Многоцветная фоновая подсветка
Сообщение #1  30 окт 2015, 15:06
Задумался об установке ещё при покупке автомобиля, когда посидел в топовой комплектации. У меня комплектация титанимум. Выяснял позволит ли обшивка салона поставить все на свои места. Как оказалось для каждого диода и световода есть свое крепление и все прекрасно садится на свои места. Все заказывал от фокуса, блок управления подсветкой в потолок, проводку и диоды в двери, в подстаканник и в ноги, но в ручки световодов вообще не пришло, а в подлокотник пришёл сломанный. Решил перезаказать проводку в дери и диод в подстаканник от куги и докупить светодиод над бардачком. После установки понял что дверные ручки можно было не менять, там есть все крепления, нужно просто прорезать отверстия. Ещё заказал подсветку для задних пассажиров в нижнюю часть подлокотника от эскейпа. Родного креплений естественно не было, поэтому просверлили две дырки в подлокотнике, а сами светильники приклеили к внутренней части подлокотника. Проводку от фокуса решил задействовать в задние двери, просверлив отверстия в дверных ручках и в кармане. Также менялась потолочная проводка. Фото конечно не дают полной картины, потому что телефон плохо снимает в темноте да и хостинг сжимает изображения. Может быть возьму зеркалку и сделаю хороший фотоотчет. Если кому будет интересно выложу полный список finis кодов.
Задние двери меняю цвет при открытии передних.
Ещё включили в MFT функцию фоновой подсветки, но работать она не захотела)
Последний раз редактировалось Rashid 30 окт 2015, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Rashid
Re: Многоцветная фоновая подсветка
Сообщение #2  30 окт 2015, 17:37
Rashid писал(а):Если кому будет интересно выложу полный список finis кодов.
Конечно интересно. У меня тоже титаниум, все возможное есть, а такой фенечки еще нет blush.gif
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 511 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #3  30 окт 2015, 17:45
Водитель самолета писал(а):все возможное есть
Fabiavod
Благодарил (а): 249 раз.
Прошлое авто: VAG
Сообщение #4  30 окт 2015, 17:58
Fabiavod
Люк на комплектухах без кондея :D
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #5  30 окт 2015, 18:54
Rashid
Расскажи пожалуйста поподробнее о потолочной проводке, полностью менял?
ays
Благодарил (а): 91 раз.
Прошлое авто: Ford Focus
Сообщение #6  30 окт 2015, 23:10
ays
Проводку менял полностью, чтобы её поменять пришлось полностью опускать потолок и тянуть провод к BCMу, муторно, долго, но ничего сложного.
Rashid
Сообщение #7  31 окт 2015, 09:22
Rashid писал(а):Проводку менял полностью, чтобы её поменять пришлось полностью опускать потолок и тянуть провод к BCMу, муторно, долго, но ничего сложного.
Проводка от Фокуса?
ays
Сообщение #8  31 окт 2015, 12:55
Нет, проводка от куги, с датчиком дождя, автозатемняющимся зеркалом, сигнализацией, фоновой подсветкой, без модифицированной крыши. Как оказалась такая проводка есть.
Rashid
Сообщение #9  31 окт 2015, 12:59
Rashid А случаем эл. схемы подключения многоцвета на Кугу нет?
ays
Сообщение #10  31 окт 2015, 14:05
Список FINISов:
5205595 провод в сборе правой двери
5205596 провод в сборе левой двери
1801939 освещение подстаканника в сборе
1784088 внутренняя ручка двери правая
1784090 внутренняя ручка двери левая
1801940 освещения крышки перчаточного ящика в сборе
CJ5Z-14E076-A рамка с диодами в заднюю часть подлокотника (эскейп)
1757822 плафон освещения ног водителя в сборе (фокус, брал с рук)
1757821 плафон освещения ног пассажира в сборе (фокус, брал с рук)
1743226 панель консоли блока управления (фокус, от куги точно такая же панель стоила в 3 раза дороже)
1746461 блок управления без люка крыши, без отключ. пассажир. подушки безоп., многоцв. фонов. светодиодн. освещ. (фокус, брал с рук)
1757825 RGB диод ручки правой двери (вроде в комплекте со световодом); 1763203 - диод отдельно + 1742595 - световод (фокус, брал с рук, пошло в задние двери)
1757826 - RGB диод ручки левой двери (вроде в комплекте со световодом); 1764248 + 1742593 - световод (фокус, брал с рук, пошло в задние двери)
1772418 / 1809513 - жгут проводов под мультицвет правой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013 (фокус, брал с рук, пошло в задние двери)
1772417 / 1809510 - жгут проводов под мультицвет левой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013 (фокус, брал с рук, пошло в задние двери)
1845433 проводка потолка
Rashid
Сообщение #11  31 окт 2015, 14:25
ays
Нет, но если нужно, могу попросить.
Rashid
Сообщение #12  31 окт 2015, 14:47
Rashid писал(а):ays
Если есть возможность узнай пожалуйста. У меня есть от Фокуса потолочная проводка, наверняка на Кугу можно от неё добавить несколько проводов.
И еще вопрос по подсветке ног водителя и переднего пассажира - там штатные плафоны меняются или в них вставляются вместо ламп диоды?
ays
Сообщение #13  31 окт 2015, 14:53
ays
Там штатные плафоны меняются, при желании конечно можно вкорячить, но тогда не будет разъёма для подключения
Rashid
Сообщение #14  31 окт 2015, 17:06
Rashid
Потолочные плафоны не меняются? Или они никак с многоцветом (включение и регулировка с центрального потолочного регулятора) не связаны?
ays
Сообщение #15  31 окт 2015, 21:14
Потолочные плафоны не меняются, она сами по себе и никакого отношения к блоку управления подсветкой не имеют.
Rashid
Сообщение #16  31 окт 2015, 22:40
Rashid
Цена вопроса? Если не секрет...
Grafin
Заслуженная репутация: 218
Благодарил (а): 561 раз.
Сообщение #17  01 ноя 2015, 03:32
Grafin
Что-то порядка 25 тысяч, первые запчасти пришли в марте месяце, я уже не все помню
Rashid
Сообщение #18  01 ноя 2015, 09:29
Я так понял в тренд плюс не подойдет такая проводка.
Эт я так на всякий случай спрашиваю.
Ставить точно не буду. Ночью практически не езжу и демонстрировать такую цветомузыку не перед кем. :D
Мне светильнички в нижней части подлокотника для задних пассажиров понравились от эскейпа! Отдельно бы их поставить. good.gif
Заслуженная репутация: 2340
Фото: 36
Благодарил (а): 3745 раз.
Сообщение #19  01 ноя 2015, 17:41
Конкретно эта проводка не подойдёт, в тренд плюс нет датчика дождя и автозатемняющегося зеркала. Но там огромное количество проводок представлено, так что можно будет подобрать нужную. Чтобы поставить хотя бы один такой светильник в любом случае нужно блок управления подключать, а для этого менять проводку и прошивать. Легче наверное просто два провода протянуть, прорезать дырки и прилепить там как-будь лампочки или диоды.
Rashid
Сообщение #20  03 ноя 2015, 03:12
Сегодня одолжил зеркалку, но как оказалось одалживать надо было и руки. Мои стереотипы: "взял зеркалку - стал фотографом" резко развеялись. После прочтения темы в интернете "как фотографировать в темноте" и получасового освоения девайса на моих фото стало что-то видно, кроме черного экрана и пары цветных пятен. Но трясущиеся руки и отсутствие штатива так и не дали мне сделать действительно качественные фото, так что сильно не пинайте меня.
Rashid
cron
