибку и смотрят в интернете, что с этим делать. Кто то просто считывает ошибку и говорит что не знает, что с этим делать, кроме ехать к офиц. дилеру.
MeKouD
Сейчас этот форум просматривают: Dim__on
