Парктроники [К2]
Только для Kuga 2013
Re: Парктроники [К2]
Сообщение #381  12 сен 2017, 20:23
Итак..
Проверил, провод перебит был.... :D
Всё поставил, проверил, подключил, прозвонил, ошибок нету теперь, но парки вообще перестали работать всё, хотя на экране показывает перед (синк 1)...
Я так понял, всё заработало по железу, но из за приборки не заработало на отображение и звуковой сигнализации ?
Заслуженная репутация: 54
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #382  12 сен 2017, 23:36
и даже не пищат?
Silver_Age
Заслуженная репутация: 42
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #383  13 сен 2017, 07:02
Silver_Age писал(а):Stalin
и даже не пищат?
Ага, вообще тишина, только стандартное отображение передних парков на экране и ноль реакции :cry:
Приборку менять надо или какой нибудь ещё модуль ?
Сообщение #384  13 сен 2017, 07:27
конфиг PAM-а надо смотреть, но если вам это не надо или не знаете как и что, то ставьте всё стандартно и забейте на связку экран 5+улучшенный парк+старая приборка.
Стандартно это: рестайловый модуль PAM, синк-3, рестайловая приборка.
P.S. Если интерес всё же есть, пробуйте с конфигом поиграться...поставьте 10 датчиков, поменяйте стратегию и т.д.
Конфиг и прошивку BCM не трогате пока...и надеюсь не придётся.
Я свой перепрошивал на на GV6T-14C094-AF, но это ещё до установки приборки рестайловой ...искал причину не работающего парка.
oleg29
Благодарил (а): 35 раз.
Моя группа: Поморье
Сообщение #385  13 сен 2017, 09:26
10 датчиков и так стоит с завода. Ладно, синк 3 поставлю и будем игратся дальше.
Прошивки я заливал твои, что ты мне выше писал, только с новым файлом, что ты мне выше написал
Сообщение #386  13 сен 2017, 09:35
Stalin писал(а):Прошивки я заливал твои, что ты мне выше писал, только с новым файлом, что ты мне выше написал
Я ещё не давал ни каких прошивок (тем более моих)...про PAM если речь, но это одна прошивка...
Stalin писал(а):10 датчиков и так стоит с завода
С какого завода? У вас новый модуль от рестайла... в конфиге PAM (который я дал выше) указано 12 датчиков.
Вообщем я пас...мы разговариваем на разных языках или вы врёте через пост!!!
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #387  13 сен 2017, 15:36
oleg29 писал(а):Я ещё не давал ни каких прошивок (тем более моих)...про PAM если речь, но это одна прошивка...
А это что ? http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=680187#p680187
Stalin писал(а):С какого завода? У вас новый модуль от рестайла... в конфиге PAM (который я дал выше) указано 12 датчиков.
Вот так бы и сказал сразу :D
Это точно. Вы походу с Сильвером родственники, вас обоих Александр Родионович Бородач поймешь crazy.gif Вроде по русски спрашивают все, так половину не потом ответы и потом половина выясняется что что то не докупили или не то залили rofl.gif
Насчёт вру и файлов ссылка выше и хорош уже курить, когда отвечаешь или хотя бы запоминай, что писал rofl.gif
Итак, пишу нормальным языком для всех, как надо делать и что я выяснил с 152 раза от обоих, этап первый:
1. Покупаем датчики автопарковки парковки + стаканы для них
2. Покупаем клемы к датчикам парковки
3. Покупаем СИНК 3
4. И как выяснилось, то походу покупаем приборку от рестайла, свою продаём.
5. Для выдавки дырок парктроников я купил этот инструмент VAG BEA 000 001
6. Два ПИНА для колодки, что надо запихнуть по которым датчики передают сигнал
З.Ы. Скотч для приклеивания стаканов от VAG не покупайте, гамно полное, проще и надёжнее прилепить на скотч китайский несколькими полосками
Далее, после установки:
1. Синие провода (они крайние в колодке, плюсовые) от обоих датчиков соединяем вместе и соединяем с проводом идущим в 11 ПИН ЧЕРНОЙ колодки (два ещё две оранжевые). Номера пинов пронумерованы, если что.
2. Зеленый белый (они крайние в колодке, земля) от обоих датчиков соединяем вместе и соединяем с проводом идущим в 8 ПИН ЧЕРНОЙ колодки (два ещё две оранжевые). Номера пинов пронумерованы, если что.
3. Два СРЕДНИХ управляющих провода пихаем в 6 разъем для правого датчика и 10 разъем для левого датчка в всё том же ЧЕРНОМ разъеме.
1. Далее, прошиваем модель парковки файлами, которые якобы Олег не давал rofl.gif
При заливке вибираем куга 2017
Качаем всё фалы отсюда https://www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS
Зашиваем agqks в модуль автопарковки PAM
F1ET-14C093-AA
F1ET-14C090-BH
GJ5T-14C647-BA
Картинка от Сильвера Изображение
2. Заливаем конфиг в PAM модуль, ссылко от Олега (тоже скажет, что не давал ничего наверное crazy.gif )
https://yadi.sk/d/cYwX8jSi3MZLH4
Пока всё. Как всё остальное поставлю, то дополню
З.Ы. Учитесь писать нормальные инструкции, это я Олегу и Димону и даже продажному шурику rofl.gif
Сообщение #388  13 сен 2017, 19:03
Ещё раз ...для тех кто читать не умеет!
