Датчик положения распредвала
Сообщение #1  18 июл 2017, 15:50
Всем привет. Я так понял, что он течёт у всех и это есть не хорошо и его меняют по гарантии в легкую...
А их у нас два датчика положения распредвала...
Вот тема https://www.drive2.ru/l/473977198697513042/?page=0#comments
Говорят, что америханский к нам подходит... Кто ставил ?
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Re: Датчик положения распредвала
Сообщение #2  18 июл 2017, 18:14
Одинаковые они внутри, что по финису, что по инженернику. Насчёт по гарантии не всё так гладко. Наши олени сказали что это "консистентная смазка". Менять отказались. Потом посмотрел видео с регистратора (походу зажигание всё время в цехе включено было), просьба мастера-приёмщика посмотреть на то самое масло в разъёме собрало такой консилиум, ойё, чуть-ли не мойщики сбежались!
В итоге гарантийщик огласил: "Х..ле он мозги е..т, гарантия есть - езди не парься!". А потом он уходя мастеру-приёмщику начал говорить: "Я тебя научу с такими клиентами общаться! Видишь наклейки клубные, сразу..." а вот дальше звук уже не разобрать, но смысл ясен.
Типа умные тут ездиют всякие, шли их лесом!
Заслуженная репутация: 430
Сообщение #3  18 июл 2017, 18:24
Ну это не новость от гавнофорда... У них клема в масле, причем внутри, причем клема защещина от влаги, это норма... crazy.gif А то что там сопротивление падает и т.д., это тоже пофигу, что двигло в аварийном режиме работает... rofl.gif Просто этим скотам везет, что инвалиды из форд забыли вывести опрос датчика так, чтобы он ошибку показывал, поэтому даже сняв клему ошибок нет, тупо аварийный режим....
Получается что нового образца 1830151 это тоже самое, что и американский BM5Z6B288A ? Просто со старым образцом 1756079 машину потряхивает у меня....
Сообщение #4  18 июл 2017, 18:28
Короче у меня этот клема вся в масле, я купил нового образца, поставил, ещё когда ГБЦ меняли, так вот он 2 месяца отъездил и потёк... Я купил старого образца, он в три раза дешевле, месяц не течет точно, но машину потряхивает...
А тут узнал, что их два... И вот хз что делать, менять оба или ставить текущий для проверки...
Сообщение #5  18 июл 2017, 18:46
1685719 = BM51-12K073-AA
1756079 = BM51-12K073-AB
1830151 = BM51-12K073-AC = BM5Z-6B288-A = DU-97
Самое интересное что на новых 1.5Т такие-же :)
Сообщение #6  18 июл 2017, 18:55
Dimaz55 писал(а):1685719 = BM51-12K073-AA
Спасибки. Инетресно, а американские тоже текут ? Я так понял два датчика одинаковые, что спереди, что сзади ?
Ну наверное их спасает, что там защита от влаги и клиент туда не смотрит....
Сообщение #7  18 июл 2017, 19:02
Stalin писал(а):Я так понял два датчика одинаковые, что спереди, что сзади ?
Да
Stalin писал(а):Ну наверное их спасает, что там защита от влаги и клиент туда не смотрит
А вот мой, смазанный :D
Сообщение #8  18 июл 2017, 20:14
Dimaz55 писал(а):Это какая-такая? blink.gif
Оранжевая штука, что на твоем фото. Клема герметична, поэтому масло не протекает и никто не видит, что там полный пипец творится...
Сообщение #9  19 июл 2017, 04:55
Сообщение #10  19 июл 2017, 07:26
Dimaz55 писал(а):Stalin
Да не, все есть. Просто перед клему снял и припух....
Сообщение #11  24 июл 2017, 08:20
Stalin писал(а):Просто перед клему снял и припух....
Однако. Пичаль. Мокрые оба. К заднему то же не сложно попасть, хомуты патрубка ослабить, стянуть и отодвинуть назад. Смазка, само собой, ни фига не консистентная, моторное масло. Правда симптомов нет.
Выдаёт ещё аналог FEBI 44787. Судя по цене там оригинал видимо упакован.
Заслуженная репутация: 857
Благодарил (а): 948 раз.
Сообщение #12  24 июл 2017, 16:17
Толяныч из Екб писал(а):Правда симптомов нет.
Вроде как постоянно в аварийном режиме работает.... По нему чека нету...
Сообщение #13  24 июл 2017, 16:25
Толяныч из Екб писал(а):Выдаёт ещё аналог FEBI 44787. Судя по цене там оригинал видимо упакован.
Цена также
Сообщение #14  24 июл 2017, 17:34
Скорей-всего оригинал, вот только вопрос какой ревизии.
Сообщение #15  26 июл 2017, 15:55
Поставил сегодня старую, пробитую ревизию АС, другой походу остался АА, с рождения, в итоге машина работает ровно, чем с новым АВ blink.gif
Сообщение #16  26 июл 2017, 18:21
Я 4 июля передний карб-клинером промыл-просушил передний, позавчера снимал фишку - сухой пока. Надо задний доставать...
Сообщение #17  27 июл 2017, 07:56
Dimaz55 писал(а):карб-клинером промыл-просушил
Была такая мысль. Но ещё бы прикинуть, нельзя ли со стороны мотора загерметизировать, например герметиком прокладкой.
Сообщение #18  02 авг 2017, 08:50
Так... Вчера поменял оба на ревизию АС.
А то сзади, как оказалось, была ревизия АВ...
По мне, так теперь всё работает ровно и вибрация вообще ушла :roll: Доволен crazy.gif
З.Ы. Заказал американский, пришли оба один в один как у форда из франции crazy.gif
Сообщение #19  02 авг 2017, 09:26
Мне Костя показал этот датчик, у меня тоже " сопливый". Тему только увидел, поэтому не знал что их 2. Приобрёл 1. Его реально заменить открутив 1 болтик? blush.gif
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1069
Благодарил (а): 2303 раз.
Сообщение #20  02 авг 2017, 10:21
Bdfy
Если он у тебя в руках, должно быть понятно. Там лишь бы в пластик не упёрся, когда вверх вытаскиваешь.
