FINIS-коды трубок:
8B081A
1879459 с 20/10/2014 по ???
8B081B
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
Коды запчастей для ремонта экобуста
Заслуженная репутация: 435
Re: Перегрев двигателя и еще ушел антифриз
Сообщение #241  30 июн 2016, 15:24
заменил 1822767 -> 5273097 через гарантию (ФСК)
prosilver
Заслуженная репутация: 85
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #242  30 июн 2016, 18:30
Ребята, как я писал выше "5273097 с 13/02/2014 по настоящее время это не нового образца". Уже есть новее :) Фото даже выложил, с новым бачком и патрубком.
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #243  01 июл 2016, 00:20
Stalin писал(а):Ребята, как я писал выше "5273097 с 13/02/2014 по настоящее время это не нового образца". Уже есть новее :) Фото даже выложил, с новым бачком и патрубком.
Заслуженная репутация: 2356
Фото: 36
Благодарил (а): 3768 раз.
Сообщение #244  01 июл 2016, 05:08
Да у него самого уже перегрев rofl.gif , он попутал с задней трубкой. Все номера актуальные, отвечаю! bb.gif
Сообщение #245  01 июл 2016, 18:17
Dimaz55 писал(а):Мартынов
А нового вообще в бачок больше не идет :wink:
Смотри мое видео http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=533175#p533175
Было заменен патрубок (чистый на видео), второй патрубок (тот что толстый и в него маленький втыкаетсо) , бачок, крышка, усе нового обраца, включая бачок и даже крышку. Что нового хз, но идет как новое...
Последний раз редактировалось Stalin 01 июл 2016, 18:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение #246  01 июл 2016, 18:18
Мартынов писал(а):Ты б..ть на интернет магазин чтоль работаешь? crazy.gif
Если бы... У меня другая участь, я перво открыватель всех боляек ireful3.gif
Сообщение #247  01 июл 2016, 18:37
Докладываю по новой пробке (5 193 398). Купил себе на всякий случай (300₽ не жалко):
Stalin писал(а):Если бы... У меня другая участь, я перво открыватель всех боляек
Первооткрыватели должны дневник вести, а ты взял всё сжёг! Нехорошо...
upd: Теперь я понял почему у тебя всё не так. У тебя самые первые версии всех потрохов стояли, а шли они параллельно почему-то с начала выпуска К2:
Сообщение #248  01 июл 2016, 21:52
Dimaz55 писал(а):Первооткрыватели должны дневник вести, а ты взял всё сжёг! Нехорошо...
Если надо, могу позвонить дилеру и запросить копию заказ наряда.
Да, машина Испанка, 2013.
Сообщение #249  01 июл 2016, 21:59
Испанка - это как грипп только машина.
Сдаю в гарантию с ошибкой P26B7, за три года 6ой гарантийный ремонт/патч
prosilver
Сообщение #250  03 июл 2016, 19:01
Dimaz55 писал(а):по новой пробке (5 193 398)
По ощущениям пробка нового образца также туго вкручивается в бачок ОЖ как и предыдущего образца?
Mos98-FK2
Благодарил (а): 122 раз.
Прошлое авто: Kuga-2
Сообщение #251  03 июл 2016, 19:09
Mos98-FK2
Вроде всё легко было. Единственное что запомнил что при откручивании старой пробки воздух псыкнул (туда или оттуда не знаю), хотя авто 2 дня в прохладном гараже простояло без движения.
Сообщение #252  11 июл 2016, 22:47
Проблема с бачком посетила и меня!На днях сьездил в Дивеево ,так вот на второй сотне километров выскочило сообщение о давлении и еще чего то,стрелка температуры поползла вверх,климат сразу вырубил-стрелка откатилась на90гр. Открыл капот-левая подушка опоры оранжевая от антифриза!Короче бачок под замену(микротрещина)А так как надо срочно,то и бачок купил не фордовский,а заводской китай.Все один в один,кроме зацепов для 2х верхних трубок(они чуть длиннее на 2-3 миллиметра)Вот теперь и думаю КАК закрепить НАДЕЖНО эти трубочки,чтобы невылетили из бачка от давления(хоть правую новую заказал-5273097 )Мужики посоветуйте что нибудь дельное(вырезать паз,затянуть хомутом и тд.и тп.
sergeimif
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение #253  11 июл 2016, 23:22
sergeimif
Если возможно, вырежи пазы, чтобы фиксаторы защелкнулись, удержат они эти шланги, не соскочат!
Фото: 36
Сообщение #254  12 июл 2016, 10:11
Понял спасибо!Думаю или паяльником паз выпаять или на хомуты.
sergeimif
Сообщение #255  12 июл 2016, 12:17
Для психологического спокойствия заменил штатный пластиковый патрубок на шланг нового образца.
Выполнял на холодную, вылилось примерно 200мл ОЖ, какое-то количество успело накапать вниз на датчик и ремень.
Снятый пластиковый патрубок за 3,5года в норме, нет даже намёка на старение пластика или изменение прочностных характеристик, проблема наверно зависит от производителя этого патрубка.
Шланг нового образца из-за отсутствии жесткости материала из которого сделан при прогревании ОЖ ложится на тюбинг проводки, при таком контакте дополнительно нагревает проводку в этом тюбинге.
Кто знает, может на новых К2 к данному шлангу применяются дополнительные скобки ограничивающие контакт с проводкой?
Mos98-FK2
Сообщение #256  12 июл 2016, 13:14
Пластиковый так же лежал на проводке, некоторые изолентой подматывали, я бы одел или гофру или кусок простого шланга...
borik4
Заслуженная репутация: 48
Благодарил (а): 759 раз.
Сообщение #257  12 июл 2016, 14:44
borik4 писал(а):я бы одел или гофру или кусок простого шланга...
borik4
главное чтобы материал был жаропрочный и не спадающий, т.к. внизу ремень и ролики.
Mos98-FK2
Сообщение #258  12 июл 2016, 17:03
А чем отличается длинная трубка нового образца от старого,хочу поменять и не знаю теперь какую купить 1820565 или 1910141?
sergeimif
Сообщение #259  12 июл 2016, 18:08
sergeimif
1910141 самой свежей редакции.
Сообщение #260  12 июл 2016, 22:59
Mos98-FK2 писал(а):Кто знает, может на новых К2 к данному шлангу применяются дополнительные скобки ограничивающие контакт с проводкой?
Нет. Тока колхоз
Сейчас этот форум просматривают: azak
