Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1  07 янв 2015, 20:26
Для установки по нештатной схеме нам потребуются:
1. Сам привод. Тут варианты:
  • Оригинал для Европы старый FINIS 1801932 (маркировка CV44-S402A55-AA), новый FINIS 1918023 (CV44-S402A55-AB). Живые фото: от Мартынова, от y65
  • Оригинал для США номер для заказа CJ5Z-14B351-A (маркировка CJ54-S402A55-AC). Фото: моё
2. Кнопка закрытия на крышку багажника (в оригинале ставится на торец обшивки багажника). Подойдёт любая. Нужна для настройки блока!:
  • Оригинальная FINIS 4122748 фото
  • От ВАЗ 2822.3710-02 фото
  • От Audi 3D0 959 831 D20H
  • От Audi из Китая (спасибо DIMON41)
3. По желанию штатная кнопка привода в салон:
Отчёт по установке кнопки и по подключению от psike
Отчет по установке и подключению салонной кнопки Мартынов
4. Опционально для большей фен-шуйности, докупаем правый газлифт (возможно с другими характеристиками) FINIS 5188513 (CJ54-S402A74-AA).
5. Самое главное БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (он-же МОДУЛЬ) от iLim. Алгоритм работы
Видео с демонстрацией работы: раз, два
Схема подключения, софт для настройки:
Версия 1:
Программа настройки
После первого подключения блока дверь нужно закрыть рукой, только потом пользоваться, иначе первое движение начинается вверх при уже открытой крышке!
Версия 2:
Подключение к поворотникам
Косы идут по своим сторонам, провода: левый - серый с оранжевой полоской (нужен отдельный провод, потому-что в этой-же косе есть витая пара с таким-же цветом), правый - зеленый с оранжевой полоской.
Отчёт по установке блока psike
Отчет по установке блока Мартынов
Сервис-бюллетень (TSB) по перекосу крышки багажника тут. Первый отчёт по проделанной работе
Аналогичная тема по К1
Очередь на закупку модуля
Re: Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #301  18 июл 2016, 20:19
y65 писал(а):в exist.ru Ford1 918 023 Исполнительное устройство 16 403 р. в СПБ
то на то и выходит...
(130-140$ справочно указал общую стоимость в $,), 8-9т.р. Это с доставкой в Мск. То есть полная цена за привод + доставка в Мск.
Но раз он и так у нас 10 стоит, то нет особого смысла морочиться за 8.
Землянин
Заслуженная репутация: 3
Благодарил (а): 31 раз.
Прошлое авто: FF2 FK2
Сообщение #302  18 июл 2016, 21:14
выход всегда есть - найти инициатора, владеющего ин языком, потом производителя/прямого поставщика и организовать клубную закупку (по типу ГУ Каер)...заморочисто конечно, но....
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 344 раз.
Сообщение #303  19 июл 2016, 07:42
Я сидя на диване могу организовать доставку адресно по цене 130$ за один новый привод.
При покупке 5ти сразу цена 110$, но вся пачка придёт в одно место, потом за дополнительные деньги рассылать по городам.
Сообщение #304  19 июл 2016, 19:50
Dimaz55 писал(а):Я сидя на диване могу организовать доставку адресно по цене 130$ за один новый привод.При покупке 5ти сразу цена 110$, но вся пачка придёт в одно место, потом за дополнительные деньги рассылать по городам.
Даже по 130 бакинских всё равно выгоднее, чем за 10000 руб. Я бы взял.... :D
Мельник
Заслуженная репутация: 130
Благодарил (а): 184 раз.
Сообщение #305  19 июл 2016, 20:15
Субботнее видео:
Все написанное выше является моим личным мнением и не претендует на абсолютную истинность.
iLim
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #306  19 июл 2016, 20:22
iLim
1. А если сработала защита, дверь встала, после этого если рукой закрыть, а не с кнопки в дальнейшем будет работать в штатном режиме?
2. Если закрыть вручную, как после этого будет работать.
