FINIS-коды трубок:
8B081A
1879459 с 20/10/2014 по ???
8B081B
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
Коды запчастей для ремонта экобуста
Заслуженная репутация: 435
Re: Перегрев двигателя и еще ушел антифриз
Сообщение #101  27 май 2016, 15:47
пластик, по усадке видно у бачка, резинка у меня на фото выше..
borik4
Заслуженная репутация: 48
Благодарил (а): 759 раз.
Сообщение #102  27 май 2016, 15:51
Винни Пух писал(а):Спасибо всем, поднявшим данную проблему.
Так тут хошь-не хошь тему поднимешь, если изделие лопается на ходу с угрозой утекания антифриза и перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями :(
ШВН
Заслуженная репутация: 33
Благодарил (а): 514 раз.
Сообщение #103  27 май 2016, 16:02
ШВН
Трубка пластиковая, стоит с завода.
borik4
малик
Смысла одевать на трубку гофру, резиновую трубку, тем более металлопластиковую трубку не вижу, т.к. с вырезом трубка не касается крышки (зазор почти 5 мм.), буду по-чаще обращать на эту трубку внимание. При необходимости заменю.
Изолента для того, чтобы следить, будет ли касание в процессе эксплуатации.
Винни Пух
Заслуженная репутация: 95
Откуда: п. Демьяново, Подосиновский р-он, Кировской обл./ Всеволожск
Благодарил (а): 1224 раз.
Прошлое авто: Ford Focuc 2
Сообщение #104  27 май 2016, 16:11
Винни Пух писал(а):Трубка пластиковая, стоит с завода.
Винни Пух писал(а):буду по-чаще обращать на эту трубку внимание.
Она у меня под оплеткой вся разрушилась в труху... :( Надо её контролировать по всей длине, а не только в видимых незакрытых местах huh.gif По опыту местных где-то под 90 тыс ей кирдык наступает :(
ШВН
Сообщение #105  27 май 2016, 16:25
Ну я свою когда поменял , то под оплеткой в двух местах уже пластик чуть начал протираться, видимо как раз об крышку и где лежит на гофре черной с проводами...
borik4
Сообщение #106  27 май 2016, 19:17
ШВН писал(а): Она у меня под оплеткой вся разрушилась в труху... :( Надо её контролировать по всей длине, а не только в видимых незакрытых местах huh.gif По опыту местных где-то под 90 тыс ей кирдык наступает :(
Понял, спасибо земляк!!!
Винни Пух
Сообщение #107  29 май 2016, 20:01
Сеня опять пишет: информация, избыточно давление, надо спустить... Смотрю на приборку, температура враз поползла, дошла до предпоследнего деления, потом бац, типа сброс давления и резко на 90С ушла и все shok.gif Я уею shok.gif
Я обосралсо, шо пипец crazy.gif Надеюсь, что так и будет дальше и ничего не перегреет, раз это тупо инфа была на приборке... shok.gif
Антифриз и т.д., все на месте :)
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #108  30 май 2016, 14:53
Винни Пух писал(а):Сегодня посмотрел у себя эту трубку.
Трубка касается крышки на двигателе.
Уже протерлась оплетка и появились следы касания на самой трубки
Место повреждения оплетки обмотал изолентой, а на крышке двигателя сделал небольшой вырез.
Новая труба, резиновая выходит как надо, ничего не надо резать пилить и мотать, думаю за 800 р лучше поменять и не ждать сюльпризов))))
borik4
Сообщение #109  08 июн 2016, 08:45
Трубка пока целая, антифриз выше минимума, чек не горит, ОД ошибок не нашел, в температура под нагрузкой растёт((((
Что делать? Подскажите
freeman
Заслуженная репутация: 1
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #110  08 июн 2016, 09:38
freeman
По БК смотрел сколько под нагрузкой температуру показывает? У меня, когда байпасный клапан приговорили к замене, температура доходила до 115 при движении в гору, потом падала до 105-107. После замены клапана температура выше 97 не увидел чтобы поднялась по трассе на скорости от 100 до 150, но это на ровной, в горку может другие цифры будут. До этого рабочий диапазон температуры был в районе 100-105 градусов с салона. Возможно с завода клапан бракованный был angry2.gif ну или на новом алгоритм открытия другой.
vadim_khozin
Благодарил (а): 39 раз.
Прошлое авто: Ford Transit
Сообщение #111  08 июн 2016, 10:47
ХА, привет. Ну как я и говорил, после той ошибки у меня рвануло что, причем сзади двигателя shok.gif Прям около дома :roll:
Опять уехал в сервис, все показал, жду ответа.
phpBB [video]
З.Ы. На видео видны патрубки нового образца которые входят в новый расширительный бачок
Сообщение #112  08 июн 2016, 10:57
А что там рвануло? получается с другой стороны от этих трубок и бачка? Что там за слабое место? А где стоит этот клапан?
borik4
Сообщение #113  08 июн 2016, 11:02
Stalin писал(а):видны патрубки нового образца которые входят в новый расширительный бачок
На видео уже не входит. Слетел в результате того что рвануло или наоборот?
Заслуженная репутация: 942
Благодарил (а): 989 раз.
Сообщение #114  08 июн 2016, 11:23
Что-то косячная у Форда система охлаждения, пока что только она меня беспокоит.
Petrucho
Заслуженная репутация: 1397
Благодарил (а): 4257 раз.
Сообщение #115  08 июн 2016, 11:31
borik4 писал(а):А что там рвануло? получается с другой стороны от этих трубок и бачка? Что там за слабое место? А где стоит этот клапан?
Я хз что там рвануло, но рвануло ровно с другой стороны, где помойму вообще ничего нету для системы охлаждения или я не замечал никогда... Это прям за мотором рвануло, где бачок с тормозухой второй с датчиком.
Причем рвануло так, что вылило на двигло и авто не то что парил, он антифриз жёг, что не сладким пахло, а карамельками жёнными crazy.gif Это я уже остыл и снял. А что было до этого... Прям реально как пожар, я аж растерялся shok.gif
Сообщение #116  08 июн 2016, 11:32
Толяныч из Екб писал(а):На видео уже не входит. Слетел в результате того что рвануло или наоборот?
Нет. Я ж писал выше, это новый образец. Т.е. второй патрубок, где заглушка стоит, входит в большой патрубок, который от бочка уходит в двигло. Т.е. теперь в бачке стоит заглушка и обратка минуя бочок уходит в патрубок
Сообщение #117  08 июн 2016, 12:23
Народ, а в крышке расширительного бачка стоит же клапан, который по идее должен был стравить излишки? Значить он не сработал получается, либо в каком то месте патрубок перетерся.
vadim_khozin
Сообщение #118  08 июн 2016, 13:23
Короче, лопнула трубка, пластиковая, которая сзади двигла около коробки.
Что то мутят, чтобы не по гарантии, так как коробку меняли и могли стукнуть, а за 3000 рублей, а я на гарантию жму, у меня ее еще две недели... Плюс ко всему я проехал после замены 34000 км и ничего не текло...
Сообщение #119  08 июн 2016, 17:09
vadim_khozin писал(а):freeman
Как посмотреть по БК?
Клапан уже менял по гарантии, было все гуд...
freeman
Сообщение #120  08 июн 2016, 17:12
Тут как то видос смотрел про ПОРШ КаЕН , у них в 2006 году моделях была такая же болячка с пластиковыми патрубками, те кто успевал поменять ездили норм, остальные до прорыва и перегрева докатывались!
borik4
