Установка Sync 2/3
Re: Установка Sync 2/3
Сообщение #41  29 май 2017, 15:14
Кто знает, что за разъем слева-сверху на экране?
И что надо сделать, чтобы заработал компас?:)
Vasiliy.S
Заслуженная репутация: 18
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #42  29 май 2017, 16:45
Vasiliy.S писал(а):Кто знает, что за разъем слева-сверху на экране?
Для антенны GPS
Я думаю её туда надо подключить.
o1leg
Прошлое авто: Ford FUSION
Сообщение #43  29 май 2017, 17:52
Vasiliy.S
Антенна GPS стандартная
oleg29
Благодарил (а): 39 раз.
Моя группа: Поморье
Сообщение #44  29 май 2017, 19:25
Vasiliy.S писал(а):если вы все таки облажались в процессе выпиливания как я, и откромсали лишнее
Лично я "облажался" тоже! Пришлось выкручиваться.
Поэтому мои, как говориться, 3 копейки.
Обязательно сохраните выделенную часть! это будет служить основанием для экрана- его опорой.
если сохраните, то по высоте вы с размещением экрана не ошибетесь.
Далее для облегчения разметки, для кромсания пластика сделал кой какие замеры.
естественно уже после того как все исправил, после того как все испортил :D
Верх
Низ
середина
и еще
для того чтобы рамка с кнопками хоть как бы фиксировалась внизу
прикрутил к ней вот такую хрень:)
которая входит в паз воздухозаборника
и соответственно удерживает ее на месте
фотка не очень понятная но мысль я думаю ясна!
Ну как то вот так
o1leg
Сообщение #45  13 июн 2017, 21:16
Установка Sync-3 в Ford Kuga 2012- (версия обвеса для USA от Ford Escape).
Так как установка Евро обвеса для Sync-3 описана выше Сергеем достаточно подробно я на ней не буду заострять внимание, хотя примерку Евро набора делал и он имхо попроще в установке (на конкретно подопытном авто).
Комплектующие
Я всегда имею под рукой несколько видов з.ч. практически для всех своих инсталляций.
Были в наличии детали:
CJ5Z78044D70EA-козырёк (два вида),
CJ5Z78044F80A-каркас ГУ,
CJ5Z-18842-CA-рамка глянцевая,
CJ5Z-18842-EA-рамка матовая,
кнопки: Sony и Стандарт (номеров нет),
HC3Z-19A387-C -хаб и WPT1239 кабель питания,
CJ5Z-14D202-A и CJ5Z14D202A-проводка USB до хаба,
WPT-911- разъём подсветки,
WT-1000-пины 10-15шт. (Sync, BCM),
GJ7Z-19A387-B, HC3Z-19A387-B-хабы в запасе (не использовал),
Инструмент
1. Выплетаем проводку Синка из общей косы (за бардачком),
для этого откручиваем верхнюю полочку.
Если у вас нет модуля HMC обратно можно не ставить, в самом верху она крепится на пластиковом пистоне, так что ломаем его или вытаскиваете клещами.
2. Добавляем недостающие провода/пины в разъём Sync, разъём подсветки WPT-911 подключаем к разъёму кнопок.
Я использовал переходник (можно и без него), схемы
Схемы+переходник.zip
3. Пилим отверстие для проводки
Можно два (с лева и права), легче протаскивать аудио проводку, удаляем все мешающие рёбра.
4. Устанавливаем хаб, тянем проводку до синка: USB и питание.
Врезал в подлокотник вместо штатного usb.
Последний раз редактировалось oleg29 14 июн 2017, 07:33, всего редактировалось 2 раз(а).
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #46  14 июн 2017, 00:28
5. Пилим место под Sync (к моим размерам прибавляйте +5мм для подгонки).
а) Верхнюю гребёнку
б) Место под кнопки (отличие от места под Евро кнопки разительное),
Не жалеем пластик, рамка с кнопками должны входить свободно, но не хлябать т.к. эти щечки мы можем использовать для фиксации рамки (на клей или скотч).
У меня были сделаны из алюминия салазки с отверстиями для фиксации кнопок, но всё пошло не так (именно на моём авто) и их пришлось демонтировать.
в) Нижнюю гребёнку
г) бока,
Пробуем накинуть козырёк, пока без синка. Если всё идеально прилегает, допиливаем выступы для синка и примеряем...
6. Изготавливаем крепёж синка к кузову.
Делаем шаблон (я делал из картона, берем как у Сергея пластинку для крепления гипсокартона и сгибаем/подрезаем согласно шаблона.
7. Установка козырька и метал. рамки ГУ.
На первый взгляд рамку прикрутить на два винта, вставить ГУ и защёлкнуть крышку...я так думал, но всё пошло не так. Козырек защелкиваться отказывался, промучившись 2ч с горем пополам закрыл.
И получил такую щель!
У многих установивших этого не произошло и если у вас всё стыкуется идеально ни чего резать не надо!
Разбираю всю конструкцию и с помощью товарища tigersl (ему огромный Респект) сверлим отверстия на задней стенке и делаем срезы там где соприкасается козырёк с торпедо.
