AWD неисправно?
Халдекс3
127
34%
Халдекс4
246
66%
Всего голосов : 373
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1826
Благодарил (а): 4219 раз.
Сообщение #521  17 мар 2011, 20:19
71miha71
я записался на ТО, прошел 10тыс,заставить их поменять масло в авд?
Камил
Заслуженная репутация: 1102
Благодарил (а): 115 раз.
Моя машина: Toyota
Прошлое авто: Fk 2.5T
Сообщение #522  17 мар 2011, 20:31
sacramento писал(а):71miha71
Давайте ещё раз подитожим!
менять раз в 30 тысяч
фильтр номер
масло какое литраж
предохранитель номер 130-5а
спасибо
В предыдущих постах выстfвлял и номера масла , и номера фильтра с фото.
Еще раз .
Ну давайте разжуем в последний раз.
Муфта вольвовская 3й халдекс. Но форд сделал свои номера, цены заоблачные, и лучше о них не знать.
Поэтому берем расходники вольво.
Масло 31325136 в таре по 1 л.
так же хочу сообщить официалы не всегда могут помочь из за незнания.
Сам халдекс, задний мост состоит из муфты ( многодисковое сцепление ) , и сам редуктор моста ( главная передача ) это есть два разных агрегата, разные виды масел, разные объемы.
Обращался народ после ошибок официалов, которые лили масло для редуктора в муфту.
Были случаи что сливали масло снимая насос, отрывали пробку редуктора, пытаясь залить туда масло, но там был уровень.
Были случаи сливали масло из муфты, опять же пытались залить в редуктор. Далее привод не работал, снимали новый фильтр, а он сухой.
Сухим фильтр был потому что масло залили не в муфту, а в редуктор,
В общем инфы много, поэтому по муфте лучше обслужиться у серого дилера, нежели у официала. ( у тех кто знает что и как, - дабы ваш автомобиль не был подопытным кроликом )
71miha71
Заслуженная репутация: 445
Сообщение #523  17 мар 2011, 21:04
71miha71
Михаил, спасибо за разжежывание! Теперь все понятно good.gif Еще вопрос - расходники (масло и фильтр) для 3 и 4 халдекса одинаковые (от вольво если брать)?
Bonez
Заслуженная репутация: 1690
Фото: 99
Благодарил (а): 68 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga TDCi Ford Kuga 2 4x4 1.6
Сообщение #524  17 мар 2011, 21:13
Bonez писал(а):71miha71
Про масло точно - одинаковое,
фильтра и насосы 3 го и 4го халдекса разные
Последний раз редактировалось 71miha71 30 июн 2016, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
71miha71
Сообщение #525  18 мар 2011, 09:45
люди!
может кто-нибудь толком сказать, как же полный привод работает у куги?
в момент проскальзывания передка подключается задок - с этим все понятно!
а когда машина стартует - (без разницы когда и в каких условиях) - полный привод включен или нет?
cember
Сообщение #526  18 мар 2011, 10:06
как я знаю полный привод включен всегда на 5 процентов, потом перебрасывает тягу по ситуации.
garry7
Заслуженная репутация: 109
Сообщение #527  18 мар 2011, 10:44
71miha71
спасибо за информацию!
осталось только узнать номера фильтра 4 халдекса.
машины 2011 г.в. с 4 халдексом?
2.5Т АКПП титан Frozen White 4WD
sacramento
Прошлое авто: Mondeo 3
Сообщение #528  18 мар 2011, 10:50
cember
В этом тесте есть описание принципа работы полного привода Куги :
http://www.off-road-drive.ru/archive/31/Novye_narodnye
Еще где то читал, что при активном старте на асфальте всегда включается полный привод, чтобы не было пробуксовки колес. Но в случае старта с места при повернутых передних колесах задний мост не включается.
Последний раз редактировалось alexamat 18 мар 2011, 11:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Kuga Titanium 18.11.08 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10, Chill
alexamat
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 71 раз.
Прошлое авто: Kuga 1
Сообщение #529  18 мар 2011, 11:32
Друзья! Вот вам ссылка на файл-презентацию в формате PowerPoint. Его уже пару раз выкладывали, видать, забылся :D :
http://depositfiles.com/files/9pcwwxqpr
http://letitbit.net/download/35133.313e935ce0136ec4be343d323f25/prezentacziya_kuga.rar.html
Размер - 129 мб.
