FINIS-коды трубок:
8B081A
1879459 с 20/10/2014 по ???
8B081B
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
Коды запчастей для ремонта экобуста
Заслуженная репутация: 435
Re: Перегрев двигателя и еще ушел антифриз
Сообщение #141  13 июн 2016, 13:54
Мартынов писал(а):Да что ж за напасть такая?! shok.gif К священнику обратится надо!
ИзображениеНаверное...
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #142  13 июн 2016, 14:51
ШВН писал(а):Мартынов
Трубка, по которой антифриз обратно возвращатся в бачок. По другим трубкам проблем не было. Еще была проблема по самому расширительному бачку - тоже лопает. unsure.gif
Посмотрел, пока проблем нет, но трётся трубочка о крышку двигателя и о гофру проводов которые под ней идут. Помял, пошевелил, трубка жива, на оплетке есть потертости в тех местах о которых сказал. И при надавливании на трубку, в том месте, где она вставлена в резиновый шланг есть небольшое похрустывание shok.gif , сначала думал раздавил ее, но нет, снаружи абсолютно цела. Может с внутренней поверхности трескается, х.з. :( Одел трубочку в резиновую рубашку от высоковольтных проводов (от сварки), терется точно не будет, и вибрировать тоже, но это не успокаивает... :cry:
Короче, надо менять! mad.gif Ждать неожиданного перегрева не буду, хрен с ней с этой тысячей рублей. Еще бы посмотреть где у Виссарионовича трубка лопнула, все надо на резину менять однозначно!!!
Заслуженная репутация: 2356
Фото: 36
Благодарил (а): 3768 раз.
Сообщение #143  13 июн 2016, 15:46
Выдалась на работе свободная минутка, решил заглянуть в форум.... А тут такие страсти shok.gif сам чуть не вскипел.
А если серьезно, то кто-то поднимал уже эту тему. Год назад, когда менял байпасный, видел, сейчас не могу найти ссылку.
"Пионеры" этой неприятности, просьба просветите, где лопается и на что лучше менять.
Заслуженная репутация: 946
Благодарил (а): 2244 раз.
Сообщение #144  13 июн 2016, 15:52
двигатель без последствий?
Touareg FL, V6 TDI 245 hp, R-line, Pure White
Ford Kuga, TDCi , 163 л.с. PS,Titanium S, frozen white
Raider917
Заслуженная репутация: 551
Благодарил (а): 345 раз.
Сообщение #145  13 июн 2016, 16:36
Трубка лопается не от трения о крышку двигтеля, а от того, что становится хрупкой ( то ли от перепадов температур, то ли от химсостава антифриза). Вот то, что у Мартынова хрустит , похоже на энто самое. Седни хрустит, а завтра раскрошится. Срочно меняйте, пока, как Петя, между Рязанью и Казанью н трассе не встанете:(. Тыс на 60-90 пробега это происходит.Бачок лопается медленно - постепенно, а трубка одним махом !
ШВН
Заслуженная репутация: 33
Благодарил (а): 514 раз.
Сообщение #146  13 июн 2016, 16:46
Raider917
Двигатель машина перегреть не даёт, врубает (внезапно! Без всяких предупреждений!) аварийный режим, и всё: заводится может, на ХХ работает, дальше не реагирует даже после доливки антифриза и остывания мотора, ошибка висит и пока не сотрешь, стрелка так и стоит в красной зоне, хотя мотор уже руками трогать можно. Причем блютус-адаптером тоже не стирается, зараза, диагностируется, но кнопки "стереть" нет. В этом и опасность, можно встать в чистом поле и куку.
Petrucho
Заслуженная репутация: 1397
Благодарил (а): 4257 раз.
Сообщение #147  13 июн 2016, 16:49
Petrucho
лихую засаду форд в машине поселил angry2.gif то что оно не стирается ничем кроме дилерского это как раз понятно, защита от дурака работает.. а вот сам факт отказа это конечно ПП...
Raider917
Сообщение #148  13 июн 2016, 17:00
Petrucho
Да уж. :( а на что менять-то это .овно, на колхоз или есть надежные варианты?
Когда байпасный давление не держит, там другой патрубок рвет, но хрен редьки не слаще. glare.gif
Сбегал посмотрел, врооде целый плотный, но оплётка в двух местах распустилась.
