Проблемы с дроссельной заслонкой
Проблема присуствует
Да
37
52%
Нет
34
48%
Всего голосов : 71
Сообщение #1  24 июл 2016, 07:40
shurik85 писал(а):Продолжаем инвалидо-марафон. Вчера возвращался с деревни на юге Архангельской области (эх какие места!) и на объездной Сергиева Посада Паночка померла. Машина при движении вываливает на приборке Джеки Чана, волнистую дорогу, сразу начинают плавать обороты, коробка ведет себя, как будто на механике сцепление выжимают, на обочину скатываешься, на холостых может заглохнуть. Перезапускал, ошибки убирались, далее перестала убираться ошибка двигателя, а пока добрался до зоны приема телефона, осталась и волнистая дорога. На информационном табло пишет "Двигатель неисправен, срочно в сервис", так же пишет, что функция помощи при трогании в гору недоступна. Результат: звонок в форд помощь и доставка на эвакуаторе в мой любимый Рольф-Химки. Пробег на данный момент 13,4 т.км. Когда съезжал с эвакуатора в сервис, все подостыло и ошибки пропали. В городе езжу мало, в основном по трассе. Мне кажется не стоит уповать на одну замену масла в коробке, она только ненадолго отсрочит проблему, а на гарантийных машинах только выкинутые деньги. Тут проблема с запчастями в самой коробке и с мозгами самой коробки скорее всего. Сегодня записан на диагностику. Заснял поведение приборки на видео, если получиться, дома выложу (на работе все заблокировано)
shurik85 писал(а):По результатам первичной диагностики сканером вылезла ошибка P2111 - заклинивание дроссельной заслонки. Вроде автомат не виноват, зря наговаривал, но осадок от поломки неприятный.
тоже самое вылезло
если ездить тихонько до 2х тысяч оборотов, то двигатель не выдаёт ошибку
пробег 14 тысяч
сканером посмотрели ошибку
ошибка P2111 , хрен знает стёрли её или нет, но после обеда она пропала
к вечеру я решил газануть на холостых, всё нормально, далее ездил как обычно газ в пол
Slayer
Re: Двигатель неисправен, срочно в сервис
Сообщение #2  24 июл 2016, 10:09
Добрый день, пока что у меня закончилось только написанием отзыва на сайте drom.http://reviews.drom.ru/ford/kuga/176155/ Если будет время, можете почитать. В кратце, машину отдали, в наряде написали: ошибка Р2111 и Р2112. Причиной указали короткое замыкание в жгуте проводки в месте крепления к акпп. После этого на холостых она все равно может заглохнуть, в сервисе говорят, нет ошибок - все исправно. При этом при понижении оборотов стрелка тахометра опускается ступенями, как секундная на часах. Мне так же написал еще один пользователь, у него такая же проблема, если он захочет, думаю напишет о своем коне.
shurik85
Сообщение #3  24 июл 2016, 12:06
а сигнализация у вас есть ? и если есть то какая стоит по мимо штатной
я не знаю конечно но, вчера ещё в обед поменял батарейку в брелке, т.к. уже мигала последняя палочка,
и после этого ошибка исчезла и машина поехал как ни в чём не бывало и сегодня всё нормально
как ни странно машина выпуска декабря 15 года
Slayer
Сообщение #4  24 июл 2016, 13:48
рано я во общем радовался
сейчас тоже самое случилось 3 раза
Slayer
Сообщение #5  24 июл 2016, 14:46
Возможно стоит почистить блок дроссельной заслонки ?
https://www.drive2.ru/l/3548251/
А так же проверки всех разъемов идущих от нее.
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #6  24 июл 2016, 20:40
я всё понимаю, но как может заслонка загрязнится за 15 тысяч километров?
машина на гарантии
Slayer
Сообщение #7  24 июл 2016, 21:12
Slayer писал(а):но как может заслонка загрязнится за 15 тысяч километров?
от бензина многое зависит...
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 359 раз.
