ППП Предпусковой Программируемый Подогреватель
Сообщение #301  21 апр 2011, 12:52
Megabass
Возможно у нас разные меню на компе. У меня точно включение не в разделе где расписание (конечно посмотрю позже). При незаведенном двигле включить ППП не получалось.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Заслуженная репутация: 174
Благодарил (а): 180 раз.
Прошлое авто: FF1
Сообщение #302  21 апр 2011, 13:26
BSG
Как это не получилось включить ППП при незаведённом двигателе? Вход в меню доступен только при включенном зажигании, но мотор заводить не надо. Насчёт самого меню, то оно должно быть у всех одинаково.
Нельзя дать всем всё, ибо всех много, а всего мало.
Megabass
Заслуженная репутация: 1223
Благодарил (а): 144 раз.
Прошлое авто: Mazda CX-5 Ford Kuga 1 FF2
Сообщение #303  21 апр 2011, 13:32
ППП запустить можно не заводя двигателя. НО! Если вы заглушили двигатель и попытаетесь пустить затем ППП, при этом двигатель полностью прогрет, то не получится! Крестик через пару секунд уберётся из окошка.. И пока температура двигателя не упадёт до определённого порога, пустить ППП не удастся! Одиночный запуск находится не в пункте "Установка", а в "Доп.обогрев", в самом низу "Включено".
Роман
Заслуженная репутация: 2291
Благодарил (а): 34 раз.
Моя машина: Kawasaki Z1000SX
Сообщение #304  28 апр 2011, 09:06
Всем спасибо
Титаниум 163
Маен
Сообщение #305  16 авг 2011, 09:48
Кто-нибудь когда-нибудь делал ТО для ППП? Что это вообще такое? Надо ли оно?
У меня нештатный Эперсбахер, при установке сказали, что необходимо хотя бы раз в год проходить ТО. Уже прошло 3 зимы, ТО еще ни разу не делал. На подходе 4я ph34r.gif
TDСi 2.0 136, MT, AWD
Колёсиков
Заслуженная репутация: 246
Сообщение #306  16 авг 2011, 10:50
Колёсиков
По поводу запуска ППП раз в месяц - читал в инструкции. Что надо заливать нормальное топливо - и так понятно. Всё остальное, мне кажется, развод. У жены на фокусе ППП работает с 2006 года без каких-либо обслуживаний.
Старайтесь сохранить хорошие манеры — когда-нибудь они снова войдут в моду.
perepel
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 85 раз.
Прошлое авто: Kuga + Opel Insignia CT + ...
Сообщение #307  17 авг 2011, 11:03
perepel
Может подскажете каким образом ППП летом можно запустить?
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #308  17 авг 2011, 11:08
BSG
Мы говорим о нештатном ППП, запуск с пульта
Колёсиков
Сообщение #309  17 авг 2011, 14:55
Блин, ребята. А этот самый "Дополнительный отопитель" который электрообогреватель реально воткнуть самому, если изначально он на машине не стоял??
Я уже понял что доп.ППП придется самому ставить, ибо один на один с Дизелем в наши морозы оставаться не хочется.
Читаем http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=255#255
п. 8
Errare humanum est!..
tim_orenburg
Заслуженная репутация: 49
Моя машина: Nissan
Прошлое авто: Ford Kuga 2.0 TDCi
Сообщение #310  19 авг 2011, 09:57
подскажите: на бензинку в опциях можно заказать ППП за 20800 руб.
Это реально? Если ли такие здесь, кто это сделал для бензина и нет ли проблем в эксплуатации сего девайса ?
igorkzn
Сообщение #311  19 авг 2011, 10:01
BSG
однократный запуск, стандартно из меню бортового компьютера (это для заводского ППП, для нестандартного не знаю).
perepel
Сообщение #312  19 авг 2011, 10:05
igorkzn писал(а):подскажите: на бензинку в опциях можно заказать ППП за 20800 руб.
А почему нет? На двух бензиновых фокусах заказывал заводские, проблема с одним была через год (поменял по гарантии), на втором работает с 2006 года без проблем (как и родной аккумулятор, про которые любят говорить, что с ППП долго не живут). Кроме как про удобства зимой и сказать нечего. В минус на улице пользую каждое утро (в сильные холода и вечером).
perepel
Сообщение #313  19 авг 2011, 10:51
perepel
Насколько я знаю для запуска температура на улице должна быть ниже +5. Или это не так?
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #314  19 авг 2011, 11:22
BSG
Это не так. Для принудительного однократного запуска нет ограничений (не запустится на горячем двигателе). А при выше +5 (или +10, точно не помню) не включается автоматический подогрев при движении.
perepel
Сообщение #315  19 авг 2011, 12:31
perepel
Т.е. принудительный однократный запуск в меню надо выставить на время больше часа вперед и оно запустится?
Вы пробовали так?
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #316  19 авг 2011, 13:30
BSG
Для принудительного запуска не нужно устанавливать время запуска - нужно просто в меню поставить галочку, чтобы ППП сразу же включился.
Megabass
Сообщение #317  20 авг 2011, 08:39
Megabass
За лето таким образом не смог включить ни разу,да и вообще никаким другим. Галочка устанавливается,а внешних проявлений никаких.Хотя..может при t=>5`C он не так интенсивно разгоняется и я просто не дождался внешних признаков? )))
Я плохо выгляжу на фотографиях, потому что когда кто-то говорит"Сыр!", я спрашиваю "Где?"
Ан-76
МИМИНО
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 2397 раз.
Моя машина: Opel
Прошлое авто: Ford Kuga TDCI SEAT Altea Freetrack
Сообщение #318  20 авг 2011, 09:15
BSG
Андрей 76
Всё замечательно запускается. Работает как и зимой. Запуск не на время, а однократный запуск тут и сейчас. В меню называется "сейчас вкл.".
perepel
Сообщение #319  20 авг 2011, 10:05
Еще вариант: Меню-настройки-дополнительный подогреватель-ставим крестик.
В зачет идет только безупречность.
Домовой
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Ford-Focus 2
Сообщение #320  20 авг 2011, 14:21
BSG
Запускается до +15 за бортом.
Титаниум, 163л.с., PS, Dark Micastone. Сроднились сразу.
aeg_51
