    задняя 280мм
Номера для заказа, отчёты:
Передние:
Старый номер 1 814 112:
Новый номер 1 850 545
Видео по замене:
Задние:
Motorcraft USA WW1106
Видео по замене:
    Дубликаты:
    Masuma MU28R (с) Login2K
    Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
    Valeo 578 561 HYDROCONNECT
Полезные ссылки:
Благодарил (а): 2637 раз.
Сообщение #541  10 ноя 2016, 14:26
Собянин писал(а):одна или 2?
написал бы.
одна конечно...
и на фото видно...
Олег477 писал(а):лучше взять одни резинки за 210 рэ и не париться..
вставить резинки пытался...
получилось геморно...
Алекс5
Заслуженная репутация: 293
Благодарил (а): 1218 раз.
Re: Привод передних дворников.
Сообщение #542  10 ноя 2016, 14:46
КуA писал(а):Всем доброго дня. Перестали работать дворники. Странный звук, дворники подергиваются, но не взмахивают. Если помочь руками делают один взмах и опять в ступор mad.gif . Кто нить изучал устройство привода дворников?
В шапке "Замена моторчика стеклоочистителя". У Вас похоже шестерню(-и) срезало.
Сообщение #543  10 ноя 2016, 14:53
Dimaz55 писал(а):В шапке "Замена моторчика стеклоочистителя". У Вас похоже шестерню(-и) срезало.
Какую шестерню? Самостоятельно починить (заменить шестерню) реально
КуA
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Ford Fuson
Сообщение #544  10 ноя 2016, 15:39
КуA
шестерню которая внутри! судя по фоткам моторчик вроде разборный вод винты шестигранник... надо вскрывать и смотреть...
Олег477
Заслуженная репутация: 7
Сообщение #545  10 ноя 2016, 17:05
Олег477 писал(а):КуA
у мну левый шурчит при взмахе. походу эта камасутра :D предстоит мне.
покупать дорого
надеюсь смазать
Благодарил (а): 2535 раз.
Сообщение #546  10 ноя 2016, 17:59
Собянин писал(а):надеюсь смазать
Мажь пока есть что мазать :wink:
Сообщение #547  11 ноя 2016, 13:50
В сервисе определили, что вышел из строя левый моторчик. Заказали, будут менять. Т.к по гарантии сломанный не отдадут. Не получится посмотреть что именно сломалось.
КуA
Сообщение #548  14 ноя 2016, 10:34
Исправте в шапке:
Bosch Aerotwin 3 397 007 100 Комплект! 2шт., водительская щётка короче на 5см! Отчёт Pavuto
Не водительская, а пассажирская. Вот фотки с коробки:
Крепление встает отлично, сами дворники без идиотских скоб, как на оригинальных, которые крепят спойлер. Эти скобы сильно мешают очищать лед, несколько даже сломалось при этом. В общем, если не считать укороченного пассажирского дворника (этого в принципе даже и не заметено , если не знать), то щетки лично для меня лучше оригинальных. И самый главный плюс: теперь можно легко за пару минут поменять на щетках копеечные резинки и щетки начинают чистить как новые.
rusia005
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #549  14 ноя 2016, 12:42
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, мог ли поводок заднего дворника сам выпасть, если например лопнула пружинка ?
Ситуация следующая, вечером авто поставил, на следующее утро поехал и не посмотрел на дворник, а когда парковался днем, заметил отсутствие оного. Но пятка с заглушкой и болтом осталась на месте.
Отсюда вопрос: дворнику помогли исчезнуть "добрые люди", либо это все-таки брак самого поводка ?
Второй вопрос - можно ли заменить на оригинальный Американский (номер BB5Z-17526-C) ? Оригинальный Европейский ждать 4-5 недель как то долго.
AndAll
Прошлое авто: Chevrolet Cruze
Сообщение #550  14 ноя 2016, 18:06
AndAll
Думаю дворнику помогли исчезнуть с вашего авто
AlexNik33
Благодарил (а): 70 раз.
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #551  15 ноя 2016, 06:54
AndAll писал(а):Второй вопрос - можно ли заменить на оригинальный Американский (номер BB5Z-17526-C) ?
Можно. 100% замена.
Сообщение #552  15 ноя 2016, 10:06
Dimaz55 писал(а):Можно. 100% замена.
