Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1  07 янв 2015, 20:26
Для установки по нештатной схеме нам потребуются:
1. Сам привод. Тут варианты:
  • Оригинал для Европы старый FINIS 1801932 (маркировка CV44-S402A55-AA), новый FINIS 1918023 (CV44-S402A55-AB). Живые фото: от Мартынова, от y65
  • Оригинал для США номер для заказа CJ5Z-14B351-A (маркировка CJ54-S402A55-AC). Фото: моё
2. Кнопка закрытия на крышку багажника (в оригинале ставится на торец обшивки багажника). Подойдёт любая. Нужна для настройки блока!:
  • Оригинальная FINIS 4122748 фото
  • От ВАЗ 2822.3710-02 фото
  • От Audi 3D0 959 831 D20H
  • От Audi из Китая (спасибо DIMON41)
3. По желанию штатная кнопка привода в салон:
Отчёт по установке кнопки и по подключению от psike
Отчет по установке и подключению салонной кнопки Мартынов
4. Опционально для большей фен-шуйности, докупаем правый газлифт (возможно с другими характеристиками) FINIS 5188513 (CJ54-S402A74-AA).
5. Самое главное БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (он-же МОДУЛЬ) от iLim. Алгоритм работы
Видео с демонстрацией работы: раз, два
Схема подключения, софт для настройки:
Версия 1:
Программа настройки
После первого подключения блока дверь нужно закрыть рукой, только потом пользоваться, иначе первое движение начинается вверх при уже открытой крышке!
Версия 2:
Подключение к поворотникам
Косы идут по своим сторонам, провода: левый - серый с оранжевой полоской (нужен отдельный провод, потому-что в этой-же косе есть витая пара с таким-же цветом), правый - зеленый с оранжевой полоской.
Отчёт по установке блока psike
Отчет по установке блока Мартынов
Сервис-бюллетень по перекосу крышки багажника тут
Аналогичная тема по К1
Очередь на закупку модуля
Благодарил (а): 2589 раз.
Re: Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #181  08 май 2016, 11:52
ну как показывает практика, китайСы сделали без доводчика свои приводы и блок управления
psike
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение #182  08 май 2016, 12:33
Анатолий33 писал(а):Я говорил про штатный. Может в самом замке доводчик? Точно не могу сказать кто толкает. Но после защелки дверь отходит чуть на открытие, и в этот момент чтото жужжит.
Не. Доводчика в замке нет. Он ставится в дополнение к нему. А жужжит - движок замка.
Водитель самолета писал(а):При закрытии привод до последнего медленно опускает дверь и потом ее дожимает при помощи доводчика, расположенного в замке двери.
Это понятно. Вопрос - может ли он двигаться быстрее в конце с нештатным Блоком.
psike писал(а):ну как показывает практика, китайСы сделали без доводчика свои приводы и блок управления
Ну с китайцами то все ясно. Сделали комплект и адаптируют теперь под разные авто.
В моем Блоке тоже будет работать и без доводчика (если скорости приводов хватит). Но ВОЗМОЖНОСТЬ подключения доводчика надо предусмотреть, для желающих.
Все написанное выше является моим личным мнением и не претендует на абсолютную истинность.
iLim
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение #183  08 май 2016, 19:38
iLim
Когда ожидать то? :roll:
Заслуженная репутация: 2320
Фото: 36
Благодарил (а): 3692 раз.
Сообщение #184  08 май 2016, 19:48
Мартынов писал(а):Когда ожидать то?
После окончания тестовой установки (когда y65 подъедет) смогу собрать всем желающим за пару недель, для варианта "без доводчика".
10 плат у меня есть под пайку.
Даже если будут мелкие косяки по софту (если выявятся в ходе эксплуатации) - можно будет перепрошить по USB самому.
Потом - переразводка нового универсального варианта.
iLim
Сообщение #185  08 май 2016, 19:58
Как доведете до "ума", я в теме! Китай покупать не буду. Я - Патриот! :D
Фото: 36
Сообщение #186  27 май 2016, 19:41
iLim писал(а):После окончания тестовой установки (когда y65 подъедет) смогу собрать всем желающим за пару недель
продолжаем тему! получил привод из Москвы... Спасибо большое rusanov, помог в покупке/доставке очень+ форумчанин Владислав!
теперь готов отдать авто под инстоляцию сего девайса... мне достаточно упрощенной схемы с кнопки брелка+ кнопки в авто... :D
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 340 раз.
Сообщение #187  27 май 2016, 20:15
y65
Надеюсь, что не зря приобрели привод. Уж очень не хочется китайское чудо ставить. Мы ж патриоты! Дождемся коробочки от iLim. :)
Фото: 36
Сообщение #188  27 май 2016, 22:24
iLim
А какова цена вопроса? Я заинтересовался. Да и ехать мне не надо, уже в Питере...
Заслуженная репутация: 77
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #189  28 май 2016, 19:47
brodil писал(а):А какова цена вопроса? Я заинтересовался. Да и ехать мне не надо, уже в Питере...
Нет пока никакой цены вопроса :) Блок управления еще в разработке. Пока ориентировочно ~6-7т.р.
