AWD неисправно?
Халдекс3
127
33%
Халдекс4
260
67%
Всего голосов : 387
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 4311 раз.
Прошлое авто: Probe 1 Focus 2 Kuga I Kuga II
Сообщение #401  24 фев 2011, 23:50
71miha71 писал(а):что касается фильров, сегодня узновал, вобщем ответили что фильтра на 3 и 4 халдекс разные :(
насосы тоже разные.
Если смотреть по Микрокату, то фильтр один FINIS 1673828
А насосы разные
До 28.11.2008 FINIS 1526441
После 28.11.2008 FINIS 1589740
Сам заказ фильтр (3 078 768.7) и масло от Вольво, думаю с фильтром не будет проблем?
У меня халдекс- 4. Проблем пока нет, но вот в целях профилактики хотел поменять масло и фильтр.
Вот и думаю, кто прав с фильтром под Халдекс -3 и Халдекс- 4?
Alan
Заслуженная репутация: 357
Сообщение #402  25 фев 2011, 08:56
Всем привет!
Обходил раньше тему из-за ненадобности... Но вот настал и мой черед. Отвратительное "AWD не исправна" появилась на моем экране.
Прочитал всю тему, но хотелось бы собрать все в кучу.
Хочу задать несколько вопросов:
1. Как определить источник проблемы. (насос, датчик, т.д.)
2. Можно ли самому устранить неполадку.Где купить, сколько стоит!?!
3. Сколько стоит вся "требуха" и работа по замене у ОД.
Дело в том, что я живу там где нет ОД, гнать машину на платформе стоит 25 т.р. в одну сторону..(((
Хотелось бы меньшей кровью обойтись.
И еще, можно ли гонять на переднем приводе, на что это повлияет?
Rifles
Заслуженная репутация: 386
Сообщение #403  25 фев 2011, 09:37
Rifles писал(а):Всем привет!
малой кровью может и удастца обойтись.
в вашем случае уже одной заменой масла и фильтра не обойтись.
проблемма как у всех одна. из за забитого фильтра подубился насос, поэтому для начала замена насоса, масла, и фильтра, в 90 процентов случаев это так,
сейчас о датчиках, блоке управления думать рано,
предохранитель на 5 ампер поменяйте, сохраните блок управления.
71miha71
Заслуженная репутация: 445
Сообщение #404  25 фев 2011, 10:12
71miha71
Где купить насос? покупал авто в июне 2008. Значит X-3 вроде как. Вроде как у Вас есть новые?!?! http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?t=899
Есть ли фотоотчет по замене насоса на Куге?
Какое масло надо и фильтр? Готов все купить у вас, если есть,,)))
И еще вопрос, после замены сколько будет жить? Или это судьба 15-20 тыс. км.
Rifles
Сообщение #405  25 фев 2011, 11:52
71miha71
71miha71 писал(а):
что касается фильров, сегодня узновал, вобщем ответили что фильтра на 3 и 4 халдекс разные sad.gif
насосы тоже разные.
На 15-й стр.ты писал,что фильтры одинаковые и 3,и 4 халдекса.
Так разные или одинаковые???
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3331
Благодарил (а): 8023 раз.
Сообщение #406  25 фев 2011, 17:02
Rifles
привет
а пробег у тебя какой
sasha86
Сообщение #407  25 фев 2011, 17:13
71miha71
привет у соседа машинка прошла 170 тысяч брали почти вместе он досих пор катается и не парится у мена на ней почти все переломалось а он улыбается в ответ кагда я ему говорю что вот поломалась жду когда морозы спадут чтоб воткнуть халдекс промытый и чистенький да вот на место колпочка сапуна я попробую примастрить капельницу там и шланг прозрачны диаметры теже и клапан есть и типа фильтра чтото
sasha86
Сообщение #408  25 фев 2011, 17:29
Читаю и все и анализирую, может все же от стиля езды, кто и как буксует. Чем больше буксуешь, тем больше идет износ фрикционов, продукты износа попадают в масло потом в фильтр, фильтр забивается но остальное все тут знают, что дальше происходит . На мой взгляд как в КПП-автомат, там же категорически буксовать нельзя, продукты износа забивают все каналы в плате переключения.
