    задняя 280мм
Номера для заказа, отчёты:
Передние:
Старый номер 1 814 112:
Новый номер 1 850 545
Видео по замене:
Задние:
Motorcraft USA WW1106
Видео по замене:
    Дубликаты:
    Masuma MU28R (с) Login2K
    Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
    Valeo 578 561 HYDROCONNECT
Полезные ссылки:
Благодарил (а): 2651 раз.
Сообщение #701  24 авг 2017, 20:52
А как настраивать
sergovan
Сообщение #702  24 авг 2017, 21:04
Я открутил гайку и на 2 зубца переставил...правую.....Не знаю почему,но все стало отлично!
Nikoz
Заслуженная репутация: 68
Благодарил (а): 202 раз.
Прошлое авто: Kia Sorento
Сообщение #703  24 авг 2017, 21:15
Левую щетку вообще не трогал я правильно понял
sergovan
Сообщение #704  24 авг 2017, 21:31
Да.
Nikoz
Сообщение #705  25 авг 2017, 07:32
Вчера сказать спасибо не успел интернет крякнул но лучше поздно чем никогда благодарю за развернутый ответ
sergovan
Сообщение #706  25 авг 2017, 11:01
Люди хелп объясните на пальцах как регулируются дворники я дорегулировал теперь вообще чуть тихое движение в зоне покоя
sergovan
Сообщение #707  25 авг 2017, 12:23
Переборщил......
Nikoz
Сообщение #708  25 авг 2017, 12:49
sergovan писал(а):как регулируются дворники
Программно - http://ffclub.ru/topic/294958/jump_2040 ... ry15846707
VasAlex
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #709  25 авг 2017, 13:00
sergovan писал(а):а когда их выключаешь они не садятся на место че они мне в сервисе намудрили
Надо было проще. С включенным зажиганием выставить их в нижнем положении по меткам на лобовом.
Заслуженная репутация: 762
Благодарил (а): 809 раз.
Сообщение #710  25 авг 2017, 18:59
А теперь то что делать подскажите как выставить и я как не смотрел ни каких меток не обнаружил
sergovan
Сообщение #711  25 авг 2017, 20:42
sergovan
Сначала сними поводки, затем включи зажигание и переведи выключатель дворников в 0 положение. Затем можно прикручивать поводки фиксируя их в зоне покоя. Главное в это время не выключать зажигание.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #712  25 авг 2017, 20:54
Нулевое положение это отключены так я понимаю а про какие метки все говорят
sergovan
Сообщение #713  26 авг 2017, 04:44
sergovan писал(а):а про какие метки все говорят
На зону покоя дворников внимательно посмотрите и поймёте.
Сообщение #714  26 авг 2017, 09:52
Увидел по одной вертикальной и по 2 горизонтальных полосы это и есть метки да,а горизонтальные полоски для чего
sergovan
Сообщение #715  26 авг 2017, 10:26
Все всем спасибо отрегулировал.
sergovan
Сообщение #716  01 сен 2017, 13:20
Всем привет.
Заказывал оригинальные щетки, которые Ford 1 850 545
Привезли упакованную в толстый слой полителена "колбасу". На работе был форсмажор, выскочил сунул деньги и свалил, даже чек не взял. Распаковал и увидел Ford Motorcraft 2 121 378
Вроде написано Kuga, машина дома - примерить не могу. Терзают сомнения - то ли мне доставили. Успокоите меня, гуру?
FelixGold
Прошлое авто: Toyota Corolla IX 2006-2013
Сообщение #717  01 сен 2017, 15:48
FelixGold
Если в комплекте нет другого крепления, то успокоить тебя не чем. Это так называемый "Пуш бутон" (ВАГ, Вольво, Мазда), а у нас "Пейнч таб". Длинна наша.
АндрейМоБ писал(а): Главное в это время не выключать зажигание.
Кстати. На днях пришлось самому всё это проделывать. То ли мне показалось, но вроде нет, просто с вкл зажиганием и не заведённым двигателем, привод через какое то время "засыпает" и начинает "вертеться". Экспериментировать было не когда, завёл, выставил поводки как мне надо. Всё ок.
Сообщение #718  01 сен 2017, 17:08
Толяныч из Екб писал(а):Если в комплекте нет другого крепления, то успокоить тебя не чем. Это так называемый "Пуш бутон" (ВАГ, Вольво, Мазда), а у нас "Пейнч таб". Длинна наша.
Да не, внутри там вроде все нормально:
FelixGold
Сообщение #719  01 сен 2017, 18:00
FelixGold
Моторкрафт обычно это вариант эконом и стоить должен процентов на 30 дешевле обычных. Но интернет-магазины думают по-другому и всё с точностью до наеборот :)
За какую цену привезли-то?
Хотя мне кажется форд с 1 850 545 горя хапнул - как-то криво они встают, крепёж неудачный.
P.S. А так всё подойдёт, на коробке всё верно указано.
Сообщение #720  06 сен 2017, 18:20
Отчитываюсь. Поставил, встали как родные :о)
Собственно можно добавить комплект передних щеток Ford Motorcraft 2 121 378 ( 2121378 GC1JS17528CA )
Dimaz55 писал(а):FelixGold
Привезли за 1700 + доставка (собственно доставка и нужна была) .
FelixGold