3. Форс-мажор: крышка открыта, аккум сел. Закрываю рукой, заряжаю аккум. Дальше как? Блок после обесточивания поймёт что дверь закрыта?
Сообщение #307  19 июл 2016, 20:34
Что работает:
1. Открывает дверь на заданную высоту, удерживая в начале электрозащелку багажника в открытом виде заданное время. После открытия - включает стопор двери.
2. Закрывает дверь до срабатывания датчика замка.
3. Регулировка скорости по 10 участкам, отдельно для закрытия и открытия.
4. Можно настроить высоту открытия двери.
5. После закрытия через 5 сек Блок переходит в спящий режим с потреблением ~10мА.
Защита:
1. По времени, 10 секунд на открывание/закрывание.
2. По скорости - при сильном замедлении - СТОП.
3. По току - при возрастании нагрузки на привод - СТОП.
В планах:
1. Переработка Блока в новом варианте.
2. Добавление Блютус, что позволит сделать в будущем программу настройки под Андроид-устройства.
Цена Блока - 6т.р. для нашего клуба. После того, как Блоки будут готовы, собраны - 7 т.р.
Теперь по закупке...
Предлагаю всем желающим определиться. В шапке - разделиться на 2 очереди.
Разница по срокам, примерно, 2-3 недели.
1 Вариант: Тестовый вариант Блока, тот, что у Юры стоит, осталось 9 плат. Только купить комплектующие, корпуса и спаять. Через 2-3 недели смогу начать отправлять.
2 вариант: Буду делать новый вариант Блока, отличия:
1. Не будет реле, вместо этого - электронные ключи.
2. В 2 раза меньше размер.
3. Будет добавлен Блютус. Пока это никак не отразится, но потом напишу программу настройки под Андроид (когда научусь ;) ).
Разница по срокам 1 варианта и 2го будет 2-4 недели!
Последний раз редактировалось iLim 19 июл 2016, 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
iLim
Сообщение #308  19 июл 2016, 20:39
Dimaz55 писал(а):1. А если сработала защита, дверь встала, после этого если рукой закрыть, а не с кнопки в дальнейшем будет работать в штатном режиме?
На все 3 вопроса - один ответ :)
У нас электрозамок выдает сигнал при полностью закрытой крышке багажника. При неполном закрытии - не выдается. По этому сигналу Блок переходит в базовый режим ЗАКРЫТО из любого состояния. Т.е. при любых нештатных ситуациях надо закрыть багажник и он выйдет на правильный режим.
Но вогнать его в неправильный режим сложно, только если как у Юры - 1 датчик работает :)
Последний раз редактировалось iLim 19 июл 2016, 23:47, всего редактировалось 2 раз(а).
iLim
Сообщение #309  19 июл 2016, 22:54
iLim
Сергей, если вдруг "датчик для ноги" надумаем, вход в тестовом блоке я так понимаю есть? Все заработает? Тестить не надо?
Если все ок, то мне тестового блока вполне достаточно, Дима, вноси меня в список на тестовый блок.
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3726 раз.
Сообщение #310  19 июл 2016, 23:17
Название текущего блока: MD-100, новой версии, что сделаю - MD-101.
Напишу подробно алгоритм работы, для понимания...
Ну и мало ли у кого будут идеи какие по модификации :)
У Блока есть 7 режимов:
- ЗАКРЫТО
- ОТКРЫВАЕМ
- СТОП ПРИ ОТКРЫТИИ
- ОТКРЫТО
- ЗАКРЫВАЕМ
- СТОП ПРИ ЗАКРЫТИИ
- НАСТРОЙКА
1. ЗАКРЫТО
- если нет никаких действий через 5 сек Блок "засыпает".
- при нажатии на брелок/кнопку открытия Блок переходит в режим ОТКРЫВАЕМ
2. ОТКРЫВАЕМ
- выдерживает заданную паузу, затем открывает замок, начинает движение, держит замок открытым заданное время, запускает таймер на 10 сек.
