AWD неисправно?
Халдекс3
127
34%
Халдекс4
246
66%
Всего голосов : 373
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1826
Благодарил (а): 4219 раз.
Сообщение #861  25 июн 2011, 22:36
Alan писал(а):
Alan писал(а):Ну вот пробег Куги уже 30000 и пора менять фильтр, как ранее писал был уже куплен фильтр
от Вольво 30787687 но он точно от Халдекса -3, а у меня точно стоит Халдекс-4 и подойдет ли он к нему , так ни кто и не дал точный ответ. Но не хочу столкнуться с проблемой когда разберу, а фильтр не подойдет. ПОэтомувот решил озадачиться это проблемой более серьезно. Покупать родной фильтр от форда FINIS 1673828 не хочу так как дорого 2000 руб. Вот друзья предложили фильтр от Вольво вроде бы как от Халдекса -4 его номер 31259352 и стоит он 900 руб. Если учитывать что я попал уже на фильтр от Халдекса-3 от Вольво, который уже куплен, как раз выйдет дешевле купить еще один от Вольво, чем от Форда.
Вот нашел ссылочку в инете от ВОЛЬВО
Позиция 18 отличается до 2009 шел фильтр 30787687 после 31259352.
Есть на форуме, кто менял фильтр от Вольво на нашей Куге с 4 поколением Халдекса?
Возвращаясь к теме отличия фильтра под Халдекс-3 и Халдекс-4, для общего дела был куплен оригинальный фильтр от от форда FINIS 1673828.
Теперь мы точно знаем фильтры разные.
Фильтр от Халдекса -4 больше и «входные и выходные» отверстия разные!
Так же болты крепления крышки фильтра у Халдекса -4 длиньше.
Крышки фильтра одинаковые. Эту информацию можно добавить в FAQ по этой теме.
По моему один в один с фордовским
Выложил, примерно на 14 странице данной темы, но народ начал возмущаться, что на 3-ий и 4-ый халдекс одинаковые FINIS-коды на фильтр, соответственно и фильтра должны быть одинаковые, в следствии этого решил удалить свой пост. А оказывается они всё таки разные
mat
Banned
Заслуженная репутация: 1266
Благодарил (а): 273 раз.
Сообщение #862  26 июн 2011, 22:42
Привет всем! Хочу поделится успехом замены фильтра и масла на Haldex-4.
Замена оказалась не совсем сложной и решаемой, без снятия кардана.
Сразу скажу в яме весь процесс не смог заснять, т.к. вдвоем с другом делали и руки были скажем не очень читсые.
Первым делом была очищена пробка масло сливного и масло заливного отверстия в одном лице.
Далее была очищена от пыли крышка фильтра, все продуто сжатым воздухом.
Откручена пробка для выкачивания масла. Поддалась не с первого раза и с усилием приличным. Стандартным Г-образным шестигранником. На пробке был небольшой осадок масла с кристаллообразными включениями. Далее вставив подходящую и резиновую трубочку с 20-ти кубовым шприцом на конце, начался процесс выкачивания масла. После первого шприца , масло пошло самотеком в подготовленную тару из под масла с мерными делениями. Таким образом было слито приблизительно 450-460 мл масла. Масло на свет имело непрозрачную жидкость, зеленого цвета, с небольшими единичными кристаллообразными вкраплениями.
Подготовлен инструмент для откручивание крышки.
Это была сложная конструкция, простите за не очень качественное фото, но как есть. В общем это набор удлинителей из набора, первый это удлинитель пружинный, за счет него с небольшими трудностями и получилось открутить левый болт крышки фильтра Haldex-4, который спрятан за карданом и не виден снизу. Правый болт с доступом вообще не вызывает сложности.
Крышка снялась без проблем, а вот «пластиковый сальник» под ней не поддался сразу. В ходе вытаскивания за ушко проволочкой- крючком оно было сломано, что усложнило задачу.
Далее пришлось вкручивать в этот «пластиковый сальник» шуруп, что бы извлечь его.
Тут еще вышло 20-30 мл масла. Далее был извлечен сам фильтр
Ну вот половина работы была сделана. Начался процесс установки фильтра
Изображение смазали фильтр и «пластиковый сальник»
Установили фильтр
Закрутили крышку. Момент затяжки: 6 Nm
Далее другим чистым шприцом было залито 480-490 мл масла от VOLVO.Пробка закручено с услилием. Момент затяжки: 43 Nm
Приблизительно так это выглядело после
Ну вот в общем все. Не надо бояться все получается вдвоем сделать с учетом перекура и сломанного ушка за час полтора неспеша. bye.gif
P.S. Думаю этот и предыдущий пост можно смело добавть в FAQ по замене фильтра и масла на Haldex-4.
Alan
Заслуженная репутация: 357
Сообщение #863  27 июн 2011, 13:35
Alan
молодец
на каком пробеге это проделал?
А вместо сломанного сальника под рукой был новый для установки?
igorkzn
Сообщение #864  27 июн 2011, 13:39
Alan
Вы какой поставили себе фильтр Вольво 30787687 или
Вольво 31325173?
Викторрр
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #865  27 июн 2011, 13:55
Вольво 30787687 - это третий халдекс
Вольво 31325173 -это четвертый халдекс
разные размеры фильтров, разные посадочные места, 3тий и 4халдекс разные, не взаимозаменяемые см. фото выше.
единствренное крышки и прокладка под крышку одинаковые. крышки фильтров тоже двух тимпов, рефленные как на фото, и еще встречаются вогнутые, без ребер- металлические . - фото выкладывал ранее.
