Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1  07 янв 2015, 20:26
Для установки по нештатной схеме нам потребуются:
1. Сам привод. Тут варианты:
  • Оригинал для Европы старый FINIS 1801932 (маркировка CV44-S402A55-AA), новый FINIS 1918023 (CV44-S402A55-AB). Живые фото: от Мартынова, от y65
  • Оригинал для США номер для заказа CJ5Z-14B351-A (маркировка CJ54-S402A55-AC). Фото: моё
2. Кнопка закрытия на крышку багажника (в оригинале ставится на торец обшивки багажника). Подойдёт любая. Нужна для настройки блока!:
  • Оригинальная FINIS 4122748 фото
  • От ВАЗ 2822.3710-02 фото
  • От Audi 3D0 959 831 D20H
  • От Audi из Китая (спасибо DIMON41)
3. По желанию штатная кнопка привода в салон:
Отчёт по установке кнопки и по подключению от psike
Отчет по установке и подключению салонной кнопки Мартынов
4. Опционально для большей фен-шуйности, докупаем правый газлифт (возможно с другими характеристиками) FINIS 5188513 (CJ54-S402A74-AA).
5. Самое главное БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (он-же МОДУЛЬ) от iLim. Алгоритм работы
Видео с демонстрацией работы: раз, два
Схема подключения, софт для настройки:
Версия 1:
Программа настройки
После первого подключения блока дверь нужно закрыть рукой, только потом пользоваться, иначе первое движение начинается вверх при уже открытой крышке!
Версия 2:
Подключение к поворотникам
Косы идут по своим сторонам, провода: левый - серый с оранжевой полоской (нужен отдельный провод, потому-что в этой-же косе есть витая пара с таким-же цветом), правый - зеленый с оранжевой полоской.
Отчёт по установке блока psike
Отчет по установке блока Мартынов
Сервис-бюллетень по перекосу крышки багажника тут
Аналогичная тема по К1
Очередь на закупку модуля
Благодарил (а): 2613 раз.
Re: Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #841  27 дек 2016, 15:46
iLim
На кузове стоп/габарит и поворот, на крышке у обычных фонарей только ЗХ, на диодных ЗХ и габариты (общие с крайними).
Сообщение #842  27 дек 2016, 16:18
iLim писал(а):Вот задумался... не напутал ли я в простом варианте подключения про габариты?
Не помню уже. Что на Куге2 из световых приборов сзади на кузове, а что - на задней двери?
Напутал немного! :D Лучше уж к поворотникам, чем к габаритам, а то владельцам титанов по два провода к габаритам тянуть придется и в 5 дверь и в кузов.
А лучше их вообще не тянуть. Я так и сделал.
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3705 раз.
Сообщение #843  27 дек 2016, 17:29
Габариты запараллелены, так-что не надо выдумывать! :P
Сообщение #844  27 дек 2016, 17:54
Исправил простой вариант.
Оставил только подсветку номера.
Все написанное выше является моим личным мнением и не претендует на абсолютную истинность.
iLim
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение #845  29 дек 2016, 10:52
Вчера с Артемом занимались тестированием...
Неудачно, к сожалению. :(
Всплыли два косяка:
1. При начале открытия двери Блок удерживает некоторое время электрозамок открытым. После "отпускания" замка, по непонятным пока причинам, идет резкая просадка скорости привода. Выглядит это так: дверь начинает движение, через 2 секунды почти останавливается примерно на секунду и начинает двигаться дальше. На тестовом макете такого не наблюдалось.
2. Последняя партия силовых микросхем оказалась то ли битой, то ли фейковой. Не выдает на выход информацию по уровню тока в приводе. На базовый алгоритм работы не влияет, но не будет работать защита по току, а она основная из трех встроенных в алгоритм защит.
С первой проблемой можно разобраться, уверен на 90%, есть мысли на этот счет.
