AWD неисправно?
Халдекс3
124
35%
Халдекс4
232
65%
Всего голосов : 356
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4074 раз.
Сообщение #501  15 мар 2011, 13:48
ВадимН писал(а):Уж очень эта гайка смахивает на гайку ступицы от Нивы :) Надо посмотреть - размеры не скажете? А то у меня где-то еще что-то лежит...
не вижу смысла в ее замене. при снятии она как новая,
на фото тоже выкладывал не новую гайку :roll:
71miha71
Заслуженная репутация: 445
Сообщение #502  15 мар 2011, 17:03
Rifles писал(а):71miha71
Где купить насос? покупал авто в июне 2008. Значит X-3 вроде как. Вроде как у Вас есть новые?!?! http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?t=899
появился новый насосик, связь в лс
71miha71
Сообщение #503  15 мар 2011, 17:52
Привет. вот все что-то ремонтируют меняют а из за чего ломается нет ответа ,,,есть разные мнения. в чем там недоработка инженеров...
sasha86
Сообщение #504  15 мар 2011, 18:48
sasha86 писал(а):Привет. вот все что-то ремонтируют меняют а из за чего ломается нет ответа ,,,есть разные мнения. в чем там недоработка инженеров...
1, на новой машине залита непонятно какая хрень, в перемешку с гелем, который забивает фильтр ( эта ситуация только на куге ) в результате чего забивается фильтр. в результате забитого фильтра перекрывается магистраль насоса в результате чего он выгорает.
2 . слишком высокий номинал предохранителя , который горит слишком поздно, раньше сгорит насос и выгорит блок управления.
3. не прописана замена масла и фильтра в муфте - результат опять же забивается фильтр и горит насос.( на предыдущих халдексах была прописана замена масла и фильтра ) ( те кто менял масло и филтр на предыдущих халдексах - насосы работали по 100 - 150 тыщь пробега )
те кто не менял масло и фильтр на предыдущих халдексах - насос горел )
вот и делайте выводы.
71miha71
Сообщение #505  15 мар 2011, 23:06
71miha71
твое имхо, после замены насоса и долива масла по гарантии стоит раз в 15000 км менять фильтр и масло в муфте?
Ford Kuga Titanium 2.0 TDCi,136 MT, 2008
Envir
Заслуженная репутация: 21
Сообщение #506  15 мар 2011, 23:24
У меня Карлайн опреелил причину отсутствия полного привода. Какой-то электронный блок стоящий на муфте(Халдекс-4) - не работает. Надо менять, хотя Москва требовала перепрошить, но чем так и не прислала. Запасных нет. Прошло 17 дней - пока не звонят.
Igor
chara
Сообщение #507  16 мар 2011, 00:05
Envir писал(а):71miha71
30 тыщь и масло, и фильтр.
71miha71
Сообщение #508  16 мар 2011, 15:26
chara
Ну наконец-то!
"Жизнь хороша своей бессмысленностью!"
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
Сообщение #509  16 мар 2011, 17:57
а если с нуля машина, схема та же, 30тыр и замена?
2.5Т АКПП титан Frozen White 4WD
sacramento
Прошлое авто: Mondeo 3
Сообщение #510  16 мар 2011, 23:00
Если машина с нуля , в первую же тыщу км пробега незамедлительно поменяйте масло и фильтр, дабы не сталкиваться с проблемой сгорания насоса и блока управления, и так же поменяйте предохранитель №130 AWD. на 5 ампер
а дальше каждые 30 тыщь пробега масло и фильтр.
71miha71
Сообщение #511  16 мар 2011, 23:27
Кто менял фильтр, отпишите пожалуйста, на родном фильтре код, логотип или что-то подобное присутствует? bye.gif
"Раньше я бегал по утрам, но кубики льда постоянно выпадали из моего стакана" Eddie Van Halen
mat
Banned
Заслуженная репутация: 1266
Благодарил (а): 273 раз.
Сообщение #512  16 мар 2011, 23:40
mat писал(а):Кто менял фильтр, отпишите пожалуйста, на родном фильтре код, логотип или что-то подобное присутствует? bye.gif
номер фильтра один, крышки могут быть разные, либо люминевая рефленная с пластиковой прокладкой.
либо металлическая с углублением, и с резиновой манжетой.
фото металлической выкладывал ранее.
фото рефленной присутствует на всех фотах халдекса в этой теме
71miha71
Сообщение #513  17 мар 2011, 09:39
71miha71
А какое масло порекомендуешь и сколько литров? А ты проводишь работы по замене масла/фильтра?
2.5T, AT.
Автомобиль, как женщина! Если вызывает эмоции, то хочется вкладывать деньги. Если нет, то делаешь только самый необходимый ремонт.
Любая поломка в авто - это замечательный повод для тюнинга!
Tech
Заслуженная репутация: 2094
Благодарил (а): 25 раз.
Прошлое авто: Mazda 6
Сообщение #514  17 мар 2011, 11:37
71miha71
Давайте ещё раз подитожим!
менять раз в 30 тысяч
фильтр номер
масло какое литраж
предохранитель номер 10а-5а
спасибо
sacramento
Сообщение #515  17 мар 2011, 11:50
Получается, что по состоянию на 17.03.2011 из всех зарегистрированных участников форума (1398 человек) имели проблемы с муфтами (3 и 4) всего - 40 человек, т.е. менее 3%.
Kuga Titanium 18.11.08 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10, Chill
alexamat
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 62 раз.
Прошлое авто: Kuga 1
Сообщение #516  17 мар 2011, 11:59
alexamat
Из 1398 человек реально живых 50, ну в лучшем случае 100!
Так что проблемы у более чем 50%, так же тут много новых машин у которых все впереди.
2.5T, AT.
Tech
Сообщение #517  17 мар 2011, 12:21
Tech
говорил с офицалами,они сказали что масло в авд менять на 20тыс,обэтой проблеме незнают. и по регламенты у них нечего нет.
Камил
Заслуженная репутация: 1102
Благодарил (а): 115 раз.
Моя машина: Toyota
Прошлое авто: Fk 2.5T
Сообщение #518  17 мар 2011, 12:35
Tech
По этой теме за время чуть более года зврегестрировано более 48 тыс просмотров. Соответственно. если у чела проблема с АВД - он постит и голосует, если проблемы нет - он идет мимо.
Из 1398 участников форума проголосовало - 40.
У других, следовательно проблем с этим нет.
А в России на сегодняшний день уже ездит и того более, наверное уже более 3000 Куг.
alexamat
Сообщение #519  17 мар 2011, 19:37
Tech писал(а):71miha71
занимаюсь только ремонтом насосов. где поменять в москве подскажу.
71miha71
Сообщение #520  17 мар 2011, 19:40
Камил писал(а):Tech
с официалами говорить бесполезно. у них нет регламента, о существовании фильтра не знают, в лучшем случае меняют насос - не меняя фильтр. в худшем приговаривают муфту целиком.
71miha71
Сейчас этот форум просматривают: рафик, zyrua
