FSA. Отзывные кампании [K2]
25
22%
4
4%
78
69%
Поменяли/будут менять ГБЦ
6
5%
Всего голосов : 113
17S09 — 1.6L GTDI COOLING SYSTEM, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ссылка, список VIN
Последний раз редактировалось Dimaz55 25 мар 2019, 18:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Благодарил (а): 812 раз.
Сообщение #121  07 дек 2015, 15:43
R@il
Кто то писал, что теперь только зарегестрированные пользователи могут смотреть эту информацию.
Борис40rus
Заслуженная репутация: 63
Благодарил (а): 272 раз.
Прошлое авто: honda civic 4d
Сообщение #122  07 дек 2015, 15:44
R@il
А что именно убрали? Вроде все так же выглядит.
ЗЫ в etisе зареган.
Sergei K.
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #123  07 дек 2015, 16:03
А вон оно что. ..будем регистр-ся тогда. Раньше сразу показывало
R@il
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 984 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #124  14 янв 2016, 04:10
:D
TSB найдено на просторах..
zavcom
Благодарил (а): 143 раз.
Прошлое авто: FK2 1.6 Titaniun
Сообщение #125  16 мар 2016, 13:43
Обновился сайт Etis и появилась ошибка, дата производства 07.2014. ТО2 проходил 05.03.16, ошибок не было по словам ОД Автомир. Придется идти в гараж и смотреть показания БК и Torgue, и выяснить у ОД безопасность этой ошибки.
16S02 - НЕИСПРАВНОСТЬ БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ KUGA,
Serg412
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 278 раз.
Прошлое авто: Ford C-Max
Сообщение #126  16 мар 2016, 13:56
В ветке про чип 2,5 затронули эту тему, и похоже что все это коснется всего 2014 года выпуска, во всяком случае уже есть с 07 по 11 месяцы. На счет безопасности не знаю, позвонил дилеру они комментировать ничего не стали, просто сразу записали на перепрошивку модуля
Последний раз редактировалось TSK 16 мар 2016, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение #127  16 мар 2016, 14:31
у меня 2,5, апрель 2014год ТСВ
есть...
отпишитесь, кто пере прошьет поподробнее, что да как исправляют...
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 363 раз.
Сообщение #128  16 мар 2016, 14:37
вот и апрель подтянулся, похоже точно весь 2014 г попадет. Я к ОД в воскресенье, если кто раньше пишите что да как
TSK
Сообщение #129  16 мар 2016, 16:34
У меня апрель 2015г, тоже эта компания висит
Всё идет хорошо!.. Только мимо...
SergoD
Благодарил (а): 108 раз.
Прошлое авто: Shevrolet Lacetti
Сообщение #130  16 мар 2016, 19:48
У меня октябрь 2015, пришло сообщение о этой ошибке
WhitePearl0127
Благодарил (а): 11 раз.
Прошлое авто: Honda CR-V
Сообщение #131  16 мар 2016, 20:25
продублирую сюда же
На некоторых автомобилях Kuga с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра, изготовленных при определенных обстоятельствах, электронный замок рулевой колонки не полностью открывается, что может полностью или частично блокировать рулевое управление во время движения.
Требуется перепрограммирование модуля управления силовым агрегатом. Обновление предотвратит повторное возникновение неисправности.
Elabuga с 11/10/2013 по 6/12/2015
Valencia с 17/6/2014 по 1/12/2015
Gloom
Заслуженная репутация: 18
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #132  17 мар 2016, 06:55
Здравствуйте. В етисе пишут, что автомобиль не зарегестрираван в системе. Подскажите должен его кто-то регестрировать?
Владимир77
Сообщение #133  17 мар 2016, 07:14
Владимир77
Может ВИН не правильно ввел?
SergoD
Сообщение #134  17 мар 2016, 07:16
а то и вовсе косяк в регистрационных документах
Полный привод - это комфорт
mirock
Заслуженная репутация: 159
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #135  17 мар 2016, 07:53
Всё верно ввёл. Про Авто инфа есть, а слева где пишут про сервис.
Владимир77
Сообщение #136  17 мар 2016, 07:59
Управление во время простоя
Ваш автомобиль не зарегистрирован в системе отслеживания выполнения ремонта компании Ford. Только дилеры по продаже автомобилей, уполномоченные Ford Motor Company, имеют доступ к программе отслеживания выполнения ремонта в режиме онлайн. Если ваш автомобиль приобретен у дилера Ford, обратитесь к нему напрямую.
Владимир77
Сообщение #137  17 мар 2016, 08:03
Владимир77
Что бы зайти в этот раздел, нужно подключить авто к IDS (это и есть типа регистрация, система "видит" авто), регистрация и оплата. То есть то, что делают у ОД.
Заслуженная репутация: 862
Благодарил (а): 953 раз.
Сообщение #138  17 мар 2016, 08:07
Владимир77 а что машина у дилера в ремонте?
mirock
Сообщение #139  17 мар 2016, 08:16
Нет, не в ремонте.
Владимир77
Сообщение #140  17 мар 2016, 08:18
Значит ОД не сделал регистрацию?
Владимир77