Повторю: Я ещё не давал ни каких прошивок (тем более моих)...про PAM если речь, но это одна прошивка...
Stalin писал(а):А это что ? viewtopic.php?p=680187#p680187
Это и есть PAM!!! По Русски: ОДНА!!!
Stalin писал(а):конфиг в PAM модуль, ссылко от Олега (тоже скажет, что не давал ничего наверное
Это не прошивка, а данные конфига Рестайловой Куги для ознакомления!
Последний раз редактировалось oleg29 13 сен 2017, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #389  13 сен 2017, 19:30
oleg29 писал(а):Stalin
Дык вот... Каждый файл является прошивкой или конфигурацией, если что в программировании, чего либо :D Это я по русски объясняю... Т.е. суть не меняется, один фиг шьётся :D
Я про PAM и говорил, это тоже по русски объясняю, если что... :D
А если ты ВНИМАТЕЛЬНО !!! посмотришь на картинко от Димона, то у видишь, что первая ПРОШИВКА это БУТЛОАДЕР, что в принципе является ПРОШИВКОЙ (Бутлоадер и есть программа) ! А вторая это СОФТВАРЕ, т.е. ПРОГРАММА, что тоже является ПРШИВКОЙ. Т.е. они
УжЕ ДВЕ ПРОШИВКИ !!!
Так что не учи меня тому, в чем сам не понимаешь, а учи меня в том, что я не понимаю :wink: Программирование, это тебе не схемки смотреть :roll:
Сообщение #390  13 сен 2017, 19:48
Конфиг это не прошивка, ни какого софта там не заливается!
Конфиг от конкретной рестайловой Куги мною дан как образец...свой как хотите так и правьте!
Stalin писал(а):Я про PAM и говорил, это тоже по русски объясняю, если что...
Зачем про это говорить если сто раз уже сказано выше!
Если выбираете свой путь, то флаг в руки и делайте (и результат в студию), а не людей дёргайте по ерунде!!!
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #391  13 сен 2017, 20:01
Всё верно! Поэтому я написал ДВЕ ПРОШИВКИ и конфиг :)
Зачем, если ты все дал уже...
Stalin писал(а):Зачем про это говорить если сто раз уже сказано выше!
Я не выбираю свой путь, я с вас двоих по крупицам клещами вытаскиваю информацию и систематизирую её из татарского в русский crazy.gif
З.Ы. Ты скажи, я выше правильно инструкцию написал для начала ? Это я спрашиваю не только для себя, а для всех, потому что у же мне пишут о просьбе помочь, потому что никто не понимает, что вы оба пишете или что вы отвечаете.
Сообщение #392  02 окт 2017, 12:47
товарищи, на тренде+ пакет городской1
вчера выдало это
было у кого?
ассистент парковки неисправен. нужен сервис.
Кугавод X 3
К2 Титаниум 2,0D 140-163
Заслуженная репутация: 339
Благодарил (а): 2308 раз.
Сообщение #393  02 окт 2017, 13:02
Было такое 3 раза
Trigger
Заслуженная репутация: 78
Благодарил (а): 185 раз.
Сообщение #394  02 окт 2017, 14:26
Само прошло?
Ничего не делал?
Кугавод X 3
Сообщение #395  02 окт 2017, 15:33
Во-первых, машина не заводилась, когда такая хрень выскакивала. У тебя так же?
2 раза с помощью добрых людей побеждал эту заразу вытыком/втыком некоторых предов и центрального разъема БП подкапотного, разъёмов датчиков тормоза, сцепления, обнуления ошибок приблудой. В 3-й раз сама прошла, пока ELM подключал: услышал характерный щелчок где-то под торпедой, решил попытать счастья, и о! чудо, машинка завелась. Вот теперь репу мучаю: может что-то подобное с https://www.drive2.ru/l/8216426/ . В последнее время напряжение АКБ стало падать к тому же, явно коротит где-то.
Trigger
Сообщение #396  02 окт 2017, 23:14
Заводится
Кугавод X 3
Сообщение #397  15 окт 2017, 00:41
Приветствую! Господа подскажите, хотел заменить часть заднего бампера (где датчики парковки), купил бампер а там дырки под датчики просто вырезаны, а у меня они со стаканами. Возможно ли переклеить стаканы со старого бампера? Или дайте номера стаканов под оригинальные датчики.
Арчи
Сообщение #398  15 окт 2017, 01:32
Арчи
Старые практически не возможно переклеить.
Стаканы 5C6919492A, скотч 3C0919939 это от vag.
Это оригинальные стаканы для наших датчиков т.к. датчики на vag идентичные.
Последний раз редактировалось oleg29 15 окт 2017, 02:08, всего редактировалось 1 раз.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #399  15 окт 2017, 01:41
oleg29 писал(а):Арчи
А они встанут как родные? А кроме ваговских есть варианты дешевле?
Арчи
Сообщение #400  15 окт 2017, 08:06
Арчи писал(а):А они встанут как родные?
Да
Арчи писал(а):А кроме ваговских есть варианты дешевле?
Подходят от любого автомобиля, где стоят парктроники валео.
А ты дырки мерял? Может на новом бампере потому и нет стаканов, что китайский парктроник стоял. Тогда твои оригинальные датчики будут болтаться как гг.. в проруби.
Кстати, стаканы не приклеены, а приплавдены и переклеить их можно. Но это геморно и не всегда удачно.
Заслуженная репутация: 51