Сообщение #8  24 июл 2016, 21:27
Вот что я нашел на "вражеском" сайте http://www.carcomplaints.com/Ford/Escape/2012/investigations/
Резюме: на 21 февраля 2013 года Управлением дефектами исследований (оди) открыла предварительную оценку PE13-003 для расследования обвинений электронной дроссельной заслонки (ЭТБ) неисправности привели к резкому уменьшению мощности двигателя в модельного года (мой) 2009-2013 Форд Эскейп, Фьюжн, Маринер и Милан средствами. В ходе этого расследования, Форд определили условие, в теме автомобилей, оснащенных двигателями 2.5 л и 3.0 л, что может привести к резкому уменьшению мощности двигателя.Согласно Ford, внутренние ЭТБ контактов двигателя может развивать высокую устойчивость материала условие раскачки на коллектор, в результате прерывистого электрического соединения и снижения мощности двигателя. Когда это происходит, Индикатор неисправности (MIL) или гаечный ключ загорается и автомобиль может войти ограниченное аварийный режим работы.Форд-��с торговое название функция режим отказа управления режима воздействия (FMEM).В этом режиме Мощность двигателя и скорость автомобиля снижаются, в то время как полная функция рулевого управления, торможения, освещения и климат-контроля поддерживается.Оди-��анализ жалоб указывают на то, что включили распространенным способом отказа снижается мотив власти связан с общества аварийном режиме скорость двигателя ограничена примерно 900 оборотах. Анализ гарантийных требований, предусмотренных Форд выявленных 59,807 претензии, связанные с заменой etb, и примерно 50 процентов исков, связанных с диагностических кодов неисправностей (DTC) P2111, "корпус дроссельной заслонки в открытом положении", и P2112, "дроссельной заслонки заело в закрытом положении".Форд описал несколько факторов, где мотор ЭТБ может произойти сбой в результате неисправности P2111 или P2112 но отказ не существующий застрял в открытом или закрытом положении клапана ЭТБ.Согласно Ford, стратегии управления ЭУП обеспечивает водителю три режима FMEM, которые позволяют в разной степени мобильности автомобиля в зависимости от серьезности обнаруженной неисправности.Коды неисправности, связанные с застрял открытым или закрытым дроссель-клапаны предназначены Высшая серьезность сбоя в результате чего скорость двигателя ограничена высокая частота вращения холостого хода соответствует ограниченный режим защиты АКПП.Средствами не может неожиданно заглохнуть в результате этого состояния, но водители могут характеризовать снижение функциональных возможностей как ларек, даже если их транспортное средство может еще есть мотив, возможность.Другие хромота режимы FMEM может привести к снижению производительности двигателя, но и будет поддерживать скорость автомобиля превышает 20 миль / час. В ходе этого расследования, "Форд" и его поставщиков, Delphi и Игараси, обновлен модуль управления трансмиссией (РСМ) программного обеспечения для включения дроссельной заслонки двигателя цикла очистки в ключ и изменил ЭТБ внутренние компоненты мотора конструкция, поверхности и состав материала для повышения износостойкости. Кроме того, Форд разработал порядок исправления и издал специальную программу удовлетворенности потребителя (ЦЗПП) 13N03 продлив гарантию ЭТБ охвата и обучения средствами для обновления калибровки трансмиссии для повышения производительности транспортного средства в случае, если происходит периодическое электрическое подключение мотора дросселя тела контакты. Программа расширяет охват до 10 лет или 150 000 миль от дата начала гарантии на автомобиль, все автомобили имеют право на участие в программе до 31 января 2015 года независимо от пробега.Владельцы затронутых транспортных средств будет связаться по почте, чтобы забрать свой автомобиль к дилеру Форд, который будет перепрограммировать PCM в последней калибровки. Бюллетень был разослан дилерам на 17 января, а владельца письма рассылки 2014 начался 27 января 2014 года. Посмотреть дело копии бюллетень Форда и рук письмо. Эта предварительная оценка будет закрыта. Завершение этого расследования не означает того, что связанные с безопасностью дефект не существует. За дополнительной информацией относительно этого расследования, см. полное закрытие резюме в файл документа для PE13-003
Кто силен в английском, может прочитать в оригинале. Переводил яндексом.
Но так как мы страна третьего мира, нам можно об этом не рассказывать, подумаешь глохнут. Да и не дай бог гарантию на это до 150 т.км. попросят. Пусть лучше по 2 раза между ТО бабок за чистку дросселя подкидывают.
shurik85
Сообщение #9  24 июл 2016, 22:41
shurik85 писал(а):Мне так же написал еще один пользователь, у него такая же проблема, если он захочет, думаю напишет о своем коне.
