FINIS-коды трубок:
8B081A
1879459 с 20/10/2014 по ???
8B081B
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
Коды запчастей для ремонта экобуста
Заслуженная репутация: 435
Re: Перегрев двигателя и еще ушел антифриз
Сообщение #181  17 июн 2016, 15:33
Я тоже заказал себе шлангочку... От греха, подальше... :roll:
ryb6
Моя машина: Mazda
Прошлое авто: FK2 4WD
Сообщение #182  17 июн 2016, 23:27
Oleg_K181 писал(а):Stalin
На раз съемник покупать?! Утконосами загнутыми совсем никак или чем-то подобным? Я просто не пойму, что за хомут там стоит. Ладно, завтра шланг придет-будем посмотреть.
Можно и утконосами, но ими так же очень неудобно. А вот съемник, это сила. Чик, пык и все.
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #183  17 июн 2016, 23:55
Oleg_K181 писал(а):borik4
При замене с хомутами проблем не возникло? Как разжимать старый и зажимать новый? Судя по всему дальний конец не очень удобно ставить.
Обычными узкими пасатижами без проблем стягивал..
Может машину поменять )))
Да ничо сложного , не надо никаких спецсредств)))можно отверткой поддеть лепесток и она соскочит, это просто пружина...посмотри фотки я же написал и сфотал..
До крыма с новой трубкой доехал)))
Странно, что тему подняли уже давно, и фото я выкладывал но тока сейчас все решили подстраховаться и поменять трубки...после того как они подорожали)))))
borik4
Заслуженная репутация: 48
Благодарил (а): 759 раз.
Сообщение #184  18 июн 2016, 00:30
borik4
Просто пока были единичные случаи, думали пронесет... :D
Petrucho
Заслуженная репутация: 1397
Благодарил (а): 4257 раз.
Сообщение #185  18 июн 2016, 09:07
Petrucho писал(а):borik4
Я забрал машинку, сеня скину фото трубки, вчера забыл сфотать.
Сообщение #186  18 июн 2016, 09:08
Petrucho
а вообще то это должно бы делаться по отзывной....
Touareg FL, V6 TDI 245 hp, R-line, Pure White
Ford Kuga, TDCi , 163 л.с. PS,Titanium S, frozen white
Raider917
Заслуженная репутация: 551
Благодарил (а): 345 раз.
Сообщение #187  18 июн 2016, 09:55
Raider917
Полностью поддерживаю
Petrucho
Сообщение #188  18 июн 2016, 10:19
Пиплы, а на дизелях такая же трубка, лопается? Или это только на 1.6т такая болячка?
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 603 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #189  18 июн 2016, 10:42
есть ФСК,буду по ФСК менять иначе нафиг я его покупал
Заслуженная репутация: 57
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #190  18 июн 2016, 11:13
Raider917 писал(а):Petrucho
Должно! Но, пока дождемся, поздно будет! :roll: Мне СМС пришла, что трубочка резиновая ожидает меня в магазине. dance3.gif
Заслуженная репутация: 2356
Фото: 36
Благодарил (а): 3768 раз.
Сообщение #191  18 июн 2016, 11:48
Я во вторник жду "тюрбочку" в среду поеду менять, заодно смотреть систему, т.к. после замены бачка в начале мая антифриз стал уходить с пугающей скоростью, литр долил за 3 недели, а за последнюю ещё литр! Или при замене где то недотянули, травит, или...уже трубка сдохла…
Короче, система охлаждения - пока единственное, что тревожит в машине, остальное тьфу тьфу.
Petrucho
Сообщение #192  18 июн 2016, 14:35
Во вторник заказал в exist трубочку,в пятницу получил.Цена 1030 р.
Vladimir_T
Сообщение #193  18 июн 2016, 18:39
crazy.gif Ту Педро У меня также уходил, сцыкал снизу расширительно бачка на подушку, которая потом сдохла (http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t=8049), причем реально там было сухо, потому что сцыкало тока тогда, когда ехал походу. Так что проверь.
Или второй вариант, та трубка, что у меня екнулсь, сцыкает сзади двигла :roll: Потом ее оторвет и как я поедешь в сервис crazy.gif
Это я пальцем показываю, где трубка лопнула. Там внутри патрубка осталась железная втулка, которая была в пластиковом шланге.
Еще сеня БК показал следующее. Стоишь в пробке, температура 92-97С, как поехал больше 2000 оборотов и держишь, растет температура. Максимум что удалось выжать, это 110С на 140 км\ч, постоянно светофоры мешали. Походу термосу каюк... Вот и вся причина... Как встанешь, температура резко падает вниз. Все признаки подклинившего большого круга на лицо...
Сообщение #194  18 июн 2016, 21:25
Stalin писал(а):Походу термосу каюк... Вот и вся причина... Как встанешь, температура резко падает вниз. Все признаки подклинившего большого круга на лицо...
Если охлаждающаяяя жидкость не идёт через радиатор (большой круг), почему на месте падает температура? Должна расти!
Твои симптомы , похожи на пробитую прокладку головки блока. в лучшем случае, худший озвучивать не буду.(что бы не сглазить)...
По этой причине, у тебя порвало патрубок и расширительный бачёк.
Заслуженная репутация: 163
Благодарил (а): 908 раз.
Сообщение #195  18 июн 2016, 22:42
AHдрей писал(а):Если охлаждающаяяя жидкость не идёт через радиатор (большой круг), почему на месте падает температура? Должна расти!
Ты не понял. Подклинивший термостат на БОЛЬШОМ круге. В этом случае будет прорев до рабочей температуры, но при высоких оборотах, так как круг открыт не полдностью, идет перегрев.
А в этом случае, антифриз или летит в трубу, если пробито где выпускные клапана или в масло, если впускные.
Сообщение #196  19 июн 2016, 04:22
Stalin писал(а):Держите самсураи код 1820565 и фото шланка
Так это старый номер который ставился до 13/02/2014. После этого короткое время ставился 5295821 с 13/02/2014 по 20/10/2014.
А после пошёл 1879459. В итоге актуальный номер на данный момент 1910141 :D
Короче шило на мыло тебе поменяли...
Сообщение #197  19 июн 2016, 11:15
Заменил шланг.
Необходимый инструмент:
Разжать хомут, используем утконосы или что-то подобное:
Зажать хомут, используем обычные плоскогубцы:
Oleg_K181
Благодарил (а): 51 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #198  19 июн 2016, 11:45
Stalin писал(а):А в этом случае, антифриз или летит в трубу, если пробито где выпускные клапана или в масло, если впускные.
Если пробита ПГБ, ОЖ попадает в цилинд - если большая "дыра". Если небольшая трещина, то жидкость не протекает а давлением газа выдавливает в рубашку, завоздушивая систему охлаждения.
Где пробита ПГБ, у впускного или у выпускного клапана неважно, результат будет один. Ну это так :roll: для справки...
Stalin писал(а):З.Ы. Я на этом собаку съел уже на других машинах rofl.gif
Я же ж собак не ел :wink:
Последний раз редактировалось AHдрей 19 июн 2016, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #199  19 июн 2016, 18:28
Привет всем! У меня такой вопросик. На заведённой машине температура 96-98,но стоит заглушить,как она поднимается до 115-117гр. Заведёшь-опять снижается. Так вот 117гр. это много или нормально?? (по борт.компьют.)
evgehsa
Благодарил (а): 91 раз.
Прошлое авто: xonda crv 1
Сообщение #200  19 июн 2016, 18:34
evgehsa
Нормально
