FINIS-коды трубок:
8B081A
1879459 с 20/10/2014 по ???
8B081B
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
Коды запчастей для ремонта экобуста
Заслуженная репутация: 435
Re: Перегрев двигателя и еще ушел антифриз
Сообщение #341  09 сен 2016, 11:32
Не подскажете, на дизелях такие же трубки или другие?
R@il
Заслуженная репутация: 85
Благодарил (а): 1138 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #342  09 сен 2016, 12:20
R@il
Другие.
Сообщение #343  10 сен 2016, 09:19
короче тем у кого лопнула 8B081B и защелка к расширительному бачку как у меня вчера и нужно ездить, покупаете шланг с внутренним диаметром 16 и пару хомутов, один конец на расширительный + хомут, другой одеваем на оставшуюся резиновую часть от старого (предварительно вытащить из него остатки старого) фото позже кину, там немного по другому. Вопрос вот в чем, продаются ли защелки к расширительному отдельно, хочу по нормальному сделать и я как понимаю расширительный бачок сам тоже может сюрприз выкинуть и стоит заранее поменять?
Lentis
Сообщение #344  10 сен 2016, 10:49
Снимал корпус воздушного фильтра и в ходе осмотра подкапотного пространства обнаружил, что трубка системы охлаждения (маленькая) задевает о крышку системы вентиляции картера АКПП. Были видны заметные потертости указанной трубки. Подмотал изоленты в районе контакта с крышкой.
Да, ребята, подскажите, у меня трубка системы охлаждения нового и старого образца. Машина апрель 2014 г.в. Думаю новая?
GRAFFA
Заслуженная репутация: 77
Фото: 3
Благодарил (а): 10 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5T
Сообщение #345  10 сен 2016, 11:09
Думаю новая?
Новая.
sergeimif
Сообщение #346  04 окт 2016, 19:31
Лопнула сегодня эта трубка! Эвакуатор...в наличии запчастей нет...две машины такие уже стоят...бегал по авторынку. На авторынке, по совету оф.диллеров, купил медную трубку с наружным диаметром 10мм и длинной 40-60 мм, она в бухтах идет и размер при покупке можно любой назвать, шланг маслобензостойкий с внутренним диаметром 10мм и длиной 50 см и три хомута. Трубку попросил с одной стороны развальцевать. На сервисе все поставили, но сказали, что нужно менять всю стему по совету форда. Распечатку дали, а в ней:
1 301 104 Крышка расширительного бачка системы охлаждения двигателя (почему-то старая) 450р
1 717 053 Бачок расширительный охлаждающей жидкости (тот же самый) 1200р
1 806 070 Крышка (Заглушка по их бюллетеню) 450р
2 029 484 Шланг (в Екзист стоит 1700р, тот который в шапке "новый" стоит 1000р, но этот тоже не 1822767, который старый)
4 752 926 Втулка (Зажим по их бюллетеню). 260р
Вопрос: 1. Зачем менять расширительный бачок, чтобы не лопнул? Но финис-то тот же. 2. Крышку тоже не понял зачем, вроде есть нового образца, а перегрева не было, чтобы она сработала. 3. Шланг почему старее предлагают поставить. 4. Остальные две позиции заглушка и зажим, хотя зажим понятен, но почему 1шт?
Dreikys
Заслуженная репутация: 126
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #347  04 окт 2016, 21:14
Мне кажется лучше чем сделали сейчас , даже Форд не сподобится .
Кугин
Заслуженная репутация: 33
Благодарил (а): 171 раз.
Сообщение #348  04 окт 2016, 21:54
Кугин писал(а):Мне кажется лучше чем сделали сейчас , даже Форд не сподобится .
Да фиг его знает. Прочитал всю ветку. Расширительный у меня может старее финиса в шапке. Заглушка и зажим, вроде для подключения, как у Stalin. Шланг 2 029 484, а не 5273097 идет на подключение. Крышка, реально, не понятна...Один человек в ветке только поменял, а у других с новья установлена.
