Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
200
38%
174
33%
28
5%
48
9%
20
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
50
10%
Всего голосов : 520
Причина: Обновлена шапка
Заслуженная репутация: 402
Благодарил (а): 2513 раз.
Re: Все про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #3501  17 авг 2016, 09:33
АКПП 6F35 (6F30) Ford - совместный инвестиционный проект 2002 года с General Motors. По "железу" 6F35 является почти полным аналогом трансмиссий GM 6T40- 6T45, детали для производства которых унифицированы в максимальной степени и отличаются только электрикой, фильтрами, поддонами и выходами для установки на разные компановки подкапотного пространства автомобиля.
http://www.transakpp.ru/232/main/ford/6f35.html
Заслуженная репутация: 753
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение #3502  17 авг 2016, 09:46
Я в курсе и именно на эту статью из шапки сам и сослался. Но есть разница, на Крузе - 6Т30, в статье говорится о коробке GM 6T40- 6T45.
Upd: наврал, сослался я на другую статью, но информация по типам АКПП у разных производителей там такая-же.
IG33
Прошлое авто: Hyundai Tucson
Сообщение #3503  17 авг 2016, 10:01
Это одна и та же коробка, цифры после буквы означают перевариваемый момент.
Посмотрите просто по запчастям - они идут одинаковые почти все на 6T30, 6T40, 6T45, 6F35.
mdg333
Заслуженная репутация: 59
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #3504  17 авг 2016, 10:02
IG33 ну поменьше может 6Т30 и то не факт, кардинально чем отличается от нашей?
Сообщение #3505  17 авг 2016, 10:04
https://en.wikipedia.org/wiki/GM_6T40_transmission
The Hydra-Matic 6T40 and similar 6T45, 6T50 and 6T30
Ford also produces their own variant called the 6F35
Все просто )
mdg333
Сообщение #3506  19 авг 2016, 14:16
Вести с полей. У кого пинается 6f35, пока ОД перестал менять блок гидроклапанов или коробки целиком. Представительство дало команду ждать какую–то волшебную прошивку, которая исправит эту проблему…
nightrider77
Сообщение #3507  19 авг 2016, 15:26
Звоню в Автополе, спрашиваю по чём масло меняете в АКПП? Тот чего-то замешкался, говорит, по работе около 3.5к замена масла. Я - так вы же пару недель назад на ТО говорили, что 1700 стоит? Он - а, да? Ну, сейчас посмотрю, диктуйте госномер... Посмотрел. Да, говорит, 1700 :D Записался на завтра, отпишусь как прошло. Попросился в ремзону сфотографировать процесс, так что ждите фотоотчёта. Напомню, пробег 33, машине три года, особо не гоняю.
Джек
Заслуженная репутация: 777
Благодарил (а): 1347 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #3508  19 авг 2016, 15:36
Джек
Я грю они там странные все... :D
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4049 раз.
Сообщение #3509  19 авг 2016, 15:52
Джек писал(а):Звоню в Автополе, спрашиваю по чём масло меняете в АКПП? Тот чего-то замешкался, говорит, по работе около 3.5к замена масла. Я - так вы же пару недель назад на ТО говорили, что 1700 стоит? Он - а, да? Ну, сейчас посмотрю, диктуйте госномер... Посмотрел. Да, говорит, 1700 :D Записался на завтра, отпишусь как прошло. Попросился в ремзону сфотографировать процесс, так что ждите фотоотчёта. Напомню, пробег 33, машине три года, особо не гоняю.
Привет. Жду отчета и твои ощущения до и после замены. Самого задолбали пинки(особенно при переключении с P на R), свист(писк) на прогретой в режиме Р.
Nickolay_202
Благодарил (а): 451 раз.
Сообщение #3510  19 авг 2016, 16:50
nightrider77 писал(а):Вести с полей. У кого пинается 6f35, пока ОД перестал менять блок гидроклапанов или коробки целиком. Представительство дало команду ждать какую–то волшебную прошивку, которая исправит эту проблему…
Сообщение #3511  19 авг 2016, 17:09
Джек
Ждем, но скорее всего будет, как у всех, масло черное
sandr
Заслуженная репутация: 376
Благодарил (а): 1064 раз.
