Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
158
40%
123
31%
22
6%
40
10%
16
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
41
10%
Всего голосов : 400
Описание АКПП, особенности ремонта boge
Немного ТТХ (англ.яз.)
Отдельные обсуждения по АКПП:
Последний раз редактировалось Dimaz55 30 янв 2018, 10:21, всего редактировалось 24 раз(а).
Причина: Обновлена шапка
Заслуженная репутация: 365
Благодарил (а): 2270 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #6241  07 сен 2017, 21:36
я думаю вопрос температуры важен не из-за того что она как то меняет объем (у нас же не коллайдер, чтобы уж так совсем точно) а только в связи с изменением текучести. Горячее сольется гораздо быстрее и из всех дырок даже совсем мелких и поэтому его и сольется больше (все как в двигателе). Заодно если есть какие-то посторонние примеси , то больше вероятность что они растворятся и перемешаются с горячим маслом и сольются а не останутся на стенках или еще где...
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение #6242  07 сен 2017, 21:38
TSK писал(а):думаю вопрос температуры важен не из-за того что она как то меняет объем
именно так good.gif потому опыт с банками ф топку :)
Заслуженная репутация: 638
Благодарил (а): 2083 раз.
Сообщение #6243  07 сен 2017, 22:03
Подведем черту. Греть, если уровень не известен. Если до замены (частичной) уровень был в норме, то греть нет необходимости. Все.
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 88 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Сообщение #6244  08 сен 2017, 07:11
Все, тему можно закрывать
OMOH
Прошлое авто: KIA ceed 2015
Сообщение #6245  08 сен 2017, 07:51
Игорь_в_куге писал(а):Подведем черту
Чей та? А ну ка, пустите, я то же подброшу на вентилятор.
По поводу уровня, только не масла, а строительного. В глубине более трёх сотен страниц я уже приводил пример сколько мм уклона не метр длинны даёт всего! один градус (не алкоголя есно). Кто то проверяет свою машину, висящую или стоящую, на предмет абсолютной горизонтальности? Слабо себе представляю картину, приехал такой на сервис и давай бегать с приборами (электронными, лазерными). А сервисмены думаете проверяют лапы подъёмника по уровню? Там другие требования. А если машина стоит, да же на ровной поверхности, а пружины и другие элементы подвески? А состояние опор силового агрегата кто то регламентирует? Грубо по теории 1 градус это 8.7 мм на метр. Поддон коробки около 0.5 м. А 1 градус уклона на глаз да же и не увидеть. А теперь возьмите тазик (как в бане), налейте полный и наклоните на градус. :wink:
По поводу увеличения объёма в зависимости от температуры. Если бы это было настолько критично, то в северных районах, где по пол года приборка пишет "езда с холодным двигателем 52%" коробки нужно было бы греть по часу, или езда происходит с пониженным уровнем. Так шта... Я, кстати, для чистоты эксперемента, выставлял уровень, выровняв машину вдоль (выставив заведомо известную разницу расстояний от пола до арок передних и задних колёсных ниш) и поперёк (да, банально по строительному уровню). Вот и вышло, что за две смены залил на кварту больше, чем слил. А ведь проверяли уровень до этого, был в норме.
Ну и? Черту подводим? :D
Заслуженная репутация: 675
Благодарил (а): 615 раз.
Сообщение #6246  08 сен 2017, 07:58
ну и какие мысли? Проверять уровень подъемника? :D
Сообщение #6247  08 сен 2017, 08:17
ХИЩНИК писал(а):ну и какие мысли?
Очень хочется информации, при каком положении авто и условиях этот уровень задуман производителем. А то ведь подъёмник по уровню и ровное положение машины то же не тождественно. Есть ещё расстояние от пола до порогов спереди и сзади. Что делать при этом с барахлом в багажнике и тд? А то ведь в ЕТИС как, "Обратитесь к процедуре: Поддомкрачивание и подъём..." Как то не конкретно. В реалии конечно ОД просто на подъёмнике поднимает. Значит ездить с лазерным уровнем. rofl.gif
Последний раз редактировалось Толяныч из Екб 08 сен 2017, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #6248  08 сен 2017, 08:19
Игорь_в_куге
Сообщение #6249  08 сен 2017, 08:30
скорее всего производителем заложен некий "разбег" уровня масла +/- туда сюда bye.gif
Сообщение #6250  08 сен 2017, 09:17
ХИЩНИК писал(а):скорее всего производителем заложен некий "разбег" уровня масла +/- туда сюда
...в расчете на реальные условия.
Сообщение #6251  08 сен 2017, 09:41
Продолжаю гонять с АТФ Лукойл после частичной замены.
Проехал пятерку.
Через три тысячи еще замена.
Буду лить его же.
репин
Сообщение #6252  08 сен 2017, 10:06
репин
ты каждые 8 тыс км меняешь масло в акпп? (5 + 3)
Сообщение #6253  08 сен 2017, 10:12
Пока раз на 30 000 заменил.
Буду с каждой заменой моторки делать эту процедуру.
4 литра АТФ 750 рэ и работа 300-500.
репин
Сообщение #6254  08 сен 2017, 10:18
репин писал(а):Буду с каждой заменой моторки делать эту процедуру.
ну ты ваще маслянный маньячила :D good.gif а что за масло у лукойла? Минералка?
Сообщение #6255  08 сен 2017, 10:36
Цена вопроса частичной замены 1100.
Копейки!
Учитывая.какое масло сливается,думаю не будет лишним.
Дексрон 3 полусинтетика.
репин
Сообщение #6256  08 сен 2017, 10:45
репин писал(а):Дексрон 3
у нас же шестой должен быть или считаешь пофиг?
Сообщение #6257  08 сен 2017, 10:49
ХИЩНИК писал(а):у нас же шестой должен быть или считаешь пофиг?
Машина висит на подьемнике,в багажнике 4 канистры ФТФ Лукойл.
Звоню в магаз.спрашиваю-можно лить 3 в 6.
Говорят-нет,6 в 3 можно.а 3 в 6 нет!
Говорю ога и достаю одну канистру.
Считаю маркетинг для дураков.
репин
Сообщение #6258  08 сен 2017, 11:02
репин писал(а):Говорят-нет,6 в 3 можно.а 3 в 6 нет!Говорю ога и достаю одну канистру.Считаю маркетинг для дураков.
И правильно считаешь, но это не тот случай.
OMOH
Сообщение #6259  08 сен 2017, 11:43
Может из принципа что механизму рассчитанному на 3, от 6 хуже не будет. А наоборот?
Сообщение #6260  08 сен 2017, 15:47
Игорь_в_куге
Сейчас этот форум просматривают: PravilnyVoenny
