Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1  07 янв 2015, 20:26
Для установки по нештатной схеме нам потребуются:
1. Сам привод. Тут варианты:
  • Оригинал для Европы старый FINIS 1801932 (маркировка CV44-S402A55-AA), новый FINIS 1918023 (CV44-S402A55-AB). Живые фото: от Мартынова, от y65
  • Оригинал для США номер для заказа CJ5Z-14B351-A (маркировка CJ54-S402A55-AC). Фото: моё
2. Кнопка закрытия на крышку багажника (в оригинале ставится на торец обшивки багажника). Подойдёт любая. Нужна для настройки блока!:
  • Оригинальная FINIS 4122748 фото
  • От ВАЗ 2822.3710-02 фото
  • От Audi 3D0 959 831 D20H
  • От Audi из Китая (спасибо DIMON41)
3. По желанию штатная кнопка привода в салон:
Отчёт по установке кнопки и по подключению от psike
Отчет по установке и подключению салонной кнопки Мартынов
4. Опционально для большей фен-шуйности, докупаем правый газлифт (возможно с другими характеристиками) FINIS 5188513 (CJ54-S402A74-AA).
5. Самое главное БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (он-же МОДУЛЬ) от iLim. Алгоритм работы
Видео с демонстрацией работы: раз, два
Схема подключения, софт для настройки:
Версия 1:
Программа настройки
После первого подключения блока дверь нужно закрыть рукой, только потом пользоваться, иначе первое движение начинается вверх при уже открытой крышке!
Версия 2:
Подключение к поворотникам
Косы идут по своим сторонам, провода: левый - серый с оранжевой полоской (нужен отдельный провод, потому-что в этой-же косе есть витая пара с таким-же цветом), правый - зеленый с оранжевой полоской.
Отчёт по установке блока psike
Отчет по установке блока Мартынов
Сервис-бюллетень по перекосу крышки багажника тут
Аналогичная тема по К1
Очередь на закупку модуля
Благодарил (а): 2606 раз.
Re: Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #701  06 окт 2016, 06:46
Брать тонкий 100%! Если даже возьмёшь толстый - ничего плохого не случится, он с габаритов, а там уровни такие-же как у замка: открыто - с замка +12 идёт и на габариты +12, закрыто с замка 0 и габариты выключены - 0. Только работать не будет с него :)
Зелёно-коричневый что-то не помню чтоб 2 было...
Сообщение #702  06 окт 2016, 22:07
Вчера разобрал машину, сегодня целый день провозился, делал как для себя! :D
Пайка пинов толстыми проводами - испытание! dash2.gif ,(я не пожалел поставил силовые 2,5!), но приноровился все припаял как надо! Не стал расплетать "косу" испытывать судьбу, кинул два провода с замка и 2 с кнопки. Какая разница вести 2 или 4 провода с двери через гофру к блоку.
Плюс взял от розетки, провел по низу багажника сзади. Провода не только обматывал изолентой, а и прокладывал маделином, чтоб не гремели и помягче им было! :)
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!! dance3.gif Без резистора, как и у многих на заведенном, дверь в открытом состоянии не закрывается, а прет вверх, после установки резистора все нормализовалось! Все работает и на заведенном и на заглушенной!!! good.gif
Ну масть пошла, еще и шумку под запаску кинул!
Фотки завтра!
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3705 раз.
Сообщение #703  07 окт 2016, 08:49
поздравляю...
надо теперь мне выбрать время резистор впаять...
правда и без него привык уже...
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 341 раз.
Сообщение #704  07 окт 2016, 09:22
Вот мой небольшой фотоотчет по установке:
Быстро сказка сказывается, да нескоро дело делается! :D
Фото: 36
Сообщение #705  07 окт 2016, 09:56
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4121 раз.
Сообщение #706  07 окт 2016, 09:56
У Мартынова скорость прямо как с оригинальным блоком!!!
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 340 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #707  07 окт 2016, 21:57
Водитель самолета писал(а):У Мартынова скорость прямо как с оригинальным блоком!!!