Прошлое авто: Renault Fluence
Сообщение #3512  21 авг 2016, 13:06
Прошел диагностику,
предыстория: раньше толчки были при переключении передач, тачку перепрошили, толчки исчезли, но появились удары когда авто едет задним ходом, периодически.
диагностика на вибрацию коробки (не запомнил что они там точно диагностили) не выявило отклонений, но опять же со слов мастера там отклонения гиганстские должны быть, чтоб коробка попала под замену. По факту надо ждать 3-5 сек после переключения и ударов не будет.
вторая проблема возникла после перепрошивки, так как раньше такого не наблюдалось, очень не хочется иметь авто с такой хренью, якобы нормальной для форда.
nightil
Сообщение #3513  21 авг 2016, 23:34
Итак, масло поменял. Расскажу по порядку.
Толчков, свистов, пинков - ничего такого у меня не было. Был небольшой затык между 2 и 3 передачами и то, при определённом наборе скорости. Я бы сказал при умеренном наборе и на холодную. "Небольшой затык" выражался в более длительном удержании стрелки тахометра в районе 3-3.8 тысяч, потом резкий провал до 2.5 и включение 3- передачи. И вот этот момент и есть этот затык. Не сказать, что это напрягало, но и плавной работой АКПП я бы его не назвал.
Итак, я купил 10 баклажек масла для двойного залива, по 5 литров на залив. Машине 3 года, пробег 33 тысячи. Приехал в Автополе и попросился там в ремзону. Вот, что я увидел:
Как сказал мастер: "Может, обратно зальём?" :D Запах масла - масляный, жжённым не пахло. Цвет нормальный. Решили произвести только 1 заливку, ибо смысла проводить вторую нет, т.к. родное масло в идеальном состоянии. Залили всего 4 баклажки. Так что у меня осталось ещё 6.
По цене вышло так: где-то 450 рублей 1 баклажка масла, цена работы дилера - 1701 рубль. Итого: 3500. Ну, как бы для профилактики и не жалко. Потом ещё через 30 тысяч перезалью или позже.
Что по ощущениям, спросите вы? :D А ниче :P Затык так и остался, но, справедливости ради, я ездил два дня специально, что бы пообъективней. Немножко - процентов на 10-15% стали лучше переключаться передачи, но это как бы на уровне глюка. Вывод. Нужно ли менять масло? В принципе, не нужно. Но если свербит в одном месте - поменяй, потрать 3500 и успокойся.
Джек
Сообщение #3514  21 авг 2016, 23:37
Джек
примерно также думаю
Ford Kuga 2,5 150 chip Paulus
Заслуженная репутация: 315
Благодарил (а): 560 раз.
Сообщение #3515  21 авг 2016, 23:39
Джек писал(а): Вывод. Нужно ли менять масло? В принципе, не нужно.
Спасибо за объективность , а то пробег как у тебя , чуть не подался тоже на замену rofl.gif
chester
Заслуженная репутация: 221
Благодарил (а): 440 раз.
Сообщение #3516  21 авг 2016, 23:44
Джек
значит рано еще... подожду в сторонке...до 50-60т.км...
а какого месяца/года авто?...может "правильную" жижу залили на заводе?
y65
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 319 раз.
Сообщение #3517  21 авг 2016, 23:51
y65 писал(а):Джек
Испанки у нас 2013года.
chester
Сообщение #3518  21 авг 2016, 23:53
chester
Сообщение #3519  21 авг 2016, 23:56
y65 писал(а):а какого месяца/года авто?...может "правильную" жижу залили на заводе?
июль 2013, вроде как испанец.
Вообще да, тысячах на 50 надо менять, но всё же думаю во многом это ещё зависит от стиля езды, если кто любит притопить, то чудес не бывает, всё изнашивается быстрее, чем если пенсионерить, включая масло.
Джек
Сообщение #3520  22 авг 2016, 08:03
y65 писал(а):может "правильную" жижу залили на заводе?
Похоже на то, видимо "испанок" тема с жижей не коснулась :wink: то что слилось у Джека на 33 тык, у меня было к 10 тык, хотя чаще всего "пенсионерю", а первые 5 тык вообще провел на трассе не превышая скоростной режим
Сейчас этот форум просматривают: Alexman, ivashkin67