Ребята,это я. Пока нас трое.Проблема, как и у вас.С snurik85 мы заочно знакомы.Тоже выпуск декабрь 15г.пробег 15т.км.Был в сервисе у ОД на эвакуаторе,нашли ошибку положения дроссельной заслонки,скинули,провели калибровку,но честно сказали,что причину возникновения не нашли.Вчера и сегодня ездил,работал,все тоже самое,потеря тяги,на обочину,глушиш двигатель,2-3 минуты ждеш.заводиш и дальше,через 1-5-10км.может повториться.Заметил,что происходит это при спокойной езде,обороты 1600-2000,при минимальном нажатии на педаль,ни разу не проявлялось при интевсивном разгоне,и пробках,когда едеш,отпуская только педаль тормоза.Друзья,что будем делать? Как долбить ОД.
kinmar
Сообщение #10  24 июл 2016, 22:56
Попробовал закинуть видео при ошибках, но качество плохое.https://youtu.be/Td-StwFTuMw
shurik85
Сообщение #11  24 июл 2016, 22:57
Письменную претензию.
Shap
Сообщение #12  24 июл 2016, 23:43
Shar писал(а):Письменную претензию.
поможете ? хотябы приблизительно что писать ?
Slayer
Сообщение #13  25 июл 2016, 02:21
Позвонить дилеру и уточнить фамилию ген. директора, полное наименование фирмы (т.е. реквизиты для претензии)
Далее лист бумаги. В правом верхнем углу эти ревизиты и от кого (ФИО, паспорт, телефон, адрес)
Далее текст претензии - такого то числа я приобрел автомобиль вин .... такого то числа появился такй то дефект .... и расписать что и как глохнет .... потом .. прошу Вас выполнить гарантийные обязательства и безвоздмездно устранить данный дефект, а в случае невозможности его устранения заменить приобретенй мною товар на аналогичный.
Внизу дата, подпись, расшифровка подписи.
Перед составлением и подачей обязательно прочитать закон "о защите прав потребителей". В претензию можно вписать ссылки на статьи оттуда. Так же в претензии можно потребовать не проводить каких либо экспертиз в отсутствие владельца.
При осмотре машины присутствовать самому и снимать процесс на видео.
Неплохо будет приложиьь к претензии компакт диск с видеозаписью проблемы. А в самой претензии написать - видеофайл с неисправностью прилагаю.
P/S
Если сеажут что сделали и не сделали - после нескольких таких обращений можно отнести к недостаткам, которые проявляются вновь и по ЗоПП треьовать новую машину или деньги ...
Shap
Сообщение #14  25 июл 2016, 23:01
Сегодня привезли моего троянского коня в сервис. за неделю 2 раза на эвакуаторе покатался, романтика! Сказали завтра сообщат о результатах диагностики. Отдавал с претензией рукописной (пока ждал эвакуатор, написал, не без помощи сообщения выше). Не знаю юридически значимо или нет, но в претензии указал что если у них есть желание отобрать топливо на экспертизу, просил об опечатывании всех технологических отверстий в бензобаке в момент передачи и при моем присутствии, вдруг потом нальют что (лючок бензобака коммунисты проектировали). Заправляюсь, как правило, на лукойле только 95-м обычным.
shurik85
Сообщение #15  25 июл 2016, 23:08
shurik85
Ну .... печать то у них, откроют и перепечатают :)
Но бензин здесь не причем.
Думаю, что после письменной претензии отношение изменится. Скорее всего сейчас блок дроссельной заслонки поменяют или прошивку.
Shap
Сообщение #16  26 июл 2016, 08:20
Тоже вчера приехал на эвакуаторе,только не в сервис,а домой.При вызове машины,девушка из ФОРД помощь любезно согласилась выяснить,где меня могут быстро принять на дианостику двигателя в ближайших ОД/в АВТОРУСЬ больше не поеду,хотя рядом,там ребята честно сказали что опыта у них маловато,открылись 3 мес.назад/.Результат обзвона пяти ближайших ОД ввел меня в ступор:самое раннее-пятница вторая половина дня,стоянка 480р/сутки и это для машины на ГАРАНТИИ!!!Пришлось везти к дому.В пятницу опять закажу эвакуатор/уже третий/,поедем в сервис,ФОРД богатый,пусть оплачивает.
kinmar
Сообщение #17  26 июл 2016, 09:24
Интересно а эвакуацию любую и в каком количестве оплатят ?
AKDantist
Сообщение #18  26 июл 2016, 17:16
только 80 километров
Slayer
Сообщение #19  26 июл 2016, 18:33
Shar писал(а):shurik85
Они не стали опечатывать. Позвонил в сервис, сказали ошибка сложная, разбираются еще. Вечером обещали перезвонить.
shurik85
Сообщение #20  26 июл 2016, 20:33
shurik85 писал(а): Вечером обещали перезвонить.
Пожалуйста держите нас в курсе дела.
kinmar