Это пока обшивки нет :wink: .
Duster ['dʌstə]
Пыльная тряпка; тряпка для пыли; щётка для обметания, чистки.
OxYgen_48
Заслуженная репутация: 44
Благодарил (а): 90 раз.
Прошлое авто: Opel Astra Karavan
Сообщение #708  07 окт 2016, 23:14
OxYgen_48
С обшивкой так же. У меня вибра в двери стоит, обшивка для нее не принципиально! Скорость та же.
Фото: 36
Сообщение #709  08 окт 2016, 00:43
Я на подъем сделал быстрее, только по одной причине, бабы secret.gif т.е. женщины blush.gif постоянно "помогали" двери открыться. Жалко им ее, как она тужиться :cry:, бедняга. Неистребимо black_eye.gif
Duster ['dʌstə]
OxYgen_48
Сообщение #710  08 окт 2016, 10:57
Не зря я регулировку скорости сделал... :)
Еще только 6 блоков - а уже видно, что кому то надо побыстрее, кому-то - медленно.
Все написанное выше является моим личным мнением и не претендует на абсолютную истинность.
iLim
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение #711  08 окт 2016, 18:23
iLim писал(а):Не зря я регулировку скорости сделал... :)
Сохранение настроек в программе....напоминаю blush.gif .
Duster ['dʌstə]
OxYgen_48
Сообщение #712  08 окт 2016, 23:02
Итоги недели эксплуатации - нравится, прямо какой-то щенячий восторг.Ощущения как в детстве, когда подарили машинку на батарейках и с пультом :D Глюк с закрыванием двери есть, проявляется только на заведённой машине. Кнопка открывания в салоне не установлена, поэтому однозначно необходимо вешать резистор.
Ещё раз огромный респект iLim за "игрушку".
Мельник
Заслуженная репутация: 130
Благодарил (а): 184 раз.
Сообщение #713  09 окт 2016, 17:35
3-й день эксплуатации, проблем нет! good.gif Доволен работой двери. Вчера на Куговке сравнивали работу штатной двери и нашей, разницы практически нет. Штатная чуть мягче закрывается, т.к. там доводчик, а наша захлопывается сама. Соотношение цена-качество явно на нашей стороне! good.gif
Фото: 36
Сообщение #714  09 окт 2016, 18:39
Нарыл косяк у себя в плате - пришлось переделывать и перезаказывать. :(
Постараюсь на след. выходных сделать...
iLim
Сообщение #715  09 окт 2016, 19:23
iLim
Вторая версия это уже с блютус модулем?)
psike
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение #716  09 окт 2016, 21:43
Вот я удивляюсь shok.gif вроде машины одинаковы....сегодня похолодало, пришлось скорость захлопа повысить, иначе на дисплее предупреждение-багажник не закрыт mad.gif
Duster ['dʌstə]
OxYgen_48
Сообщение #717  10 окт 2016, 06:15
OxYgen_48
Мне тоже кажется было-бы лучше чтоб закрывалась не приводом, а блок в определённый момент "отпускал" привод (снимал питание) в свободное падение. Пока игрался со скоростью закрывания понял что максимальная скорость не гарант полного захлопывания, т.е. в конце хода нужно сначала уменьшить скорость и только под самый конец увеличить, иначе дверь недозакрывается.
Сообщение #718  10 окт 2016, 08:51
Вот для этого и стоит доводчик в замке двери
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #719  10 окт 2016, 08:56
Водитель самолета писал(а):Вот для этого и стоит доводчик в замке двери
Согласен , доводчик мягко дохлопывает дверь , а у них у всех по видео , дверь резко закрывается и от удара наверное отскакивает :)
chester
Заслуженная репутация: 221
Благодарил (а): 440 раз.
Сообщение #720  10 окт 2016, 09:07
нее..у меня при "заводских" настройках все ок... даже когда холодно...+2... посмотрим, когда минус будет...
y65