71miha71
Заслуженная репутация: 445
Сообщение #866  27 июн 2011, 14:09
71miha71
Я почему спрашивал у Alan какой номер.
Он писал: "Вот друзья предложили фильтр от Вольво вроде бы как от Халдекса -4 его номер 31259352 и стоит он 900 руб.". А фотка четвертый халдекс выложена Вольво 31325173.
Викторрр
Сообщение #867  27 июн 2011, 15:19
igorkzn
Имеется!
Alan
Крышку можно снять серией резких несильных подергиваний.
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #868  27 июн 2011, 16:05
Викторрр
Я поставил себе на Haldex-4 оригинальный фильтр от от форда FINIS 1673828, аналог от Вольво 31325173
я писал про старый его номер от Вольво(31259352).
Фильтр от Вольво 30787687 для Haldex-3 был куплен сначала по ошибке.
fisherman
Не совсем удобно на Haldex-4 крышку снимать, центральная "пимпочка" прикрыта карданом. Потянул чуть сильнее под углом, она и обломилась, но вкрученный шуруп все исправил!
Alan
Сообщение #869  27 июн 2011, 18:21
Alan
ну если не жалко старым маслом все облить, то можно сначала снять наружнюю крышку ( на болтах ) далее завести автомобиль, давлением от насоса выбьет эту крышку с манжетой.
в старых крышках было одно кольцо одетое на наружнюю крышку. Внутренней прокладки не было.
71miha71
Сообщение #870  27 июн 2011, 21:04
Alan
Спасибо, все срослось. А при разборке можно использовать с удлинителями карданчик? Для левого болта.
Викторрр
Сообщение #871  27 июн 2011, 22:18
Викторрр
Да я написал выше, что я использовал пружинный удлинитель это позволило изогнуть его и попасть в болт крышки. В наборе был шарнирный «карданчик» но я обошелся инструментом на фото выше.
71miha71
Да жалко в масле пачкать все, тем более все делалось в деревне у друга а там дорога грунтовка. Но в безвыходной ситуации хороший выход! Главное, что-бы как пробка из под шампанского в лоб не попала. :D
Alan
Сообщение #872  28 июн 2011, 08:37
Читал,... просто все по разному пишут.
Буду снимать насос по вашему описанию, спасибо за помощь!
Volvo XC90 T6 2004(3)
stas_gs
Сообщение #873  28 июн 2011, 10:18
кстати, у казанского ОД спросил о знании им проблемы относительно поломки Халдекса.
Мастер сказал, что проблема им знакома и в основном у 3-го. У 4-го якобы поломок еще не выявлялось.
Я спросил, поменяете ли масло и фильтр за мой счет, если я попрошу. Он приветствует замену всего этого каждые 30 тыс, а на новой советует только масло поменять, не трогая фильтр.
Масло и фильтры у них есть 9или привезут)
Так что, кое-кто из Од в курсе проблемы...
Вот только цену за работу я не спросил
igorkzn
Сообщение #874  28 июн 2011, 12:18
многие од тоже сидят на сайтах и черпают информацию.
многие уже знают о присутствии фильтра в муфте.
многие знают что по гарантии менять насос бесполезно ( если не менять масло и фильтр ) насос опять грохнется.
не выгодно од менять насосы за свой счет.
на новой машине лучше сразу менять и масло и фильтр, и предохранитель №130 отвечающий за авд на 5 ампер.
с завода установлен, либо 10 ампер, либо 7,5 ампер.
меняйте на 5А , - сохраните блок управления, Подробнее описывал в более ранних постах.
Удачи!!!
71miha71
Сообщение #875  28 июн 2011, 13:32
71miha71
Спасибо, первым дело это и сделал сменил предохранитель №130 с 10 ампер на 5.
Ford Fusion 1.6
Kuga 163 л.с. PS
Touareg 3,0 TDI
Nikolay_USSR
Заслуженная репутация: 186
Сообщение #876  29 июн 2011, 07:19
71miha71
Спасибо за предупреждение. Как только купил - в салоне сразу поменял 10А на 5А.
Викторрр
Сообщение #877  04 июл 2011, 19:20
71miha71
AWD не горит, но и зад не подключается, сегодня еле с дачи выехал.Что?
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Заслуженная репутация: 657
Благодарил (а): 59 раз.
Прошлое авто: KIA SPECTRA
Сообщение #878  04 июл 2011, 19:44
Игорь Николаевич
Ты же без заднего ездил?
Описывал кто-то такой случай прям с покупки, ищи тут.
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
Сообщение #879  05 июл 2011, 06:53
Cart-on
Ездил без кардана месяц. Менял сцепление и поставил на место, сообщений о неисправности не появляется, но и зад не подключается. Вчера по траве мылил как будто зад на ручнике, колёса передние вращались одновременно.
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Сообщение #880  09 июл 2011, 01:10
Ну вот и я отмечусь. куга 2,0 TDI 2008 г.в.
На днях (3 дня назад) на скорости 130-140км/ч ошибка "AWD неисправна" выскакивала, загорался значок "ESP отключен" После перезапуска всё пропало и не выскакивало по сей день. Сегодня был у ОД ошибка по гидро насосу. Стерли. Попробывал горцануть после дождя по траве, прёт как танк на полном приводе, ошибки пока нет. ОД горит покататься надо еще "вдруг глюк от скорости или на скорости произошел "если выскачит ещё раз начнут лечить (на гарантии до 2013г). Напрягает только одно в августе на дальняк ехать. bye.gif
forddraver
Благодарил (а): 17 раз.
Сейчас этот форум просматривают: rusnn, XandrAS71