Сообщение #149  13 июн 2016, 17:40
имхо совет, пробуй шланг на мягкость, особенно в районе штуцеров, если ощущаешь пальцами дубовость или хрустики то меняй, а вообще туда бы приколхозить гидравлический армированный высокого давления)))
Raider917
Сообщение #150  13 июн 2016, 17:58
Я мож чё не до понимаю но давление в системе на сколько я знаю не более очка так что я думаю можно подобрать шланг от любой марки авто лишь бы подошёл по изгибу и внутреннему диаметру . А пластиковый стоит для удешевления производства и экономии для форда :D
simonovalex
Сообщение #151  13 июн 2016, 18:06
simonovalex
тут по ходу дела проблема в температуре ОЖ и вибрации
Raider917
Сообщение #152  13 июн 2016, 18:26
Alekss71 писал(а):А если серьезно, то кто-то поднимал уже эту тему. Год назад, когда менял байпасный, видел, сейчас не могу найти ссылку.
Я не стал ждать неприятностей..вот и поменял сразу трубень эту, фото отчет есть на 4 вроде странице! пластикову буду с собой возить так как целая еще, может кому то пригодится, может и мне))) так как до августа в крыму буду то поменял... если что пишите, буду в Фео...Менять быстро -10 мин, думаю цена 900 рэ не стоит проблем с двиглом не дай ...
borik4
Заслуженная репутация: 48
Благодарил (а): 759 раз.
Сообщение #153  13 июн 2016, 19:49
Дак на на К2 шланг из змеиной кожи shok.gif не ровен час рванет :)
А на архаичной К1 из резины , а Вы все заладили что К1 гавно Дурачки Вы Многоуважаемые rofl.gif
Сообщение #154  13 июн 2016, 20:17
borik4 писал(а):Я не стал ждать неприятностей..вот и поменял сразу трубень эту
Тоже заказал, ценник в интернет магазинах Рязани 1125 руб. Жду, обязательно поменяю.
Еще Stalin расскажет где у него там лопнуло, тоже надо на резину менять!
Фото: 36
Сообщение #155  13 июн 2016, 20:59
Raider917 писал(а):Stalin
Да не успела даже температура вырасти :) Хотя в прошлые разы она почти в красную зону уходила и машина сама выключала двигатель и блокировала коробку, чтобы ты не мог включить "D" rofl.gif Хитрая однако была :roll:
Alekss71 писал(а):Stalin
Сказали что 17-го числа придет ента трубка, фотки будут сразу же, как я у машины окажусь :roll:
Сообщение #156  13 июн 2016, 22:05
Почитал и охренел, пробег 72 000. Летом часто хожу на дальняк, не дай бог в поле встать ohmy.gif По уму, ФОРДу по этой проблеме, надо отзывную делать :idea:
Благодарил (а): 1264 раз.
Сообщение #157  13 июн 2016, 23:44
И я про то...
Petrucho
Сообщение #158  14 июн 2016, 07:59
Petrucho писал(а):каждого дилера, наверно, есть статистика
Когда был на ТО очередном, смотрели на трубочку, обмолвились что меняли уже кому то, возможно и не раз.
Заслуженная репутация: 942
Благодарил (а): 989 раз.
Сообщение #159  14 июн 2016, 12:19
ШВН, Stalin, а по внешним признакам как-то можно определить, что приходит хана, есть какие-то изменения этой трубки? Трещины?
Понимаю, что вы уже по факту произошедшего меняли, но может дефектную трубку фоткали?
Oleg_K181
Благодарил (а): 51 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #160  14 июн 2016, 17:20
Oleg_K181 писал(а):ШВН, Stalin, а по внешним признакам как-то можно определить, что приходит хана, есть какие-то изменения этой трубки? Трещины?
Нет. Я достаточно разбираюсь в тех части машин и частенько по привычке лажу под капот и всегда что то щупаю там crazy.gif crazy.gif crazy.gif Признаков никаких вообще... :cry: За все время нашел только то, что зимой щупать пластиковые патрубки умывальника стекла нельзя, они ломаются на морозе или когда в них вода замерзла crazy.gif crazy.gif crazy.gif
Сейчас этот форум просматривают: azak