Спасибо тебе, добрый человек !!!
Именно этой информации нигде и не нашел, а это важное замечание.
AndAll
Сообщение #553  15 ноя 2016, 10:16
AndAll
Да незачто :) На предыдущей странице опус про этот поводок. Это номер с американской куги (эскейп) и он-же ставится на эксплорер.
Сообщение #554  15 ноя 2016, 10:56
Dimaz55 писал(а):AndAll
Да, смешно получилось, я штудировал предыдущие страницы но до 27 так и не дошел, а этот опус нашел и прочитал на Drive2.ru буквально сегодня после твоего ответа :D
Единственный момент, который я не совсем понял, этот номерок означает комплект вместе со щеткой или же поводок отдельно ?
AndAll
Сообщение #555  15 ноя 2016, 12:25
Мужики, прочитал всю тему и запутался совсем, поправьте если не прав: оригинальные щётки которые стоят с завода не разборные и просто поменять резинку не получиться, проще купить Bosch Aerotwin Multi-Clip AM700U 3397008588 и потом при необходимости на них менять только резинку VAG 1K0 955 429 D - резинка 700мм + 2 заглушки в к-те.
Или можно на оригинале заменить резинку?
Видео в шапке по замене щёток не работает, обнови пожалуйста :wink:
AleksPerm
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 54 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #556  15 ноя 2016, 12:55
AndAll писал(а):этот номерок означает комплект вместе со щеткой или же поводок отдельно ?
Только поводок. С щёткой всборе неоригинал у Китайцев
AleksPerm писал(а):оригинальные щётки которые стоят с завода не разборные и просто поменять резинку не получиться
Я себе недавно Хеллу поставил, с родных дворников резинки снял (так-что старого образца 1 814 112 разбираются), поставил давно валявшиеся резинки vaico. НО! Родная резинка литая со спойлером, а отдельно ленты я с ним не видел никогда. Так вот неродные резинки встали, но треугольные скобки которые держали резинки теперь болтаются.
AleksPerm писал(а):Видео в шапке по замене щёток не работает, обнови пожалуйста
Обновил, спасибо!
Сообщение #557  15 ноя 2016, 13:38
Dimaz55 писал(а):Так вот неродные резинки встали, но треугольные скобки которые держали резинки теперь болтаются.
Понял, спасибо, куплю бош, не люблю когда что то болтается, обязательно отпадёт :)
AleksPerm
Сообщение #558  15 ноя 2016, 21:34
AleksPerm писал(а):Понял, спасибо, куплю бош, не люблю когда что то болтается, обязательно отпадёт :)
Если не смущает факт, что пассажирская щетка на 5 см короче оригинала (в принципе этого даже не заметно, если не знать), то за меньшие деньги вместо двух щеток 3397008588 можно взять полный комплект Bosch Aerotwin 3 397 007 100. Сам брал такие, чтобы резинки менять и не заморачиваться с покупкой новых дворников. ВАГовские резинки, к сожалению, стали стоить не бюджетно и уже не так явно выигрывают в цене перед новым комплектом дворников. Неплохие резинки, даже покрытые графитом, можно у китайцев брать по очень бюджетной цене, ссылку приводил в этом сообщении.
rusia005
Сообщение #559  17 ноя 2016, 16:44
Спустя 2 года задняя щётка сильно заполосила, решил взять на пробу Kamoka 29009 (320₽):
C применимостью как-бы всё ок:
А вот конструктив сразу вызвал подозрения и не зря, как оказалось колодка крепления шире на 3мм штатной и предлагаемым на схеме методом щётку на нашем поводке (верней под ним) не закрепить:
Изображение Изображение Изображение
Но наши руки не для скуки, обе щётки были разобраны и родная колодка была успешно установлена на новую щётку :)
Так-что вот. Не всё то солнышко что встаёт :D
Сообщение #560  24 ноя 2016, 12:24
Алекс5
Поставил Ваши щетки , все подошло , трут отлично , на Автодок брал за 360 руб.шт. Спасибо !
НЕ СТРАШНО ТО, ЧТО СТРАНА НАША В ЗАДНИЦЕ , СТРАШНО ТО, ЧТО ОНА НАЧАЛА ТАМ ОБУСТРАИВАТЬСЯ!
Федя Стуков
Благодарил (а): 138 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Olddarksonne