- скорость движения определяется по 10 участкам, задается из программы.
- скорость адаптивная, т.е. Блок поддерживает заданную скорость, регулируя подаваемое напряжение на привод. Если 100% напряжения не хватит - скорость будет, какая получится.
- при открывании считаются импульсы с датчиков привода, когда насчитает заданное импульсов - переходам в режим ОТКРЫТО.
- после изменения параметров первый проход - запоминаем график нагрузки на привод.
- при сильном замедлении движения, или если прошло 10 сек, или если ток выше порога, или если нажали кнопку повторно - переходим в режим СТОП ПРИ ОТКРЫТИИ
- подаем прерывистый сигнал на зуммер и поворотники.
3. ОТКРЫТО
- при нажатии на брелок/кнопку Блок переходит в режим ЗАКРЫВАЕМ.
- при обнаружении срабатывания датчика замка - переходим в режим ЗАКРЫТО (если закрыли вручную).
4. ЗАКРЫВАЕМ
- выдерживаем заданную паузу, начинаем закрывать
- скорость адаптивная, т.е. Блок поддерживает заданную скорость, регулируя подаваемое напряжение на привод. Если 100% напряжения не хватит - скорость будет, какая получится. Рекомендуется в конце увеличить скорость, чтоб гарантированно захлопнулось.
- при закрывании ждем сигнала с датчика замка о закрытии - переходам в режим ЗАКРЫТО.
- при сильном замедлении движения, или если прошло 10 сек, или если ток выше порога, или если нажали кнопку повторно - переходим в режим СТОП ПРИ ЗАКРЫТИИ
5,6. СТОП ПРИ ОТКРЫТИИ/ СТОП ПРИ ЗАКРЫТИИ
- при нажатии на кнопку начинаем противоположное действие, если был СТОП ПРИ ЗАКРЫТИИ, к примеру - начинаем открывать.
7. НАСТРОЙКА
- чтоб зайти в этот режим - удерживать доп. кнопку на двери в течение 4 сек., до длинного звукового сигнала, в режимах ОТКРЫТО и СТОП ПРИ ОТКРЫТИИ.
- после этого нужно вручную закрыть дверь.
- открываем дверь на нужное нам положение и кратко нажимаем доп. кнопку. Блок запоминает текущее положение, как максимум открытия.
- первое открытие и закрытие после этого не действует защита по нагрузке на привод - Блок запоминаем график нагрузки как шаблон.
8. В ПРОГРАММЕ настраивается:
- время задержки начала открывания и закрывания.
- время удерживания электрозамка открытым до и после начала открывания.
- скорость открытия/закрытия по 10 участкам.
- инверсия входов, вкл/выкл выходов.
- величина открытия в импульсах от датчика привода.
- пороги срабатывания защиты по нагрузке на привод.
- инверсия счетчика импульсов и направления двигателя привода, если подключили неправильно.
Последний раз редактировалось iLim 19 июл 2016, 23:50, всего редактировалось 5 раз(а).
iLim
Сообщение #311  19 июл 2016, 23:24
Мартынов писал(а):Сергей, если вдруг "датчик для ноги" надумаем, вход в тестовом блоке я так понимаю есть? Все заработает? Тестить не надо?
Да. Подключим. В крайнем случае - прошивку поправлю. Блоки будут перепрошиваемые из программы.
Проблема возможна только если там у китайцев уровень сигнала не 12в, а 5в или 3.3в... К текущему блоку можно подсоединить и в этом случае, но нужно тогда отказываться от входа для датчика защемления и переделывать его на низковольтное напряжение.
В новой версии можно предусмотреть низковольтный вход, 1 или 2, на всякий случай.
iLim
Сообщение #312  19 июл 2016, 23:48
Честно говоря не совсем понял, про версии блоков, ну по железу более-менее ясно. Цена разная или как, и как это отразиться на дальнейшей прошивке, типа "новые программы для старой винды не подходят" blush.gif
Duster ['dʌstə]
Пыльная тряпка; тряпка для пыли; щётка для обметания, чистки.
