Скандинавский свет для Куги
Re: Скандинавский свет для Куги
Сообщение #401  25 июн 2016, 14:38
alp001
Да откуда мне знать? Если после заводки посаженным аккумулятором появилась - может глюк, а может кирдык ГЕМ. Надо электрику смотреть, а не на форумах вопрошать.
PS Это не скандинав активированный и не предохранитель, как тебе в другой теме насоветовали. При скандинаве наоборот, габариты не включаются совсем, а горит только ближний.
zyrua
Заслуженная репутация: 194
Благодарил (а): 513 раз.
Сообщение #402  12 авг 2016, 19:48
Уважаемые одноклубники, машина первая куга 2012 года, изначально галогенка, в дальнейшем вставил биксеноновые линзы, поставил реле и 2 предохранителя, ничего не загорелось. Может кто знает, как вывести скандинавский свет не на ПТФ, а на дальний в пол накала?
Dimeo
Сообщение #403  22 сен 2016, 01:31
Тож не горят... Реле щёлкает, а не горят...Вызвонить бы где теряется, так кучу времени убьёшь...
Какие-то мысли-советы есть???
ПЛЮХ
Сообщение #404  28 сен 2016, 11:34
аналогично + glare.gif :idea:
mundstuk
Сообщение #405  28 сен 2016, 13:57
Dimeo
mundstuk
ПЛЮХ
В этой теме найдите каталожный номер и описание балластного резистора для снижения яркости ксенона. Это 5 метров провода уложенного под капотом. Идёт в продаже отдельной позицией. Без него питание не доходит. Если соединить напрямую, то притухать не будет.
Заслуженная репутация: 814
Благодарил (а): 2075 раз.
Сообщение #406  29 сен 2016, 07:49
Анатолий 45 писал(а):В этой теме найдите каталожный номер и описание балластного резистора для снижения яркости ксенона. Это 5 метров провода уложенного под капотом.
Это фишка для галогенок, на ксеноне не работает и потому на ксеноне стоит коротенький проводок-перемычка. Ее наличие и надо проверить.
Dimeo, не надо скандинав на дальний подключать, что за ерунда?! Хватит и самопального ксенона в ближнем :(
zyrua
Сообщение #407  21 окт 2016, 12:11
Dimeo, не надо скандинав на дальний подключать, что за ерунда?! Хватит и самопального ксенона в ближнем :([/quote]
а как же старые лексусы катаются и куги галогеновые в следующем кузове с дальним в пол накала?
Dimeo
Сообщение #408  21 окт 2016, 12:14
Dimeo
Куга2 имеет дополнительную спираль в лампочке дальнего света. У лекса могу фару глянуть через пару часов, может там тоже 2 спирали.
Благодарил (а): 272 раз.
Сообщение #409  05 мар 2017, 20:35
perez31 писал(а):Еще вопрос возник: можно ли устроить так - при включенном (поднятом) ручнике отключаются фары? при снятии - включаются? Или это неосуществимо на Куге?
осуществимо,однако не так просто как кажется :(
perez31 писал(а):Доброго времени суток!
У меня подключен СкандСвет через релюшку от приоры в блоке предохранителей под "бардачком" - горит постоянно 70% ближнего света в положении 0. АвтоСвета нет.
Вопрос: возможен ли какой-либо алгоритм отключения СС на стоянке, на холостых.?
ворзможен конечно,через тот же ручник :wink:
ВладН писал(а):Доброго всем дня !Подскажите при установке реле и предохранителя как выключить свет при заведённом двигателе на стоянке ? Спасибо .
читай выше :roll:
smereka писал(а):сделал и себе скандинавский свет через реле ВАЗовское. теперь как только завел машину, автоматически включается ближний свет фар. но вот когда стоишь и греешь машину(или где-то ночью в укромном местечке :) ), свет начинает раздражать. знаю, что для отключения стояночного скандинавского света, можно задействовать ручник, но вот как и куда реле подключать не знаю. подскажите, плиз.
да его даже не можно,а нужно задействовать! сам хочу заиметь такую фичу и считаю,что на обычном галогене это вполне оптимальным вариантом ДХО при минимальном вмешательстве в штатную схему,правда связано это с самостоятельным изготовлением транзисторного реле,электроника вмешивается здесь потому что сигнал идёт от массы и чтобы корректно гасилась лампа на щитке,у ребят с фокус-клуба всё подробно расписано,что для этого нужно
http://ffclub.ru/topic/18057/go_post/9103589/
вообще-то это необходимо даже чисто с технической стороны при обслуживании машины,ну хотя бы при том же банальном чтении ошибок для экономии батареи,а щёлкать каждый раз на габариты хотя бы кмк тоже не вариант,да и мало-ли разных всяких случаев может быть когда он просто не нужен при зажигании no2.gif придётся вспоминать кружок "умелые руки" :)
perez31 писал(а):Видимо я не совсем полно задал вопрос. Имелось ввиду такое срабатывание при использовании ближнего света как ДХО. Т.е. когда уже вечер - тогда вручную включена вся иллюминация и не отключается от ручника. Вобщем есть такая реализация на Мондео, и на Куге должна быть такая возможность...
