1. Нет проблем
220
38%
204
35%
29
5%
50
9%
22
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
53
9%
Всего голосов : 578
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2591 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #6321  07 сен 2017, 22:03
Подведем черту. Греть, если уровень не известен. Если до замены (частичной) уровень был в норме, то греть нет необходимости. Все.
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Сообщение #6322  08 сен 2017, 07:11
Все, тему можно закрывать
Профиль турагенства в Instagram:
https://www.instagram.com/anextour_krd/
OMOH
Благодарил (а): 17 раз.
Прошлое авто: KIA ceed 2015
Сообщение #6323  08 сен 2017, 07:51
Игорь_в_куге писал(а):Подведем черту
Чей та? А ну ка, пустите, я то же подброшу на вентилятор.
По поводу уровня, только не масла, а строительного. В глубине более трёх сотен страниц я уже приводил пример сколько мм уклона не метр длинны даёт всего! один градус (не алкоголя есно). Кто то проверяет свою машину, висящую или стоящую, на предмет абсолютной горизонтальности? Слабо себе представляю картину, приехал такой на сервис и давай бегать с приборами (электронными, лазерными). А сервисмены думаете проверяют лапы подъёмника по уровню? Там другие требования. А если машина стоит, да же на ровной поверхности, а пружины и другие элементы подвески? А состояние опор силового агрегата кто то регламентирует? Грубо по теории 1 градус это 8.7 мм на метр. Поддон коробки около 0.5 м. А 1 градус уклона на глаз да же и не увидеть. А теперь возьмите тазик (как в бане), налейте полный и наклоните на градус. :wink:
По поводу увеличения объёма в зависимости от температуры. Если бы это было настолько критично, то в северных районах, где по пол года приборка пишет "езда с холодным двигателем 52%" коробки нужно было бы греть по часу, или езда происходит с пониженным уровнем. Так шта... Я, кстати, для чистоты эксперемента, выставлял уровень, выровняв машину вдоль (выставив заведомо известную разницу расстояний от пола до арок передних и задних колёсных ниш) и поперёк (да, банально по строительному уровню). Вот и вышло, что за две смены залил на кварту больше, чем слил. А ведь проверяли уровень до этого, был в норме.
Ну и? Черту подводим? :D
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #6324  08 сен 2017, 07:58
ну и какие мысли? Проверять уровень подъемника? :D
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2541 раз.
Сообщение #6325  08 сен 2017, 08:17
ХИЩНИК писал(а):ну и какие мысли?
Очень хочется информации, при каком положении авто и условиях этот уровень задуман производителем. А то ведь подъёмник по уровню и ровное положение машины то же не тождественно. Есть ещё расстояние от пола до порогов спереди и сзади. Что делать при этом с барахлом в багажнике и тд? А то ведь в ЕТИС как, "Обратитесь к процедуре: Поддомкрачивание и подъём..." Как то не конкретно. В реалии конечно ОД просто на подъёмнике поднимает. Значит ездить с лазерным уровнем. rofl.gif
Последний раз редактировалось Толяныч из Екб 08 сен 2017, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #6326  08 сен 2017, 08:19
Игорь_в_куге
Сообщение #6327  08 сен 2017, 08:30
скорее всего производителем заложен некий "разбег" уровня масла +/- туда сюда bye.gif
Сообщение #6328  08 сен 2017, 09:17
ХИЩНИК писал(а):скорее всего производителем заложен некий "разбег" уровня масла +/- туда сюда
...в расчете на реальные условия.
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #6329  08 сен 2017, 09:41
Продолжаю гонять с АТФ Лукойл после частичной замены.
Проехал пятерку.
Через три тысячи еще замена.
Буду лить его же.
репин
Сообщение #6330  08 сен 2017, 10:06
репин
ты каждые 8 тыс км меняешь масло в акпп? (5 + 3)
Сообщение #6331  08 сен 2017, 10:12
Пока раз на 30 000 заменил.
Буду с каждой заменой моторки делать эту процедуру.
4 литра АТФ 750 рэ и работа 300-500.
репин
Сообщение #6332  08 сен 2017, 10:18
репин писал(а):Буду с каждой заменой моторки делать эту процедуру.
ну ты ваще маслянный маньячила :D good.gif а что за масло у лукойла? Минералка?
Сообщение #6333  08 сен 2017, 10:36
Цена вопроса частичной замены 1100.
Копейки!
Учитывая.какое масло сливается,думаю не будет лишним.
Дексрон 3 полусинтетика.
репин
Сообщение #6334  08 сен 2017, 10:45
репин писал(а):Дексрон 3
у нас же шестой должен быть или считаешь пофиг?
Сообщение #6335  08 сен 2017, 10:49
ХИЩНИК писал(а):у нас же шестой должен быть или считаешь пофиг?
Машина висит на подьемнике,в багажнике 4 канистры ФТФ Лукойл.
Звоню в магаз.спрашиваю-можно лить 3 в 6.
Говорят-нет,6 в 3 можно.а 3 в 6 нет!
Говорю ога и достаю одну канистру.
Считаю маркетинг для дураков.
репин
Сообщение #6336  08 сен 2017, 11:02
репин писал(а):Говорят-нет,6 в 3 можно.а 3 в 6 нет!Говорю ога и достаю одну канистру.Считаю маркетинг для дураков.
И правильно считаешь, но это не тот случай.
OMOH
Сообщение #6337  08 сен 2017, 11:43
Может из принципа что механизму рассчитанному на 3, от 6 хуже не будет. А наоборот?
Сообщение #6338  08 сен 2017, 15:47
Игорь_в_куге
Сообщение #6339  08 сен 2017, 15:57
OMOH писал(а):И правильно считаешь, но это не тот случай.
Чем этот случай особенный?Не совсем понял тему.
Толяныч из Екб писал(а):Может из принципа что механизму рассчитанному на 3, от 6 хуже не будет. А наоборот?
А жижи,подходящие под все допуски и одобрения как понимать?
Игорь_в_куге писал(а):Тоже жаба придушивает... Меркон 500 р. за литр, а жижка ТНК 250.
Всего скорее.что ТНК еще и по составу более пригожая!
репин
Сообщение #6340  08 сен 2017, 16:51
Алекс5
Да, ладно, и бензин экономим и 3 тыр жалко, поэтому от ОД ушёл после ТО2 и ФСК не брал. У многих в стране сейчас не та ситуация, чтобы деньги не считать. :wink:
P.S. правда я за 67 тыс. км пробега уже 4 раза масло в АКПП менял частичной заменой. Но мне это вышло в совсем небольшие деньги (почти, как репину).
Dr.T
Благодарил (а): 110 раз.
Прошлое авто: Navara
