Электрический вспомогательный подогреватель (фен) [K2]
В Вашем авто присутствует Электрический вспомогательный подогреватель?
Да
104
33%
Нет
150
47%
Неизвестно/ нет возможности проверить/ не могу понять
65
20%
Всего голосов : 319
Сообщение #1  17 ноя 2013, 11:15
Дополнительный электро подогреватель воздуха салона (ЭПВС, англ. PTC Heater) в простонародье фен.
Код детали (FINIS) 1786199
Вот так выглядит:
Фен с августа (примерно) 2013 идёт только в сочетании с дизельными двигателями, НО при отсутствии ППП!
До этого времени ставился на бензинки, по какому алгоритму неизвестно.
Вот данные из брошюры с оффсайта:
Для проверки наличия на Вашем авто, заходим на сайт FordETIS, вводим свой VIN и ищем строчку:
Со вспом. подогревателем возд
"С подогревателем рециркуляции" это НЕ ФЕН!
Работает отдельно, совместно с ППП, работает ППП отдельно от фена
Отчёт по самостоятельной установке от Водитель самолета.
Последний раз редактировалось Мартынов 06 ноя 2014, 15:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: Добавлено в топик
Заслуженная репутация: 348
Благодарил (а): 2185 раз.
Re: Электрический вспомогательный подогреватель (фен) [K2]
Сообщение #741  08 сен 2017, 15:53
А есть инженерный код и FINIS для рестайла???
Спасибо!
alexeySTP
Сообщение #742  08 сен 2017, 15:59
alexeySTP
он с дорестайлом одинаковый
Silver_Age
Заслуженная репутация: 42
Благодарил (а): 55 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #743  13 сен 2017, 08:47
Ребят, кто в курсе, на фкуга2R, 2,5 можно установить фен, работать будет?
Фархат
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #744  13 сен 2017, 09:15
Фархат
будет
Silver_Age
Сообщение #745  13 сен 2017, 09:36
А на куге2R 2,5 атмо какой генератор стоит? Фен нормально потянет?
Фархат
Сообщение #746  13 сен 2017, 09:54
Silver_Age
думаешь, упр. проводка и силовая есть?
Кугавод X 3
К2 Титаниум 2,0D 140-163
Заслуженная репутация: 334
Благодарил (а): 2102 раз.
Сообщение #747  13 сен 2017, 10:10
Фархат
что на 1.6 ЭБ, что на 2,5 ген 150А
Silver_Age
Сообщение #748  13 сен 2017, 10:30
еще вопрос.
Самому можно управляющую проводку поставить?
Фархат
Сообщение #749  13 сен 2017, 10:52
Фархат
Если известны пины из ГЕМа, к которым нужно цепляться, то можно.
Заслуженная репутация: 356
Благодарил (а): 1034 раз.
Сообщение #750  13 сен 2017, 10:58
А они известны?
Фархат
Сообщение #751  13 сен 2017, 15:29
Фархат
Разглядел схему: начнём с фена, у него на управлении стоит разъём с двумя пинами. На 1 подаётся питание при включении зажигания, пин 2 соединяется с пином 53 разъёма С2280С Блока управления электроникой кузова.
Сообщение #752  13 сен 2017, 15:47
Фархат
немного оффа: а зачем на 2,5 фен вообще, тем более в Астрахани? Фен актуален для малолитражных турбомотров и дизелей. Если только, чтобы был, тк на 2,5 фен не сильно обгонит печной радиатор антифриза, по времени нагрева.
Заслуженная репутация: 365
Благодарил (а): 445 раз.
Сообщение #753  13 сен 2017, 16:40
как у Задорнова
нам было весело но чтобы стало ещё веселее... :D
нам было тепло но чтобы стало ещё теплее
1,6 возможно греется быстрее 2,5 из-за 3го (сверхмалого) круга
Кугавод X 3
Сообщение #754  13 сен 2017, 19:48
У нас ветра такие и до -30 бывает, а машина на улице...
Ставил на фокуса ни капли не пожалел.
Щас фен от фокуса 2 продаю, ни кому кстати не надо?
Фархат
Сообщение #755  13 сен 2017, 19:59
Фархат
всегда думал, что у вас мягкие зимы :wink:
зы размести в купи-продай, на К1 пойдет
Сообщение #756  18 сен 2017, 16:43
а вот у меня вопрос.
штатно нет ни фена ни подогревателя (вебасты)
поставил я себе вебасту и в целом вроде как доволен.
есть ли смысл втыкать фен?
какой алгоритм его работы?
Guardian
Прошлое авто: Renault Laguna 2ph2 [F4RT 170PS]
Сообщение #757  18 сен 2017, 19:28
Guardian писал(а):какой алгоритм его работы?
Включаете зажигание, заводите машину и через минуту - две за счёт генератора начинает фен греть воздух. Включается программно правкой конфигурации. Работает по своему алгоритму. Просто так не выключить, если вдруг захочется прям щас. Небольшое ( лишнее) количество топлива расходует.
Сообщение #758  18 сен 2017, 19:32
Анатолий33 писал(а):Включаете зажигание, заводите машину и через минуту - две за счёт генератора начинает фен греть воздух. Включается программно правкой конфигурации. Работает по своему алгоритму. Просто так не выключить, если вдруг захочется прям щас. Небольшое ( лишнее) количество топлива расходует.
круто. все понятно.
а при какой температуре наружнего воздуха включается? имеет ли значение температура двигателя? температура в салоне? положение и настройки климата?
Guardian
Сообщение #759  18 сен 2017, 19:35
Точно не знаю весь алгоритм . Пусть старшие подскажут. Или в теме есть где-то. Но машина умная - если климат на охлаждение поставите, то не включится :)
Сообщение #760  18 сен 2017, 20:08
У меня работает так - обдув на человеков и предпоследняя шкала вентилятора - через 3-4 минуты теплый воздух в -20. В феврале взял новую кугу...там тоже теплый воздух очень быстро, не в -20, а в -10 точно был и за тоже время...Но одна у меня машина мкпп, а вторая акпп - может из-за этого? Реально то, что на второй фен не нужен. На первой до фена нужно было чуть проехать, чтобы тепло пошло.
Заслуженная репутация: 52
Благодарил (а): 141 раз.
Вернуться в Электрооборудование Ford Kuga II
Сейчас этот форум просматривают: 1956hohol