Там есть даже видео про то, когда включается задний и предний мост, и левые и правые колеса :roll:
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #530  18 мар 2011, 12:48
alexamat
у меня легко стартует с пробуксовкой передних колес.
garry7
Сообщение #531  18 мар 2011, 13:06
alexamat писал(а):cember
при активном старте будет включен полный привод, информация подается с датчика продольного ускорения.
при полностью вывернутых колесах привод отключается. сделанно это для того чтоб небыло большой нагрузки при парковке автомобиля на сухой поверхности.
раньше на вольво, да и сейчас при резком старте с вывернутыми на на сухом асфальте, или уперевшись в бордюр срезает втулку угловой шестерни привода в раздатке.
71miha71
Сообщение #532  18 мар 2011, 13:10
cember писал(а):люди!
задний привод фактически вкючается не от пробуксовки передних колес, а от разности вращения входного и выходного валов муфты халдекс.
описывал с фото где то в начале темы
71miha71
Сообщение #533  18 мар 2011, 15:57
71miha71 а разность вращения входного и выходного валов муфты возникает при пробуксовке передних колес...
масло масляное! )))
alexamat спс за ссылку, читал запоем!
но так и не понял все-таки как у него устроено!
понял, что программная часть от фрилендера но с вырезанной бездорожной частью...
cember
Сообщение #534  18 мар 2011, 16:10
cember писал(а):71miha71 а разность вращения входного и выходного валов муфты возникает при пробуксовке передних колес...
масло масляное! )))
при пробуксовке передних еще датчик абс сробатывает, и может сработать антипробуксовочная система ( придерживая колодками буксующее колесо ) а так же аср задушит дроссель ( сбросит газ ) bye.gif
71miha71
Сообщение #535  18 мар 2011, 17:45
71miha71
вот еще что заметил что от редуктора шум идет что там может шуметь как в самолете
подшипники ступиц нет
резина нет
как на газели хотя редуктор там совсем по другому устроен
sasha86
Сообщение #536  18 мар 2011, 19:54
Поехал в деревню, маму повёз. Не сказать ,что плохая дорога, просто глубокие лужи и раскисший песок.
Переднеприводные вазы буксуют но проходят. На полдороги загорается абс и еспи ,остался только передний привод --всё думаю "трактор мой друг" на вечер! Газ в пол (машина гружоная вязьнет), чудом проехал. Постояла ,мин 30 .Сажусь всё потухло проехал 1км выехал на асфальт, опять абс есп ! Только датчик С.фильтра поменял ,два дня радости и опять сюрприз! Вопрос к знатокам: Если допустим оторвётся провод или зальёшь датчик АВС ,полный привод должен работать и ЕСП ??? Или сразу бежать дорогущий насос покупать? Вместе с кугой были куплены ваз и газель , угадайте на какой меньше пробега и больше гемороя? Извините ,просто имоции.
матвей
Сообщение #537  18 мар 2011, 20:07
матвей писал(а):Поехал в деревню, маму повёз. Не сказать ,что плохая дорога, просто глубокие лужи и раскисший песок.
Связи между оторванным проводом датчика АБС (или просто нерабочим датчиком) с насосом халдекса по-моему никакой нет. Просто не работает полный привод и ЕСП.
Сам так всю зиму проездил. Здесь описание как всё было.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?t= ... &start=520
ICQ 358611580
Август
Сообщение #538  18 мар 2011, 20:28
матвей
У меня патрубок воздуха слетел, и система загнала - загорелась ЕСП и тоже отключился задний мост. В сервисе сказали ЕСП интегрирована "мама не горюй" может загореться от чего угодно.
2.5T, AT.
Автомобиль, как женщина! Если вызывает эмоции, то хочется вкладывать деньги. Если нет, то делаешь только самый необходимый ремонт.
Любая поломка в авто - это замечательный повод для тюнинга!
Tech
Заслуженная репутация: 2094
Благодарил (а): 25 раз.
Прошлое авто: Mazda 6
Сообщение #539  19 мар 2011, 04:53
матвей помой контакты абс, на ступице шашечки это. по лужам ездил, грязью их забил...
возможно, поможет!
cember
Сообщение #540  20 мар 2011, 17:53
Что то мне подсказывает, что я вторично попадаю на насос. Сегодня по рыхлому снегу зад подключался с каким то стуком, а затем на асфальте выокочило АВД неисправна. После перезапуска двигателя все в норме.
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Заслуженная репутация: 657
Благодарил (а): 59 раз.
Прошлое авто: KIA SPECTRA