Цель: опустить козырек ниже чтобы минимизировать щель между рамкой кнопок и козырьком.
Пробовал два вида козырьков и три вида рамок.
Ещё срезал защёлки козырька...наверно зря (делал до подрезания панели, в предыдущий день т.к. на них грешил, а надо было метал.каркас двигать назад. Вообщем ошибка!
Приходится отказаться от салазок для защёлки рамки кнопок...так как переделывать/подгонять их уже нет сил.
Регулируем каркас ГУ под выброс CD диска.
Чтобы ни болталась нижняя часть рамки+кнопки наносим на щёчки клей или качественный скотч.
Себе не наносил, пока держится хорошо.
8. Софт
В Asbuilt Editor правим
123 — Audio auxiliary input — 01 — without
125 — DAB Radio System — 01 — without
154 — Module USB — 01 — without
157 — Bluetooth handsfree — 01 — without
172 — Front display — 09 — touch screen DM8 with nav
214 — ICP — 09 — non branded MINI EFP
Конфиги от Рестайла
Итог:
Последний раз редактировалось oleg29 01 окт 2017, 02:04, всего редактировалось 4 раз(а).
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #47  14 июн 2017, 00:37
oleg29
добавил в FAQ
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 582 раз.
Сообщение #48  14 июн 2017, 16:52
oleg29
Егерь
Прошлое авто: ix35 2.0AT 4WD
Сообщение #49  01 июл 2017, 06:59
А вот синк до сих пор не разговаривает - он понимает мои команды голосовые, выполняет их, но при этом не издает ни звука.
Музыка\радио играют, сам модуль разговаривает иногда, например, когда подключаешь телефон по блютусу - он что-то говорит про поиск телефонов. А вот именно синк молчит
Решили как-то проблему?
an555
Прошлое авто: Ford Kuga 2013
Сообщение #50  06 июл 2017, 13:04
an555
Да, в конфиге ACM копался в параметрах перебором.
Синк заговорил при смене параметра Front satellite speaker на Internal amplifier. Уустановка APIM type в gen1\gen2 роли не играело - синк говорит в обоих случаях.
Можете взять весь конфиг вместо своего залить и глянуть, поможет или нет. Если поможет - сидеть перебирать, как я мучался :)
https://yadi.sk/d/2ue4_XV23KoTpK
Vasiliy.S
Сообщение #51  08 авг 2017, 21:42
Всем привет.
Пока жду ГУ, задумался над вопросом... Ну штатный GPS понятно куда пихать, а ещё остаются разъем с камеры и ещё два каких то... А куда камеру пихать и те два разъема ? Там синий, черный и розовый помоему...
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 220 раз.
Сообщение #52  09 авг 2017, 00:53
Розовый и черный - они как шли в аудиомодуль, так и пойдут.
А камеру - делать переходник и пины засовывать в разъем синка, 14 и 15 пины из схемы в первом посте.
Если разъем факра, то можно найти папу в МСК, а если HSD, то только заказывать с Али (ну или забить на переходник и просто оторвать разъем и скрутиться :) Хотя, если найду после переезда в ссвоих завалах - могу выслать, всяко быстрее, чем из Китая будет:) )
Vasiliy.S
Сообщение #53  09 авг 2017, 00:56
скачать Схемы+переходник (выше ссылка) и подключить...там всё русским по белому, не ошибётесь
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #54  09 авг 2017, 07:52
oleg29 писал(а):Stalin
Вообще в схемах этого не увидел, потому что не знаю, какие цвета за что отвечают.
Мне бы по русски написать бы с фотками :)
Сообщение #55  09 авг 2017, 12:48
Stalin писал(а):Мне бы по русски написать бы с фотками
вот с картинками...и это всё есть выше
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #56  09 авг 2017, 14:54
oleg29 писал(а):вот с картинками...и это всё есть выше
Я вот так больше понимаю :D http://ffclub.ru/topic/422614/go_post/18447777/ crazy.gif
Можно в цветах, что и куда Изображение
Что ж за красный то за выход и черный вход ? http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=664945#p664945
Сообщение #57  09 авг 2017, 20:59
Оба не наше радио спутниковое (SDARS). Вот антенна для примера.
Заслуженная репутация: 430
Сообщение #58  09 авг 2017, 22:39
Dimaz55 писал(а):Оба не наше радио спутниковое (SDARS). Вот антенна для примера.
А ошибки по ним будут, если я отсоединю и просто оставлю их ?
И я не понял, их в синке 3 нету вообще даже в проводке ?
Сообщение #59  10 авг 2017, 06:36
Это-ж антенны, кто по ним ошибки-то мониторить будет? Если захочешь включить спутниковое радио - тогда и покажет что нет сигнала :D
Сообщение #60  10 авг 2017, 07:16
Dimaz55 писал(а):Stalin
Да хз crazy.gif Я конда магнитолу отключаю, не выключая машину, там ошибок сразу до жопы crazy.gif
