Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1  07 янв 2015, 20:26
Для установки по нештатной схеме нам потребуются:
1. Сам привод. Тут варианты:
  • Оригинал для Европы старый FINIS 1801932 (маркировка CV44-S402A55-AA), новый FINIS 1918023 (CV44-S402A55-AB). Живые фото: от Мартынова, от y65
  • Оригинал для США номер для заказа CJ5Z-14B351-A (маркировка CJ54-S402A55-AC). Фото: моё
2. Кнопка закрытия на крышку багажника (в оригинале ставится на торец обшивки багажника). Подойдёт любая. Нужна для настройки блока!:
  • Оригинальная FINIS 4122748 фото
  • От ВАЗ 2822.3710-02 фото
  • От Audi 3D0 959 831 D20H
  • От Audi из Китая (спасибо DIMON41)
3. По желанию штатная кнопка привода в салон:
Отчёт по установке кнопки и по подключению от psike
Отчет по установке и подключению салонной кнопки Мартынов
4. Опционально для большей фен-шуйности, докупаем правый газлифт (возможно с другими характеристиками) FINIS 5188513 (CJ54-S402A74-AA).
5. Самое главное БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (он-же МОДУЛЬ) от iLim. Алгоритм работы
Видео с демонстрацией работы: раз, два
Схема подключения, софт для настройки:
Версия 1:
Программа настройки
После первого подключения блока дверь нужно закрыть рукой, только потом пользоваться, иначе первое движение начинается вверх при уже открытой крышке!
Версия 2:
Подключение к поворотникам
Косы идут по своим сторонам, провода: левый - серый с оранжевой полоской (нужен отдельный провод, потому-что в этой-же косе есть витая пара с таким-же цветом), правый - зеленый с оранжевой полоской.
Отчёт по установке блока psike
Отчет по установке блока Мартынов
Сервис-бюллетень (TSB) по перекосу крышки багажника тут. Первый отчёт по проделанной работе
Аналогичная тема по К1
Очередь на закупку модуля
Благодарил (а): 2650 раз.
Re: Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1081  10 июн 2017, 12:52
ahych писал(а): На завтра записался к ОД на регулировку петель багажника. Потом отпишусь...
Отписываюсь :D . У этих дилеров не только руки из одного места растут, но и головы :D . Во- первых они даже не поняли, что электропривод двери был доустановлен, во-вторых, "инженеры" бросились врассыпную, когда я начал снимать стопорное кольцо с привода. Говорят, ты что делаешь?! Сейчас стрельнет метров на 70! rofl.gif rofl.gif rofl.gif . Короче говоря, провозились они часа два, но так и не сделали ничего. Плюнул, поехал к знакомым жестянщикам. Те сразу сняли обратную часть замка (на кузове), отрегулировали зазоры по кузову петлями багажника, потом установили назад обратную часть не затягивая болты. Затем уже изнутри багажника выставили все как надо и затянули. Все! Сейчас дверь мягко закрывается. Спасибо всем, кто принимал участие: iLim, Dimaz55, Мартынов, uragan1 и другим drinks.gif Laie_48.gif
K2 2013 + K2R 2017
ahych
Благодарил (а): 53 раз.
Прошлое авто: FK2 1.6 4 WD
Сообщение #1082  10 июн 2017, 17:27
DIMON41 писал(а):и собственно всё :roll:
Ещё раз бо-о-о-ольшое спасибо всем за своевременно оказанный подсказ. Разъём нашёлся! Кнопка в салоне функционирует! ТАЩУ-У-У-СЬ!!!
Изображение Ничего лишнего - страна и так знает своих г...
AAG_500
Благодарил (а): 142 раз.
Прошлое авто: FF2 1.6
Сообщение #1083  20 июн 2017, 07:02
iLim писал(а):Что то с датчиком закрытия двери. Ложно определяет "землю" на входе 10 (IN3).
вчера достал сопротивление, решил поставить, когда вытащил разьём, то увидел что контакт в пин 12 плохо зажат, можно сказать ни как, так как вилетел))
и 10 такой же, вобщем пока не стал ставить сопротивление, пропаял контакты, часа два тестил вроде всё хоккей)), а теперь вопрос::: Может быть этот глюк был из за того что контакта не было на 10 и 12 пин???
DIMON41
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #1084  20 июн 2017, 08:42
DIMON41 писал(а):Может быть этот глюк был из за того что контакта не было на 10 и 12 пин???
Естественно!
Сообщение #1085  20 июн 2017, 10:52
ahych
uragan1
Сообщение #1086  21 июн 2017, 20:17
uragan1, спасибо. Осталось подрегулировать паузы, но времени катастрофически не хватает :(
K2 2013 + K2R 2017
ahych
Сообщение #1087  03 июл 2017, 11:49
Спаял на выходных 3 Блока...
Осталось в корпус вставить и отправить.
Последнее время сложно стало паять - что то с глазами. Слезиться начинают быстро - паять сложно.