Вторая - возможно потребует времени. Нужно купить и заменить силовые микросхемы. Вроде нашел в наличии в Питере. Съезжу посмотрю. Если нормальные - то возьму.
Артем уехал на все новогодние праздники. Попросил Юру подъехать для теста, после 5го января.
iLim
Сообщение #846  29 дек 2016, 13:16
На самом деле меньше секунды, но задержка есть. Можно сказать - это не критично, но Сергей хочет доработать алгоритм управления и блок. :idea:
Если не получится с Юрой договориться, я вернусь 7-го января.
Бойтесь мрачного жнеца. MC SA
ART159
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #847  29 дек 2016, 17:27
ART159 писал(а):На самом деле меньше секунды, но задержка есть.
В "первой" версии тоже есть, имхо влияние работы пневмопривода, поэтому на тестовом макете и не наблюдалось, лечится изменением скорости открытия. По току видно как меняется нагрузка на привод. :roll:
Duster ['dʌstə]
Пыльная тряпка; тряпка для пыли; щётка для обметания, чистки.
OxYgen_48
Заслуженная репутация: 44
Благодарил (а): 90 раз.
Прошлое авто: Opel Astra Karavan
Сообщение #848  30 дек 2016, 05:25
OxYgen_48 писал(а):В "первой" версии тоже есть, имхо влияние работы пневмопривода, поэтому на тестовом макете и не наблюдалось, лечится изменением скорости открытия. По току видно как меняется нагрузка на привод.
Не. В этот раз намного хуже. До нуля падает. И по времени дольше.
Хотя то, что на первой версии это тоже есть, хоть и меньше, требует дополнительного размышления...
iLim
Сообщение #849  02 янв 2017, 14:46
Решил сегодня поставить кнопку в салон, пока выходные.
Снял бардачок, снял визитницу, с ней повозиться пришлось, делал по методике Psike, все получилось!
Но, печалька вот в чем, не оказалось у меня фишки под салонную кнопку багажника. :(
Искал ощупывал все нет ее. :(
Вот даже фотки со стороны бардачка сделал. Может вы ее увидите? :D
И что делать? Соединять проводок от 49 пина через кнопку на корпус? :roll:
Фото: 36
Сообщение #850  02 янв 2017, 17:44
У меня она (фишка) примотана изолентой, недалеко от "фена". т.е. за боковой накладкой внизу.
Чет плохо у меня сегодня с правописанием blink.gif .
Duster ['dʌstə]
OxYgen_48
Сообщение #851  02 янв 2017, 17:50
OxYgen_48
Да везде смотрел. Завтра еще гляну. А примотана к самой косе или рядом?
Фото: 36
Сообщение #852  02 янв 2017, 19:36
Аналогично , не с первого раза нашел этот разъем. Как оказалось не надо с головой залазить внутрь центральной консоли со стороны снятого бардачка. Жгут нащупывается пальцами в освободившемся проеме снятой панельки для монет . Разъем примотан изолентой поверх него. Только что нам от этого разъема в итоге надо? Черный (земля)? ну пускай плюс ночная подсветка еще. Сам то желто-коричневый на 4 пине понимаю так , что идет в никуда, а к кнопке придется тянуть дополнительный провод с ВСМ. Так можно и корпус взять откуда нить, если разъем не найдется.
sercom
Сообщение #853  02 янв 2017, 19:52
Мартынов писал(а):Решил сегодня поставить кнопку в салон, пока выходные.
И я в эти выходные решил подключить кнопку. Разъем нашел сразу, тоже был примотан изолентой.
Хотел все сделать аналогично, но передумал. Может все таки получится перекинуть штатные провода? Куда они идут от штатного разъема, никто не смотрел?
ART159
Сообщение #854  02 янв 2017, 21:48
sercom писал(а):Жгут нащупывается пальцами в освободившемся проеме снятой панельки для монет. Разъем примотан изолентой поверх него.