Вопрос срочный, что брать? Ехать скоро очень далеко!
Dreikys
Сообщение #349  04 окт 2016, 22:00
GRAFFA писал(а):Думаю новая?
Старая, я же фото давал, как новая выглядит :)
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #350  04 окт 2016, 22:24
Вот так с медной трубкой будет держать мертво , пока бачок не лопнет .
Бачок лопнет лишь тогда когда клапан в его крышке перестанет работать .
Следовательно , пока купите крышку , а всё остальное должно работать лучше чем было .
Кугин
Сообщение #351  04 окт 2016, 22:37
Я вот последнее сообщение не понял...Колхоз, который мне накрутили, лучше? Или поменять пять позиций, вместо одной?
Еще раз...ветку я прочитал всю...почему 2 029 484? Новый финис код?
Dreikys
Сообщение #352  05 окт 2016, 06:39
Dreikys
2 029 484 (CV61-8K276-AA) возможно это замена 5273097, но точные данные видимо только у дилеров.
Сообщение #353  05 окт 2016, 16:38
Вот данные от диллера
Заказал все запчасти, т.к. бачок ссыкотно оставлять старый, крышку - сам не понял, чего не новая 5193938.
На стоянке 2 таких авто, только на гарантии и в ожидании запчастей. Это свежий ответ форда.
Dreikys
Сообщение #354  05 окт 2016, 16:48
Dreikys
А крышку со старого бачка нельзя переставить? Зачем заново-то заказали? Или тоже лопнула? blink.gif
Сообщение #355  05 окт 2016, 17:01
Крышка стоит аж 301 рубль при перезаказе (Я тоже отказался от крышки и бачка, а при оплате в екзисте опять внес их в список), чего удивляться-то? Да и со временем прикипать может. Понятно, что просто трубка лопнула, но по-хорошему, крышки меняют после срабатывания. Я понять не могу почему старого образца?
Dreikys
Сообщение #356  05 окт 2016, 18:12
Насчёт замены после срабатывания это вряд-ли, не подушка безопасности-же. А вот почему старого образца это вопрос. Тут от опыта запчастиста зависит :) По вин-коду написано что ставилась старого образца - он её и внесёт в список, а вдруг нового не подойдёт - косяк на нём повиснет.
Сообщение #357  05 окт 2016, 20:02
Dimaz55 писал(а):Тут от опыта запчастиста зависит :) По вин-коду написано что ставилась старого образца - он её и внесёт в список, а вдруг нового не подойдёт - косяк на нём повиснет.
Запчастист тут не причем - это форд распоряжения дает, причем и на машины выпуска 05.05.16. Они так устраняют проблему, которая у всех!
Dimaz55 писал(а):Насчёт замены после срабатывания это вряд-ли, не подушка безопасности-же.
Ну больше да, чем нет...это только для двигателя! Только у меня срабатывания не было, просто 300 рублей не жалко на перестраховку.
Кстати, сделали мне нормально (колхозно), но качественно - отдал 920р с доливкой антифриза. Советовали поменять запчасти на данные финисы, покупать у них не обязательно и менять тоже, но если буду дальше ездить, то нужно заменить.
Как придут через неделю запчасти отпишусь. Теперь чего уже гадать.
Dreikys
Сообщение #358  06 окт 2016, 06:57
Dreikys
Ждём фото нового шланга.
Сообщение #359  13 окт 2016, 17:33
Фото шланга 2 029 484
4 752 926 Втулка (Зажим по их бюллетеню) 260р - это просто хомут обыкновенный 32-20 диаметр - 10 рублей на рынке. Крышка та же желтая наклейка, только крутится почему-то легче. Бачок еще не сравнил. А заглушку пришлось перезаказывать позавчера и придет только в понедельник.
Как это все установить еще не разбирался.
Dreikys
Сообщение #360  14 окт 2016, 04:53
Dreikys
Так это совсем другой шланг! 8С350:
