Перегрев двигателя и еще ушел антифриз [K2]
Сообщение #1  26 ноя 2014, 09:46
Все на отзывную 17S09! Проверяем вин по списку либо на ETIS.
Проблемные трубки системы охлаждения 1.6 EcoBoost:
FINIS-коды трубок:
8B081A
1820565 ставилась до 13/02/2014 лопнула! у Stalin - отчёт
5295821 с 13/02/2014 по 20/10/2014
1879459 с 20/10/2014 по ???
1910141 с ??? по настоящее время, последняя модификация фото подсмотрено у sergeimif, для установки нужно снять со старой трубки штуцер и переставить на новую
8B081B
1822767 с 05/11/2012 по 13/02/2014 - старого типа, задевает за крышку двигателя. Временные решения от Винни Пух и Мартынов
5273097 с 13/02/2014 по настоящее время - фото от Freeman, фото установленнго от borik4. Возможно номер уже заменили на 2029484 заказана на ремонт дилером.
Остальные "причастные" детали:
1717053 расширительный бачёк без крышки. Номер не менялся давно, в самом начале производства ставили 1708512:
1301104 крышка бачка (старый номер, ставился с 05.11.2012 по 01.10.2014):
5193938 крышка нового образца (с 01.10.2014 и далее). А вот и фото.
Возможно проблемы из-за байпасного (перепускного по-русски) клапана ОЖ.
Старый номер 1820564, новый 1870523.
При проблемах с ним в мозгах авто прописывается ошибка P26B7. Кугарин Змей выкладывал отчёт по замене на drive2.
Вместо клапана можно поставить патрубок как на предрестайлах 16 года. Чтоб не было ошибки - в разъём воткнуть резистор 10 Ом.
Родной антифриз Ford SUPER PLUS PREMIUM, банка 1л - 1336797 (новый номер 1890260), допуск WSS-M97B44-D, Информация по аналогам от Ch.eng
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
Коды запчастей для ремонта экобуста
Заслуженная репутация: 435
Благодарил (а): 2664 раз.
Re: Перегрев двигателя и еще ушел антифриз
Сообщение #321  01 сен 2016, 11:17
Может кто знает параметры открывания термостата на 1.6 ?
Кугин
Заслуженная репутация: 33
Благодарил (а): 171 раз.
Сообщение #322  01 сен 2016, 14:53
Кугин
По работе карлосона могу сказать, что у меня с новья крутит после остановки двигателя, не всегда конечно, но может помолотить еще какое-то время и явно не по инерции.
Oleg_K181
Благодарил (а): 51 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #323  01 сен 2016, 17:45
Спасибо Oleg_K181 ! Взял с пробегом (80т.км) , бачок и парубок до меня заменили .
Кугин
Сообщение #324  01 сен 2016, 18:22
Oleg_K181 писал(а):Кугин
Никогда не крутит он после остановки. Это реально по энеркции.. У нас цепь вентиялтора отключается после остановки, могешь тестером в клеме проверить...
А вот на моем ситроене жены, с двиглом бмв, там как раз молотит около 2-х минут принудительно.
Но то БМВ, а то гавнофорд...
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #325  01 сен 2016, 18:51
Кугин писал(а):
Согласен , но у меня после трассы 110-120 км/ч и последующей остановки и выключения двигателя вентилятор остается работать 10-20 сек .
Насколько я знаю физику процессов , такого быть не должно .
Жалюзи проверил , всё работает , остается основной радиатор или....впрочем больше ничего (если вентилятор работает, то большой круг в порядке) .
Не нашел инфу по характеристикам термостата на наших авто .
Подскажите параметры открытия и закрытия ?!
у меня молотил,когда байпасник накрылся
Заслуженная репутация: 57
Благодарил (а): 76 раз.
Прошлое авто: Ford fusion
Сообщение #326  01 сен 2016, 19:21
Stalin писал(а):Никогда не крутит он после остановки. Это реально по энеркции.. У нас цепь вентиялтора отключается после остановки, могешь тестером в клеме проверить...
Никакой инерции , там 15-20 сек с одинаковыми оборотами ... потом замолкает .
Дык ошибки -то нет.
Кугин
Сообщение #327  01 сен 2016, 19:40
Я отличаю, когда двигатель вентилятора крутит по инерции, а когда он работает, при том с явным набором оборотов, и еще раз повторяю с новья. Отметил это пересев на эту машину, на предыдущей вентилятор не крутил после отключения зажигания.
Oleg_K181
Сообщение #328  01 сен 2016, 20:51
Кугин писал(а): Никакой инерции , там 15-20 сек с одинаковыми оборотами ... потом замолкает .
Тьфу ты, я то думал пару минут... Это не охлаждение, а по пзде лодошкой называется rofl.gif Я написал, как у нормальных двигателей сделанно, а это, у форда, даже незнаю как назвать
Oleg_K181 писал(а):Stalin
То что вы все называете "после выключения авто", это не охлаждение. Поэтому что у твой прошлой машины, что у нынишней пуки, никакого охлаждения системы охлаждения нету.
Сообщение #329  01 сен 2016, 21:37
AndreyArb писал(а):у меня молотил,когда байпасник накрылся
Кугин писал(а):Никакой инерции , там 15-20 сек с одинаковыми оборотами ... потом замолкает .
У меня что на старой, что на новой работает 15-20 сек с одинаковыми оборотами ... потом замолкает . unsure.gif
ШВН
Благодарил (а): 514 раз.
Сообщение #330  01 сен 2016, 23:27
Понятно . Ничего не поделаешь , хотя .... интересно бы было загрузить прошивку с обходом байпасного клапана (последний постоянно открыт т.к крышка и так держит 1.5 очка в системе) и щадящей работой шторок радиатора(закрыты только до 40 С) .
Я написал, как у нормальных двигателей сделано, а это, у форда, даже не знаю как назвать
Плохих машин не видел , встречались только дорогие .
Кугин
Сообщение #331  02 сен 2016, 20:23
Кугин писал(а):Понятно . Ничего не поделаешь , хотя .... интересно бы было загрузить прошивку с обходом байпасного клапана (последний постоянно открыт т.к крышка и так держит 1.5 очка в системе) и щадящей работой шторок радиатора(закрыты только до 40 С) .
Там просто молотить это тоже не катит, там молотить и антифриз гонять надо...
У моей жены ситроен с4 седан 150 л.с., он дешевле куги и даже фф3 :roll:
Сообщение #332  06 сен 2016, 10:38
Добавьте в шапку темы, что новый номер у антифриза 1л - 1 890 260 / 1 931 955. Разницы пока не заметил.
nightrider77
Сообщение #333  07 сен 2016, 23:50
nightrider77 писал(а):Добавьте в шапку темы, что новый номер у антифриза 1л - 1 890 260 / 1 931 955. Разницы пока не заметил.
В цене разница на Exist
Сообщение #334  08 сен 2016, 11:31
Два дня назад поменял крышку бачка ОЖ. Поменял, запускаю двигатель, горит Джеки. Подключаю шнурок, в PCM две ошибки:
P061A:00-68 -внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристик сигнала крутящего момента.
P26B7:00-A8 -разрыв электрической цепи управления байпасным клапаном охлаждающей жидкости двигателя (A8 - короткое замыкание цепи на другой выходной сигнал)
Сбросил ошибку, перезапустил двигатель, DTC не ушли. Ушли только после 2 минутной поездки.
Стоит волноваться? Потому как сегодня доливал ОЖ (500гр), ошибок не было (думал, что тогда они появились из-за изменения давления в охлаждающей системе из-за открытия крышки бачка)...
nightrider77
Сообщение #335  08 сен 2016, 12:20
nightrider77
Первая ошибка никак с крышкой не связана, а вторая будет появляться после каждого включения пока не починишь байпас.
Сообщение #336  08 сен 2016, 12:53
То есть однозначно менять байпасный клапан... Понятно. А P061A интересно почему выскочила...
nightrider77
Сообщение #337  08 сен 2016, 13:43
Ужасы какие...Глянул на 2.5L, так там другая вообще развязка охлаждения.
AntonKuga
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #338  08 сен 2016, 14:07
По поводу нового патрубка 1910141.Не подходит он к бачку старой модификации без этой пластиковой клипсы
Интересно подойдет ли клипса от патрубка старого образца1822767,который задевает за крышку ?
sergeimif
Сообщение #339  09 сен 2016, 08:53
sergeimif
Зависит от диаметра конечно...
Сообщение #340  09 сен 2016, 11:07
Продолжу:защелка от старой трубки встала идеально,мона менять на новый патрубок.
sergeimif