+ электропривод нужно самостоятельно искать и покупать.
y65 будем делать тестовую установку. Скорее всего - в следующую субботу. А там будет все зависеть от результата - либо все хорошо, либо доработка Блока.
Мартынов был бы ты в Питере - давно бы все сделали :)
iLim
Сообщение #190  29 май 2016, 00:21
iLim писал(а):Мартынов был бы ты в Питере - давно бы все сделали
Ну, а серьезно, Авто для испытания есть?
Фото: 36
Сообщение #191  04 июн 2016, 16:57
Сегодня была первая попытка установки. Предварительная.
Из положительного:
1. Скорости у привода - с запасом. На четверти от максимума - уже быстро. Больше половины - даже не пробовал.
2. Блок не греется почти. Боялся, что придется думать на счет доп. охлаждения.
3. Привод работает как газ-лифт, т.е. при отсутствии нагрузки и напряжения на моторе - разжимается. При установке привода на Кугу вместо левого газлифта (правый газ-лифт не меняли) - дверь прекрасно открывается/закрывается руками, без усилий. При отпускании на любом участке - держится в этом положении сама.
Из отрицательного:
Не понял пока логику работы датчиков привода. Сильно отличается от привода в BMW X5(большинство "самоделкиных" ставят себе на авто именно его). Привод у меня - буду разбираться.
Работаю дальше. Следующая встреча (видимо - через неделю) с y65, надеюсь, будет уже финальной установкой. :)
iLim
Сообщение #192  04 июн 2016, 22:48
а мне понравилось! задняя дверь открывается/закрывается... :D мелькнула идея фикс... может прикупить штатный блок управления ( без ноги) и часть проводки с разъемами, кнопкой? разобрать\протестировать и сделать клон, заодно эти датчики - понять алгоритм... есть у кого коды з\п? и схема проводки, где что находиться?? может часть проводки стандартно уже есть, и где нить стоит пустующий разъем?
y65
Сообщение #193  04 июн 2016, 23:14
iLim писал(а):Сегодня была первая попытка установки. Предварительная.
Из положительного:
Из отрицательного:
Без доводчика закрывается?
Фото: 36
Сообщение #194  04 июн 2016, 23:53
Мартынов писал(а):Без доводчика закрывается?
У нас ноут был подключен к блоку. Провода. До закрытия не доводили.
Но закроется точно. Там на максимуме можно скорость развить больше в несколько раз, чем надо.
y65 писал(а):мелькнула идея фикс... может прикупить штатный блок управления ( без ноги) и часть проводки с разъемами, кнопкой? разобрать\протестировать и сделать клон, заодно эти датчики - понять алгоритм...
Нет смысла. Там, в любом случае, стоит контроллер, прошивку из которого не достать. Проще свое сделать.
Есть мысль по совершенствованию Блоков, этого и для линий. Буду пробовать ставить Bluetoth-модули. Тогда софт можно сделать под Андроид (тоже надо еще научиться). Настраивать - в любой момент, не подключаясь проводом.
А для Блока задней двери можно было бы сделать прикольную фишку - в проге на своем смартфоне, тапаете кнопки - "Открывать при приближении" и "Закрывать при удалении". Как только блюпупы смартфона и блока "увидятся" (при приближении к машине) - багажник откроется автоматом. Как потеряются - закроется. Удобно, когда вещи грузишь в багажник в несколько заходов.
А с датчиками привода я разберусь. Теперь есть на чем смотреть :)
iLim
Сообщение #195  05 июн 2016, 09:31
iLim
Сергей, а сколько проводов к приводу будет задействовано? Хочу разъём подобрать на замену родному.
Сообщение #196  05 июн 2016, 09:47
iLim
и все же мне кажется, что эти два датчика отвечают за крайние положения - сигнал идет, когда дверь в движении, как остановилась - сигнал пропадает, моторчик выкл...
подскажи номера штатной проводки, кнопки и т.д....
y65
Сообщение #197  05 июн 2016, 12:37
y65
С проводкой там ахтунг полный, вариантов очень много. Да зачем она если модуль неродной будет?
Различия в 3х проводах из 4х (менять надо все кроме 14A411):
Основная напольная тоже отличается, так-что оно того не стоит.
Кнопка 4 122 748.
Замок с доводчиком 1 788 323
Сообщение #198  05 июн 2016, 15:41
Dimaz55 писал(а):Сергей, а сколько проводов к приводу будет задействовано? Хочу разъём подобрать на замену родному.
5 минимум. А может быть и все 7. Разберусь - напишу точно.
И те 2 провода, что на мотор - надо потолще. 0.5мм2 минимум, а то и 0.75...
Еще думаю - привод стоит ставить справа, а не слева, как в штатном варианте. Справа там блок предохранителей, от которого удобно взять 12в, там и предохранитель штатный для него стоит :)
iLim
Сообщение #199  05 июн 2016, 19:13
iLim писал(а):И те 2 провода, что на мотор - надо потолще. 0.5мм2 минимум, а то и 0.75...
Я думал 2.5 ставить :D
Сообщение #200  06 июн 2016, 10:26
Dimaz55 писал(а):Я думал 2.5 ставить
Не, не на столько там все плохо. :) На самом приводе до разъема провода 0,75мм, вроде.
iLim
Сейчас этот форум просматривают: vados1