смирнов с. л.
Сообщение #409  25 фев 2011, 17:41
71miha71
вот подскажи какой срок службы у халдекса- активной муфты вот нигде нет инфы или то приходится всем ждать когдаж прийдет ей капец или как ранее говорилось через 30 тыщ пробегу но одно ясно что погодные условия на масло не влияет потому что в ауди а6кватро знакомый не менял масло вообще и пробег двесте тысяч и досих пор ездит а принцип такойже работы муфты
sasha86
Сообщение #410  25 фев 2011, 17:46
71miha71
Подскажи, пожалуйста, подойдет на Кугу (Халдекс 3)моторчик с вольвовским кодом 30783079?
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 239 раз.
Сообщение #411  25 фев 2011, 18:01
смирнов с. л.
привет да это может быть так как она работает на подхвате
sasha86
Сообщение #412  25 фев 2011, 18:34
дополнительная информация есть еще на корпусе вентялиционное уплотнение обеспечивает возможность расширения и сжатия уплотнений активной муфты халдекс и заднего диффиринциала отверстие может использоваться для определения утечек по причине неисправности сальника находится под крепежом (алюминева проставка)в виде полумесяца и там за ней в пару см на корпусе маленько отверстие отверстие в диаметре циганской иголки и глубиной ? вот теперь задача разгадать принцип и работу етого отверстия
sasha86
Сообщение #413  25 фев 2011, 18:38
оно это отверстие забито было я его в книге
руковотства нашол и увидел и пошол посмотрел с разу не отыскал так как грязь была на корпусе еще одна головоломка
sasha86
Сообщение #414  25 фев 2011, 18:47
сапун совмещен с картером масла это где масло заливатся вот странная штука на коробке автомат вроде нет сапуна а есть только щупп и она работат и не ломается если не вваливать там только хватает замены масла от установки атут придется все в ручную на глаз да на подсчеты 662+58-70=650
sasha86
Сообщение #415  25 фев 2011, 19:08
sasha86 писал(а):я его в книге
руковотства нашол
Это гдей-то такая книга? как найти?
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2388
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #416  25 фев 2011, 20:06
Rifles писал(а):71miha71
насос можно купить в экзисте. новые были насосы. на данный момент на продажу нет, остался один забронированный. щас сделаю фото.
71miha71
Сообщение #417  25 фев 2011, 20:07
fisherman писал(а):71miha71
да конечно на третий халдекс подойдет, вот фота
71miha71
Сообщение #418  25 фев 2011, 20:17
sasha86 писал(а):71miha71
у ауди квадро, ауди тт ауди а 3 с з несколько моделей сеатов, фолцы гольф 4 , шкода, - у них совсем другая муфта, более древняя. так вот у них в мануале прописанна замена и масла, и фильтра, поэтому насосы на тех муфтах ходят намного дольше.
вот она на фото в снятом виде, извеняюсь за качество. все таки телефон.Изображение
71miha71
Сообщение #419  25 фев 2011, 20:48
71miha71 писал(а):вот фота
О! Спасибо! Заказал такой новый! Буду в Москве - заскочу поменять старый :D
Короче, проверка у ОД выявила, что блок управления - исправен, а у моторчика - замыкание на корпус. Почему, все-таки, он испортился?! Я ж ему масло с фильтром менял 5ткм назад! Просто стерся коллектор от старости? Больно быстро он сдох. В прошлый раз - "AWD неисправна" - и я еще езжу несколько дней, потом меняю масло, и езжу еще 2 ткм. В этот раз - "AWD неисправна" и через час сгорел предохранитель на 10А... Хотя, я же в первый раз поменял на 58ткм - а это сильно поздно, наверное...
fisherman
Сообщение #420  25 фев 2011, 22:16
sasha86
Пробег 17 тыщ...
Rifles