Визитницу имеешь ввиду... Не нащупывается он ни в проеме, ни внутри. Фото я сделал, 2 жгута идут к климату, один к КВ-антенне, кстати она не прикручена, а просто вставлена в крепление, легко снимается, воткнул ее обратно. На фото 2 проводкА к ней идут.
ART159
Дружище, где у тебя был примотан разъем? Я не нашел... :( Наверное его на испанской сборке не ставили.. :D
Кстати, у вас какие комплектации? У меня тренд+. Может и не должно его быть там? Как чувствовал, что у меня "засада" будет с этим разъемом... mad.gif
Завтра еще посмотрю.
Фото: 36
Сообщение #855  02 янв 2017, 22:41
Мартынов писал(а):[Визитницу имеешь ввиду... Не нащупывается он ни в проеме, ни внутри. Фото я сделал, 2 жгута идут к климату, один к КВ-антенне, кстати она не прикручена, а просто вставлена в крепление, легко снимается, воткнул ее обратно. На фото 2 проводкА к ней идут.
Тоже Тренд+ дизель 14 года. Разъем фактически поясню "вмотан" (скрыт черной изолентой) в жгут. Так его не увидишь только на ощупь.
sercom
Сообщение #856  03 янв 2017, 00:04
Мартынов писал(а):ART159
Разъем был примотан изолентой к жгуту. Тренд+
ART159
Сообщение #857  03 янв 2017, 12:20
Тренд+ 2013 елабуга, у меня к железяке изолентой примотали за накладкой которая слева от ног пассажира. Татарстан не Испания, (не цензурная речь) :wink:
Duster ['dʌstə]
OxYgen_48
Сообщение #858  03 янв 2017, 12:37
Размотал всю "косу" нет разема! mad.gif Везде смотрел, ну нет его!!!
Делаю, как iLim писал, 49 пин через кнопку и на массу, хрен с ней с этой подсветкой.
Фото: 36
Сообщение #859  03 янв 2017, 19:27
Мартынов писал(а):Размотал всю "косу" нет разема! mad.gif Везде смотрел, ну нет его!!!
Если сделать, как я писал - не будет работать. :)
Если разъема нет - надо еще землю на кнопки завести, чтоб кнопке было на что замыкать провод. С подсветкой - тоже не вижу проблем.
Ищем провод подсветки (должен быть фиолетово-серый), на BCM это - С2280B (18пин) или С2280С (14 пин) - и подключаем на кнопки.
Лучше первый, от него, все равно, провод тащить кнопки багажника: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=5888&p=548316&hilit=BCM#p548316
Распиновку кнопок - давали тут: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=608883#p608883.
Итого: надо три провода: +12 подсветки, земля и багажник.
iLim
Сообщение #860  03 янв 2017, 21:50
Короче так:
Полазив снизу доверху, вдоль и поперек и не найдя разъем на кнопку закрывания багажника, покурив еще раз тему, решил протащить провод с пина 49 BCM, через кнопку на массу.
1. Отключил аккум, отсоединил коричневый разъем в блоке, но чтобы не ошибиться и найти именно 49 пин, пришлось разобрать саму фишку, и вот он коричневый проводок с 49 пина, к которому потом подсоединился (не резал, оплавил и припаял к нему проводок)
2. Массу долго искать не пришлось, имеющаяся дырочка подошла под болт 6-ку(Стрелка "МАССА")
Вторая стрелка - это провод который припаял к проводку от 49 пина.
3. С кнопкой, поступил так, нету же фишки то! :(
Припаял пины, прозвонил чтоб кнопка работала, а закрепил проводки вырезанной в размер пробкой от вина. crazy.gif
Все поставил на место. За изолировал, вернул бардачок на место и все!
УРА! ЗАРАБОТАЛО!!!
Сергей, написал бы про подсветку раньше и ее сразу бы сделал, а теперь посмотрю, нужна ли она вообще.
Доволен! :D
Фото: 36