OxYgen_48
Заслуженная репутация: 44
Благодарил (а): 90 раз.
Прошлое авто: Opel Astra Karavan
Сообщение #313  19 июл 2016, 23:57
OxYgen_48 писал(а):Честно говоря не совсем понял, про версии блоков, ну по железу более-менее ясно. Цена разная или как, и как это отразиться на дальнейшей прошивке, типа "новые программы для старой винды не подходят"
Основное отличие - наличие Блютуса. Задел на будущее. Когда под Андроид начну писать.
Ну и габариты в 2 раза меньше.
Больше отличий пока не будет.
Цена одинаковая. По предзаказу 6т.р., потом (на уже готовые Блоки) - 7т.р. 1000р - как бы скидка за ожидание :)
Старые сделаю только тем, кому побыстрее хочется получить, но не более 9шт.
По Блютусу, к примеру, можно сделать в будущем следующую фишку:
1. Запускаешь прогу на смартфоне, ставишь "галки" открывать при обнаружении, закрывать при потере связи.
2. Подходишь к авто - багажник открывается. Отходишь - закрывается. :)
Правда, с сигнализации должно быть снято при этом... :(
Блок может открыть багажник если авто на сигналке, но как оно на это отреагирует - надо проверять.
iLim
Сообщение #314  20 июл 2016, 00:48
iLim писал(а):По предзаказу 6т.р
Так может сейчас Вам деньги "закинуть", ток скажите как. (можно в личку) :wink: Детали как-бы стоят.... :roll:
iLim писал(а):Основное отличие - наличие Блютуса.
Ключи это конечно лучше реле, мучаюсь выбором, black_eye.gif а блютуз-баловство имхо. unsure.gif
Привод на ебее взял за 9900, пока бакс присел, доверия больше чем экзисту который в течении месяца обещал....
Duster ['dʌstə]
OxYgen_48
Сообщение #315  20 июл 2016, 09:17
OxYgen_48 писал(а):а блютуз-баловство имхо
Зато для настройки не надо будет лезть к Блоку с кабелем... :)
ХЗ, насколько безопасно писать номера банковских карт в открытую...
Наверное, лучше через ЛС.
Кто определился с вариантом - пишите в личку, скину номера.
UPD:
Rupert Мартынов OxYgen_48 uragan1 BlackHeart psike Dude Землянин Мельник akbash brodil Alekssoft - написал вам в личку
Dimaz55, Alexander_I, Anders - получено! :)
Последний раз редактировалось iLim 20 июл 2016, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
iLim
Сообщение #316  20 июл 2016, 09:27
iLim
Т.е. закуп не через клубный магазин как с ML было?
Сообщение #317  20 июл 2016, 09:42
Dimaz55 писал(а):Т.е. закуп не через клубный магазин как с ML было?
В клубный магазин внесем, когда в наличии будет запас готовых. С Блоком линий также было, мы его потом добавили в магазин, после первой массовой закупки.
Там же (в магазине) двойные потери - комиссия платежной системы, подключенной к магазину, а потом - за перевод от Bonez-a мне.
iLim
Сообщение #318  20 июл 2016, 12:41
Dimaz55 писал(а):При покупке 5ти сразу цена 110$, но вся пачка придёт в одно место, потом за дополнительные деньги рассылать по городам.
Хорошая цена! Набрать бы 5 человек теперь.
Есть желающие в Мск купить привод за ~7000р +/-?
Землянин
Сообщение #319  20 июл 2016, 13:33
+1
Anders
Благодарил (а): 16 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #320  20 июл 2016, 14:17
iLim
Если ещё не сложно, набросай пожалуйста схему подключения: блока, привода, кнопки с двери, доп. кнопки на торце двери и кнопки из салона)
Ну и пожелания по сечению проводов)
psike
Благодарил (а): 133 раз.