Принял решение отдать на-сторону. Дозаказал деталей на 15 комплектов, чего не хватало, как придут - отдам в пайку сразу все 15шт.
Останется только собрать. До середины августа, думаю, "закрою" все заказы.
Все написанное выше является моим личным мнением и не претендует на абсолютную истинность.
iLim
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #1088  05 июл 2017, 09:37
Dimaz55 писал(а):Естественно!
оказалось не в этом дело... пришлось припаять сопротивление, сейчас закрывается в нужную сторону))
DIMON41
Сообщение #1089  05 июл 2017, 09:42
iLim
Припаял сопротивление всё заработало как надо)) спасибо!, но вот есть ещё один глюк...., ИНОГДА примерно раз из пяти и только при закрытии, движение останавливается(( просто начинает дверь закрываться и внезапно встаёт!, при чём не на одном конкретном месте а спонтанно)) может остановиться в начале, а может ближе к концу.., может есть какое нибудь обьяснение? прошу совета и помощи, заранее благодарен :)
DIMON41
Сообщение #1090  05 июл 2017, 09:42
Спасибо всем за информацию в теме! Особенно sercom, iLim. Удалось успешно установить по штатной схеме на trend sport. 22тр вышло всё вместе. Очень доволен результатом:)
Etingv
Сообщение #1091  05 июл 2017, 10:59
DIMON41 писал(а):ИНОГДА примерно раз из пяти и только при закрытии, движение останавливается(( просто начинает дверь закрываться и внезапно встаёт!, при чём не на одном конкретном месте а спонтанно)) может остановиться в начале, а может ближе к концу.., может есть какое нибудь обьяснение? прошу совета и помощи, заранее благодарен
Перекалибруй для начала.
После открытия двери долгое удержание доп. кнопки до длинного сигнала зуммера/поворотников.
Потом закрыть вручную багажник.
Открыть вручную на нужную высоту и кратко нажать опять доп. кнопку.
Опять будет длинный сигнал зуммера/поворотников.
После этого Блок первое закрытие и открытие - запоминает графики токов привода. И по ним потом защита срабатывает.
Если не поможет - подключить к ноуту с программой настройки и посмотреть ,что там в этот момент происходит.
При останове - пишет код причины останова, почему срабатывает защита. Мне скинуть если - напишу, из-за чего.
iLim
Сообщение #1092  05 июл 2017, 14:28
iLim
Калибровку делал, не помогло, попробую с ноутбуком поезжу сегодня, провод USB у меня выведен в багажник ,после отпишусь, спасибо
DIMON41
Сообщение #1093  05 июл 2017, 15:08
Был подобный "затуп" после того как настроил крышку на максимальную высоту открытия (до придела,на сколько вытягивается привод) После того как опустил немного, проблема не повторялась.
UMD
Прошлое авто: Renault Fluence
Сообщение #1094  05 июл 2017, 15:29
Да, еще можно попробовать увеличить порог срабатывания защиты по току при закрывании... Процентов на 5-10.
iLim
Сообщение #1095  05 июл 2017, 18:44
iLimСделал сброс, ездил с ноутом смотрел, пока не повторялось))) буду тестить далее
DIMON41
Сообщение #1096  14 июл 2017, 08:48
Друзья, а не подскажите что нужно для установки с пинком? Безключевой доступ есть.
drifter
Сообщение #1097  23 июл 2017, 05:41
ahych писал(а):Короче говоря, провозились они часа два, но так и не сделали ничего. Плюнул, поехал к знакомым жестянщикам. Те сразу сняли обратную часть замка (на кузове), отрегулировали зазоры по кузову петлями багажника, потом установили назад обратную часть не затягивая болты. Затем уже изнутри багажника выставили все как надо и затянули. Все! Сейчас дверь мягко закрывается
Вот как их не называть плохими словами? Всё есть у них в базе, но лень читать-изучать! Gigakach_02.gif
Всё уже придумано до нас и должно устраняться по гарантии на кузовню (2 года)!
2016-07-11_16-1043.pdf
Сообщение #1098  23 июл 2017, 05:50
iLim писал(а):Процентов на 5-10.
Вообщем выставил порог срабатывания защиты по току 38" и всё !! Теперь всё отлично :) большое спасибо тебе Сергей!
DIMON41
Сообщение #1099  19 авг 2017, 22:33
Товарищи.
Вопрос с предложением:
Что если кнопку ставить не на дверь багажника а на боковины багажного отсека?
Тогда и дети смогут нажать кнопку закрыть багажник.
Вроде на каком то авто видел так.
Или поставить две кнопки.
BitBull
Сообщение #1100  20 авг 2017, 08:59
BitBull
Да хоть весь салон можно утыкать. Лучше сделать чтобы доступ к кнопке был только когда багажник открыт, иначе те-же дети случайно нажмут и багажник откроется когда авто будет у стены или близко к другому авто и пр.