...а может я зажрался и много чего хочу? :)
ну так уж и "зажрался",да нормально,вполне скромное желание :) в нашем данном случае жаль и плохо,что сигнал на катушку идёт типа "обратный",т.е. при отпущенном ручнике на катушке появляется 0,было бы наоборот-проще реализовать,ну да что делать pardon.gif
Falke-5
Благодарил (а): 25 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #410  12 апр 2017, 00:09
Победил сегодня фишку с ручником,теперь в светлое время про крутилку можно забыть good.gif транзистор пришлось вынести из корпуса реле из-за его размера залив сверху термоклеем,ну смотрится боле-мене ничего
и кусочек демонстрационного видео
вообще,вся эта канитель с ручником просто превращение скандинавского света в североамериканский,непонятно почему это было сразу заложить программно blink.gif :roll:
Falke-5
Сообщение #411  13 апр 2017, 11:04
Что-то видео у меня не грузится(
RobertR
Сообщение #412  02 май 2017, 22:47
Всем привет, помогите пожалуйста, фара галоген, надо чтобы скандинавский свет включился после запуска двигателя.
Купил Реле автоматического включения света 719.3777-01 http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html и Переходник для мини-реле http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052057124.html
1 Установил пред 135,
2 установил переходник в гнездо реле 15,
3 реле 719.3777-01 установил в ответное гнездо переходника,
4 провод - отвод реле 719.3777-01 ( красного цвета) подключил к предохранителю 110 (но сам предохранитель разорвал)
В итоги скандинавский свет включатся сразу, как будто стоит обычное реле.
ilfaty
Сообщение #413  12 июн 2017, 18:33
увидел в Автономии такую штуку
всего около 3000, как думаете подойдет на кугу 1
ЦОЙ ЖИВ!!!
сантехник
Заслуженная репутация: 208
Благодарил (а): 234 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 1
Сообщение #414  28 июл 2017, 20:42
купил релюшку от калины маленькую поставил предохранитель в 135 гнездо и все заработало фара галогенка делов на50 рублей и 5мин времени доволен как слон а то весь инет перекопал в поисках дхо родные 20000 тыч и выше предлагают а так заводишь фара горит габарит включил они гаснут дальше повернул включились. дальний свет доже работает по штатному.спасибо одноклубфоруму. dance3.gif
яша
Сообщение #415  17 авг 2017, 17:16
все нашел...
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Сообщение #416  18 авг 2017, 12:35
Подскажите плс,
АВАР , 983747111 Реле монтаж. блока Калина,Приора (4 конт.)(98.3747-111) - это ОНО?
Хочу сделать, а то что-то память стала подводить ... :D
Альбукерке
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #417  23 авг 2017, 09:38
Имеется галоген свет с датчиком света. Установил пред 20А на 135 и такое реле 98.3747 VK TECHNOLOGY Реле монтажного блока Калина,Приора (5 конт.) - 94 рубля. Все заработало в режиме auto :)
Альбукерке
Сообщение #418  09 сен 2017, 23:28
У меня когда была Фиеста то туда ставил блочек РХО 22 (реле ходовых огней).
Блочек стоил на тот момент 1500р. Приблуда клевая.
Яркость свечения ламп выставляется электроннно от 5 до 50%, запуск ДХО возможен по напряжению бортовому (когда выше 13,6 если не изменяет память), по датчику скорости (когда начинаешь движение), от ручника (стоя на стояночном тормозе ДХО выключен).
Так-же можно полностью отключить ДХО моргнув трижды габаритными огнями.
Блочки работают уже по пять лет. Очень надежные.
Могу видеоролик выложить о том как работает. Ставил еще друзьям на Кольт, Эванду и Спринтер (последние две проданы, но Кольт еще не продали).
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #419  19 сен 2017, 21:39
Всем спасибо. Куга-без датчика света. Установил СС без проблем. Но теперь другая проблема, забываю переключиться на ближний когда темнеет, а на СС задние габариты не работают.
Как справиться?
Вадим100
Сообщение #420  20 сен 2017, 07:45
Вадим100 писал(а):Всем спасибо. Куга-без датчика света. Установил СС без проблем. Но теперь другая проблема, забываю переключиться на ближний когда темнеет, а на СС задние габариты не работают.
Как справиться?
Так у вас и приборная панель с торпедой и магнитолой не подсвечивается......это должно вызывать дискомфорт и рука тянется сама к выключателю......
Или вам всеравно, что ночью приборов не видно?
amega
Моя группа: Крым
